    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
ВСЕМ привет!!!Решил создать эту тему, знаю что есть похожие, но здесь хотелось бы чтоб отписывались те у кого проблемы с включением первой и задней скорости пришли вместе с холодами!!
В общем моя история: Живу в области вчера с утра было -24, сегодня -28 пришел в гараж завел, машинка вроде прогрелась,но заметил что сцепление как будто "ватное" по другому не могу описать, втыкаю заднюю не получилось, выжимаю сцепление втыкаю первую тоже нет!!!По нажимал сцепление несколько раз включил кое как!
Такая фигня случается только с утра последние два дня. В течении дня езжу и никаких проблем с включением нет. И у меня возникло несколько идей по решению данной проблемы:
1. Замена масла в коробке( может оно потеряла свои свойства и чересчур густеет, не знаю поможет или это!)
2. Почему педаль сцепления как будто "ватное" (как я понимаю, если я не прав то сделайте поправку, сцепление у нас гидравлическое и ни каких тросиков у нас нет и что там замерзает тоже не понятно. К примеру заводил сегодня отцовскую ВАЗ 21074 и никаких похожих проблем с педалью нет.)В общем думаю что система немного завоздушилась и я хочу попробовать прокачать сцепление если это возможно?
И еще отпищитесь те у кого похожая педаль с утреца !!! :)
3. Если были бы проблемы была в самом сцеплении , то она бала бы в течении всего дня!!
4. Напишите свои идеи по решению пробемы!!!
Всем спасибо!!!
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • На форуме с 06 07 2010, 17:06
    • Сообщений 414
    • Авто: E46 318Ci 2000 г.
Dima 797 :
Что значит "Ватное"? Мягкое и белое? Легкое и воздушно? Напоминает об уколах?
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
Привет:) аналогичная ситуация... я хочу для профилактики поменять масло в коробке и заодно тормозную жидкость...
если решишь проблему раньше, то отпишись:)
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Что значит "Ватное"? Мягкое и белое? Легкое и воздушно? Напоминает об уколах?[/quote]
Здорово Dmitry_asr
Ватное- это не информативное, нажимаешь сцепление и ни не поймешь то ли оно сработало то ли нет!
    • На форуме с 20 11 2010, 17:46
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW e46 328ci
Во первых , какого года бумер , если до рестайлинга , то это заводской косяк у многих владельцев...болезнь. У меня тоже с холодами плохо втыкается зад. и первая передачи... Поменял масло на оригинал , переключатся стало мягче , лучше, но на морозах всё равно синхронизаторы шалят... Насчёт сцепухи, она гидравлическая , работает от тормозной жидкости, а тормозуха эта... очень любит в себя брать влагу и на морозе конечно же появляются в ней кристалики льда ,изза этого сцепуха вата, и тормоза могут быть дубовыми, если судить по педали тормоза )))
    • На форуме с 10 05 2010, 20:08
    • Сообщений 314
у меня тоже по-началу всё "ватное", всё-таки мороз, на метал как бы сказывается))
после прогрева всё ок :D
http://vkontakte.ru/kskobelev
http://www.facebook.com/kskobelev
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
залей синтетику в МКПП а привод смазать "синькой" ШРУС....и будет тебе счастие...
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
Рекомендуем почитать на тему ПРОБЛЕМЫ С переключенем МКПП с приходом холодов!!!
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
а у меня, блин, как всегда не все как у всех... ::40::
нормальное сцепление...как было летом, так и сейчас есть...и тормоза не дубовые...кароч, все как летом...греюсь до выхода стрелки из синей зоны...зато ГУР гудит... ::banned::
тяжкое включение первой и задней, эт да...но так и летом было... ::18::
а вообще, куча тем уже создана, и про болячки и про ватность, тугие включения и т.д....пользуйтесь поиском...такие вопросы уже в 10й раз обсуждаем... 8)
    • Сообщений 10372
Reolinx :
зато ГУР гудит.
пиз"а ему...
Reolinx :
пиз"а коробку
а еще - смени масло в КПП на Синтракс
    • Сообщений 1797
сергей сити авто :
Reolinx :
зато ГУР гудит.
