Не газует при нажатой педали тормоза...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=45087
Страница 1 из 1
Автор:  Double D [ 31 01 2011, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Не газует при нажатой педали тормоза...
:???: Привет всем!!!
Очень давно не появлялся в родном клубе. Удивил форум - как он "подрос", набрал "массы" (информации) :) Молодцы ребята!
Обращаюсь к Вам со след. проблемой:
Двиг. М54 После снятия DISA (для устранения люфта заслонки) и обратной установки его, вылез следующий баг-при нажатой педали тормоза перестал газовать (как будто отключается педаль газа) :x . Как отпустишь все нормально. На езду не влияет... Раньше такого не было... ::36::
Что это может быть?
Автор:  Double D [ 01 02 2011, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не газует при нажатой педали тормоза...
Трабла решена!
Думаю для профиля ветки будет полезно :twisted:
Сегодня пораскинув мозгами по капоту/под капотом (сняв снова дису), ни каких отклонений не обнаружил. И, прикурив очередную сигарету, сел это дело обдумать... И тут пришла мысль-если механических повреждений/отклонений нет, значит возможно "наука о контактах". Дай-ка, думаю, попробую отключить выключатель стоп-синалов на педали тормоза, т.к. это единственная точка соприкосновения в электросхеме между тормозом и остальной системой управления двигателя. Ну, значится, снял педальный щиток, выдернул фишку из "лягушки", завожу-завелась, ХХ ровненькие, моторчик урчит, нажимаю на педаль газа... а там.... НИКАКОЙ реакции
Ну, думаю, попал на новый "мозг". Подсоединил обратно лягушку-газ заработал, но с теми же симптомами при нажатии тормоза...
Делать нечего-поехал в юнит на диагностику (север который-он рядом прям, 3 светофора). Описал ситуацию приемщику, он начал чесать репу, сказал что такого еще не встречал, подумал на "мозг" АКПП, но пошел за электриком...
Электрик сказал что, так и должно быть. Я попросил провести полною комп. диагностику. Через пол-часа приходит радостный мастер-говорит КЗ в расходомере воздуха. Но при этом уверяет что не должОн газ работать при нажатом тормозе. Я говорю меняйте, и поссмотрим кто прав. Сделали баг исчез. Ура!
Автор:  AntoxaS [ 01 02 2011, 17:47 ]
тоесть машина на паркинге, ты нажимал одной ногой на тормоз, второй ногой на газ и газа не было?
Автор:  VKOM [ 01 02 2011, 17:57 ]
Double D
Очень уж как-то на развод похоже.
Автор:  alvi [ 01 02 2011, 18:09 ]
VKOM писал(а):
Double D
Да не похоже, а классический! Расходомер и тормоза, что есть где и куда. ::16::
Автор:  Double D [ 01 02 2011, 18:24 ]
угу, именно.
Остальным:
Не, не развод.
Распечатка у меня:
08 DME: сигнал расходомера воздуха
КЗ на массу или обрыв провода (Р0102)
Обрыв исключили
На бмвклубе у парня было, только у него разъем расходомера не одет был-симптомы теже
Если поссмотреть схему подключения стопсигналов, то сразу связь видно-все через DME идет, от я и труханул по поводу "мозга"
Автор:  alvi [ 01 02 2011, 18:30 ]
::11::
Автор:  AntoxaS [ 01 02 2011, 18:38 ]
автор просвети темного, нафиг и как тебе вообще пришло в голову нажать две педали одновременно, стоя на паркинге???
я понимаю есть отмороженные, которые на акпп входят в поворот, нажимая две педали, возомнив себя раллистами, но в твоем-то случае [censored] это? :lol: ::40::
Автор:  Double D [ 01 02 2011, 18:48 ]
Наверно по твоей шкале я отношусь к "отмороженным". ::butch:: Т.к. в силу привычек из прошлой жизни /именно ралли/ езжу работая одной ногой по 2-м педалям /тормоз-газ/. и кста-пофиг на акпп или нет-задний привод-это задний привод...
Автор:  AntoxaS [ 01 02 2011, 18:51 ]
:lol: интересно зачем и где в черте города на гражданском авто так ездить? :lol:
у тебя эта трабла тока на паркинге была или на драйве тоже?
Автор:  Евгений. [ 01 02 2011, 18:58 ]
Если не секрет, сколько денег оставил в Юните? :(
Автор:  Double D [ 01 02 2011, 19:11 ]
2 AntoxaS
Ну во-первых у меня езда не ограничена чертой города.
Во-вторых в условиях "оченькачественной" уборки улиц в г.Мск зимой очень помогает...
Да и вообще какая разница-привычка есть и все-сломаны рефлексы-считай контраварийная подготовка. :???:
А траблы проявлялись на любой передачи что на P, что на D, что на R
2 Евгений.
2400 за работу
http://www.phpbb.com/
