/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Прощай катализаторы!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=4528
Страница 1 из 6
Автор:  Shamil' [ 10 01 2008, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Прощай катализаторы!
Неделю ездил с шумом.... Как на тракторе. В такую погоду не хотелось мотаться по сервисам. Сегодня с утра всетаки решился.
Оказалась один из катализаторов накрылся. Рассыпался.
В итоге оба разобрали и поставли просто трубу. А вокруг еще чем-то заполнили. Если не ошибаюсь асбестом и еще что-то типа стекловаты. Сказали, что отсутствие катализаторов должно сказаться на работе двигателя. Пока еще не проверил. Дороги ужасные. Везде снег и гололед.
Автор:  Shamil' [ 10 01 2008, 22:40 ]
Может кто сталкивался с подобной ситуацией и может поделиться мнением?!
Кстати, особо громкого выхлопа нет.
Автор:  butch [ 10 01 2008, 22:44 ]
Они из-за бензина сдохли или в моторе какая то неисправность была?
Мозги переделывали на безкатный режим?
Автор:  Shamil' [ 10 01 2008, 22:52 ]
Видать свое уже отработали. Вскрытие показало, что и бензин не особо хороший заливали
Автор:  Shamil' [ 10 01 2008, 23:00 ]
Мозги не трогали
Автор:  kuzya [ 10 01 2008, 23:17 ]
на перепрошивку, или не правильно работать будет. у тебя таблицы с учетом показаний катов, смесь все время неправильно будет рассчитываться. по расходу заметишь...
Автор:  Shamil' [ 10 01 2008, 23:25 ]
[quote="kuzya"]на перепрошивку, или не правильно работать будет. у тебя таблицы с учетом показаний катов, смесь все время неправильно будет рассчитываться. по расходу заметишь...[/quote]
Расход больше или меньше будет?
Автор:  daytona [ 10 01 2008, 23:37 ]
[censored] не произойдет не заморачивайся
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 08:31 ]
[quote="daytona"][censored] не произойдет не заморачивайся[/quote]
Ok! Поезжу и будет видно.... Мне эти мастера тоже сказали, что много кто их снимает. Даже на новых машинах. И особенно молодежь. Гонщики
Автор:  VadimVG [ 11 01 2008, 08:49 ]
Shamil' :
daytona :
Если после катализаторов нет лямбд, то перепрошивка не нужна.
Если есть, то нужна.
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 09:30 ]
Vadim, где их посмотреть? На выхлопных коллекторах, сверху, есть по одному датчику. Чем-то на свечи похожи. Или это не они?
Автор:  butch [ 11 01 2008, 09:44 ]
Shamil' :
Это они,значит они стоят до катализаторов?
Если да то прошивать ничего не надо.
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 09:53 ]
butch, значит мне повезло! Они (датчики) на коллекторах.
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 09:55 ]
У меня M52TU
Автор:  SKS [ 11 01 2008, 10:19 ]
М52ТУ имеется 4 лямбда-зонда. Два стоят сверху на коллекторах, два внизу около приемной трубы. Если убирать каты, надо обязательно делать перепрошивку мозгов. В оригинале есть комплект коллекторов без катов (я в свое время так и делал). Однако не бюджетно это.
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 10:47 ]
SKS, что не бюджетно? Безкатные ставить?
Автор:  Bullet 523 ///M [ 11 01 2008, 14:40 ]
SKS :
+1 Перепрошить мозги нужно 100%! А коллектора без катов ему не нужны, из его катов сделали пламягасители путем вытряхивания внутренностей и вваривания перфорации с наполнителем.
Автор:  Bullet 523 ///M [ 11 01 2008, 14:43 ]
Shamil' :
Не надо тебе ничего ставить! Перепрошей мозги под безкатовый режим работы и все! Стоит это 1000р. Если в Москве, пиши мне в ПС, дам телефончик где сделают минут за 15.
Автор:  simbat [ 11 01 2008, 15:52 ]
+1 перепрошивать нужно, а отсутствие каталлизатора не смертельно для авто, только для людей :shock: , но учитывая какие помойки ездят вокруг :evil: , забей и на это. А расход после процедуры должен уменьшиться.
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 16:29 ]
Спасидо за советы! :twisted:
Bullet, я не в Москве, к сожалению. В Махачкале. Попытаюсь тут найти где шить
Автор:  Kostya [ 11 01 2008, 19:31 ]
У меня на 21099 тоже рассыпались. На сервисе вытряхнули остатки, заварили по центру трубу, наделали в ней дырок и напихали в корпус стальных сеточек (какие используют при мойке посуды на кухне).
Год ездию - никакой разницы! На диагностике компьютер не показывает никаких ошибок
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 21:21 ]
[quote="sw330xi"]Если ЧЕК не горит значит все отлично!!![/quote]
Ничего не горит. И не загоралось.
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 21:28 ]
[quote="Kostya"]У меня на 21099 тоже рассыпались. На сервисе вытряхнули остатки, заварили по центру трубу, наделали в ней дырок и напихали в корпус стальных сеточек (какие используют при мойке посуды на кухне).
Год ездию - никакой разницы! На диагностике компьютер не показывает никаких ошибок[/quote]
Ну вот это же самое и на моей машине сделали
Автор:  i_wont.. [ 11 01 2008, 23:26 ]
Shamil' стоит замерить расход киллометров на 500-1000, потом делать вывод...
Автор:  Shamil' [ 11 01 2008, 23:49 ]
[quote="i_wont.."][b]Shamil'[/b] стоит замерить расход киллометров на 500-1000, потом делать вывод...[/quote]
Ты имеешь ввиду, по расходу определить нужно ли прошивать?
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа
