    • На форуме с 23 08 2007, 13:03
    • Сообщений 917
    • Авто: ведро на ручке 328 было, теперь другое ведро535D.
    • Изображения: 81
Ситуация следующая,стал замечать какой-то посторонний гул на ходу,как только снимешь с передачи и катишься на нейтрале он пропадает,включаешь передачу опять гудит что-то,кто сталкивался с проблемой,как вообще можно продиагностировать механику??? и может этот звук связан с бензонасосом,просто отдал задний диван на перетяжку, шумит когда начинаешь давить акселератор на скорости,а когда на нейтралке газуешь,то не шумит,че думать ::36::
    • Черногорец клуба
    • Черногорец клуба
    • На форуме с 07 10 2007, 23:15
    • Сообщений 7344
    • Авто: r nine t
маслице глянь для начала в коробке
    • Сообщений 917
    • Изображения: 81
уровень в норме, что как правило на наших машинах делают с коробкой при пробеге за 200000км.
    • Сообщений 6881
Подшипник первичного вала ::42::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • На форуме с 11 04 2009, 16:48
    • Сообщений 647
    • Авто: продан
Скорее всего редуктор
    • На форуме с 27 12 2010, 12:48
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
подумай логически...гудит при движении при тяге...в каких узлах есть нагрузка?коробка и редуктор!!!вариантов не много..тех жидкости в норме..? 8)
    • Сообщений 415
    • Авто: 320 99г.в
в какий части авто шумит-то?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с механикой или еще что-то,друзья помогите
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Тоже вчера обратил внимание.От 190 до 220 вроде какой-то непонятный глухой гул вчера шёл(хотя может показалось,я с бодуна был страшного,может в ушах гул был),когда газ в пол,если сбрасываешь,то звук уходит,нажимаешь опять шумит.После 220 всё тихо,надо бы маслице в мосту глянуть,я пару недель назад на подьёмнике был,задний мост в том месте где болт (контрольное отверстие) сопливит,я видел на другой машине колечко уплотнительное из алюминия вроде,сгнило.У меня,кажыца тоже.Будем посмотреть.
    • Сообщений 1552
bavaria :
+ подвесной.
    • Сообщений 11213
    • Авто: Трёшечка е46)
Я вот ездил-ездил, и н 197 тыс моей кпп пришёл звездец.... первичный вал. там упорный бурт съело [censored]...40 тыс вместе с б/у кпп, это при условии, что скрывали старую на предмет. Мотался в нНижний на разборку...за 18 взял, да плюс бенз на 2.5 тыс.... ::16::
    • Сообщений 917
    • Изображения: 81
че за муйня, поставил диван обратно,все исчезло, неужели бензонасос так работает,он разве связан с тягой???
    • На форуме с 04 05 2009, 15:05
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
yuriy :
подвесь её на подъемнике, заведи включи передачу и послушай откуда гул, сразу все поймешь ::23::
    • Сообщений 2513
    • Авто: Е70
точнее посади кого нить за руль и пусть "едет" на подъемнике, а ты смотри, а точнее слушай откуда шум.
Сейчас этот форум просматривают: aizamh и гости: 94
