| Удары при переключении передач, механика.. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44823 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 22:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Удары при переключении передач, механика.. |
При включении передачи и отпускании сцепления происходят небольшие но очень не приятные глухие удары, по ощущениям в кардане иле редукторе, заезжал на подъемник в редукторе и крестовине люфтов вроде нет, немного протекает сальник коробки на кардан и все.. Слесарь сказал что это может быть упругая демферная муфта которая стоит на выходе из коробки к кардану... Что можете посоветовать??? |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Удары при переключении передач, механика.. |
Двигатель 2.2 пробег 130 тыс. машина в целом вся в очень хорошем состоянии.. |
| Автор: | мясной [ 26 01 2011, 23:02 ] |
Господи, да сколько ж можно ! Обрати внимание на ПОИСК, ответ на этот симптом там ! |
| Автор: | forezzz [ 26 01 2011, 23:11 ] |
есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 23:14 ] |
Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора?? |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 23:20 ] |
forezzz : есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. Не думаю что маховик, пробег то не большой для нее... могут еще причины быть кроме этих двух узлов?? |
| Автор: | Alex 861 [ 26 01 2011, 23:27 ] |
нет, это разные вещи |
| Автор: | forezzz [ 26 01 2011, 23:29 ] |
DmS : Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора?? если я не ошибаюсь, муфта стоит между карданом и коробкой |
| Автор: | Alex 861 [ 26 01 2011, 23:32 ] |
forezzz : DmS : Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора?? если я не ошибаюсь, муфта стоит между карданом и коробкой так и есть
| Автор: | Alex 861 [ 26 01 2011, 23:37 ] |
DmS : forezzz : есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. Не думаю что маховик, пробег то не большой для нее... могут еще причины быть кроме этих двух узлов?? проверь все с/блоки задней подвески |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 23:38 ] |
forezzz : DmS : Вроде грешат так же на Эластичную муфту, только вот что то никак не могу понять по картинкам где она стоит то... Объясните кому не лень плиз.. Муфта и есть этот сайлент редуктора?? если я не ошибаюсь, муфта стоит между карданом и коробкой А сайлент редуктора где?? Читаю на соседнем форуме про вариант с причиной дерганий "двух массовый маховик на замену" и начинаю сильно боятся... в редукторе и осях люфта кажись нет... |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 23:39 ] |
Alex 861 : проверь все с/блоки задней подвески С подвеской все отлично, проверял, и в редукторе люфтов нет.. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 26 01 2011, 23:41 ] |
forezzz : есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. балку плюсуй |
| Автор: | forezzz [ 26 01 2011, 23:44 ] |
может сцепа с подшипником выжимным наелась, вот и дергается. Вскрытие покажет. |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 23:45 ] |
romanandreev_78 : forezzz : есть несколько вариантов: двухмассовый маховик; люфт в приводах; сайлент редуктора. балку плюсуй Удары бывают как при включении передачи, так и при переключении когда отпускаешь сцепление... Думаю балка врядли.. |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 23:46 ] |
forezzz : может сцепа с подшипником выжимным наелась, вот и дергается. Вскрытие покажет. ВЫжимной меняли, сцепа в порядке пока... |
| Автор: | forezzz [ 26 01 2011, 23:50 ] |
либо некачественный выжимной, либо маховик остается. по-ходу без разбора КПП не определишь. |
| Автор: | DmS [ 26 01 2011, 23:57 ] |
forezzz : либо некачественный выжимной, либо маховик остается. по-ходу без разбора КПП не определишь. Все же хочется думать что муфта... да и масло как раз с того места протекает, во всяком случае сначала ее поменяю с сальником коробки, а там видно будет... в коробку не хочу лезть..( |
| Автор: | DmS [ 27 01 2011, 00:12 ] |
Что то не могу на картинках найти сайлентблок редуктора, где он стоит?? И может ли в нем быть причина?? Подскажите.. |
| Автор: | Lix [ 27 01 2011, 00:21 ] |
Он в разделе балки на bmwcats. Причина может быть в нем. |
| Автор: | forezzz [ 27 01 2011, 00:24 ] |
он стоит сзади на редукторе посередине |
| Автор: | DmS [ 27 01 2011, 00:28 ] |
Lix : Он в разделе балки на bmwcats. Причина может быть в нем. Как он называется там, подскажи плиз..)?? |
forezzz : он стоит сзади на редукторе посередине Можно ли как нить проверить он ли это? По нему видно если он порван?? |
| Автор: | мясной [ 27 01 2011, 00:36 ] |
В сотый раз, если соберёшься менять, меняй следующее: 33176751808 - 1шт. 33176770788 - 2шт. 33316770781 - 2шт. 33316770783 - 1шт. 33316770784 - 1шт. Пользуйтесь ПОИСКОМ ! |
| Автор: | milan [ 27 01 2011, 09:08 ] |
Да сайлент поменяй и всё пройдёт !! |