пиз"а ему...
Reolinx :
пиз"а коробку
Ну, то, что ГУРу ппц, это уже и так я понял :twisted: ...зиму докатаю его, потом под замену...маслеце в коробасе я заменю безспорно, а вот этот "Синтракс" это то, что льют в оригинале или хорошая альтернативная замена ::hm:: ?
просто , на сколько я знаю, целиком масло слить с коробки на удасться, а значит, буду "ершей" мешать?
П.С я на тяжкое включение передач я грешу из-за сцепы (целиком)...или синхронизаторы шалят... :cry:
    • На форуме с 21 07 2010, 20:03
    • Сообщений 280
у меня свежее и масло в коробке и тормозуха. в - 17 есть немного и ватоность и передачи чуть труднее включаются до прогрева. так что наверное нормально это для такой погоды.
    • Сообщений 856
сергей сити авто
а по подробнее можно про маслице... а то я знаю дилеры дают MTF-LT2 так по-моему называется... и стоит оно около полутора рублей... :) так что делись опытом :) буду благодарен;)
    • На форуме с 03 12 2010, 11:40
    • Сообщений 23
    • Авто: 318i M43TU
от мороза
    • Сообщений 6881
Прогрели? Заглушите - включите нужную передачу - выжмите сцепление и заводите авто :)
Ну это как крайняя мера
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Peco_Meco
Это уже мазохизм :)
Лучше уж включать 3-2-1 (выжать сцепу - втыкнуть 3, потом не отпуская 2, потом 1.... )
сергей сити авто
Очень интересует... CASTROL Syntrax Universal рекомендуется из опыта или именно по какимто пакетам присадок или по тому что нужно именно API GL-4/GL-5???
Чем именно такой выбор и рекомендация обоснована???
Заранее спасибо.
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
В октябре перед морозами на е36 с МКПП сменил масло на оригинал, сейчас в -22 после дня простоя всё включается идеально.
    • Сообщений 720
    • Изображения: 13
Roundel
а до этого были проблемы?
    • Сообщений 1098
Slavko
Как таковых нету, ну может слегка труднее переключались передачи, потому как любое масло теряет свойства в процессе эксплуатации, е36 у меня уже 5 лет, периодически меняю масло МКПП.
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
phantomFI
У меня она 2003 года!!!
Сегодня -12 и с включением передач все ОК!!!Поменяю на след. недели масло и сразу отпишусь!
    • Сообщений 6881
Slavko :
Peco_MecoЭто уже мазохизм
Peco_Meco :
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Сегодня хотел заказать масло в в магазине Exist, у меня желтая наклейка с надписью MTF-LT-1,MTF-LT-2 мне предложили такое масло подойдет ли оно? заливал такое кто-нибудь?
Масло трансмиссионное синтетическое Castrol SMX-S 75W-85
    • На форуме с 25 09 2009, 22:31
    • Сообщений 16
Dima 797 :
купил себе такое же, приехал в бош, сказали лить не будут, тока оригинал... кароче уже 2 мес прошло, пока не поменял..
У меня тоже хрен вкл на морозе 1 передача :evil:
    • Сообщений 1275
    • Изображения: 97
Не так давно все таки поменял масло в коробке, залил оригинал, купил у официалов на разлив и все проблема решена!
    • На форуме с 02 02 2011, 21:10
    • Сообщений 119
    • Авто: bmw 323i и X3 2.5i
BUSTAR-плюй на bosch,сам поменяй.если желтая наклейка на коробасе-то все гуд.там просто-выше заливной пробки не нальешь :twisted:
а у кого какие фантазии во время работы отбойником
  • 330 vs 325 МКПП М-пакет
    Навеяно высказываниями некоторых соконфетников в духе: 330 тяжелая, у 325 мотор быстрее крутится, ...
  • BMW E46 на М54 моторе с МКПП
    Всем привет! Ребята, у меня тут вторую неделю идёт разрыв мозга.. не могу никак точные данные собр...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
