| chek engine, нужна помощь!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45311 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | J. Jazz [ 04 02 2011, 03:38 ] |
| Заголовок сообщения: | chek engine, нужна помощь!!!! |
Всем привет, нужен совет, ситуация такова: м52, после поездки, ставишь машину в режим Р, загорается chek engine, начинается колбасня, глушишь, потом заводишь и колбасня пропадает, chek engine горит, а через некоторое время гаснет сам, диагностика показывает пропуски зажигания по3,5,2,4,6 и 1 целиндру, НО!!! есть особенность - когда климат стоит на температуре 32 градуса, холостые становятся 850-900 и chek не загорается! Как только делаешь климат холодней 30.5 и ниже, chek выскакивает! Создается два вопроса: 1) Что это может быть? 2) Должны ли повышаться обороты на хх при 32 градусах? |
| Автор: | ..bawar.. [ 04 02 2011, 06:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: chek engine, нужна помощь!!!! |
диагностика покажет.....возможно каты веткой ошиблись |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 04 02 2011, 08:38 ] |
опять Джеки Чан? |
| Автор: | J. Jazz [ 04 02 2011, 16:42 ] |
..bawar.. : диагностика покажет.....возможно каты веткой ошиблись Так втом то и дело, что ничего не показывает((( |
| Автор: | dimi_p [ 04 02 2011, 17:05 ] |
Ilia е46 red Coupe -----Продажа BMW-------- ?????????!!!!!!!!! |
| Автор: | J. Jazz [ 04 02 2011, 17:17 ] |
dimi_p : Ilia е46 red Coupe -----Продажа BMW-------- ?????????!!!!!!!!! Причем здесь продажа??? |
| Автор: | GUNhed [ 04 02 2011, 17:57 ] |
Ilia е46 red Coupe : Так втом то и дело, что ничего не показывает((( а диагностика проводилась путем задавания вопроса на форуме? такая диагностика точно ничего не покажет |
| Автор: | elektrod [ 04 02 2011, 18:00 ] |
свечи? |
| Автор: | reshet2k [ 04 02 2011, 18:07 ] |
ДИСА?? |
| Автор: | J. Jazz [ 04 02 2011, 18:18 ] |
GUNhed : Ilia е46 red Coupe : Так втом то и дело, что ничего не показывает((( а диагностика проводилась путем задавания вопроса на форуме? такая диагностика точно ничего не покажет Не, путем подключения компа! Ты же вроде тоже эти ошибки видел? ну а если нет, то Миша 100% смотрел! |
elektrod : свечи? Свечи новые |
| Автор: | GUNhed [ 04 02 2011, 18:24 ] |
Ilia е46 red Coupe : то Миша 100% смотрел!
| Автор: | Choryk [ 04 02 2011, 18:29 ] |
Ilia е46 red Coupe : диагностика показывает пропуски зажигания по3,5,2,4,6 и 1 целиндру Что тебе ещё сказати! Ilia е46 red Coupe : есть особенность - когда климат стоит на температуре 32 градуса, холостые становятся 850-900 и chek не загорается! Скорее самовнушение)) |
| Автор: | J. Jazz [ 04 02 2011, 18:46 ] |
Choryk : Ilia е46 red Coupe : диагностика показывает пропуски зажигания по3,5,2,4,6 и 1 целиндру Что тебе ещё сказати! Ilia е46 red Coupe : есть особенность - когда климат стоит на температуре 32 градуса, холостые становятся 850-900 и chek не загорается! Скорее самовнушение)) Может и самовнушение, но факт есть факт! А по ошибкам больше ничего не пишет! Можно конечно методом тыка поменять все что есть, катушки, колпачки и т.д., но это нецелесообразно, хочется причину найти!!! Так все таки в чем может быть дело? |
