| Проблемы с АКПП...нужен совет( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44635 |
| Автор: | m.vadim [ 24 01 2011, 10:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с АКПП...нужен совет( |
В субботу катался по магазинам и тут неожиданно на ходу коробка встает в аварийный режим,я залетаю на заправку (как раз на неё был на целен),заправляю машину...сижу думаю что делать....эвакуатор и т.д. завожу машину,вроде все нормально,поехал дальше,все переключает,все режимы работают,но теперь частенько слышу стук при переключении...как я понимаю это пападос!?( |
| Автор: | Nik [ 24 01 2011, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с АКПП...нужен совет( |
Щя гуру набегут, насоветуют |
| Автор: | m.vadim [ 24 01 2011, 10:57 ] |
Nik : Щя гуру набегут, насоветуют аахаха) не сомневаюсь) но пока че-то пусто) |
| Автор: | Toner [ 24 01 2011, 11:00 ] |
Зачти ошибки сначала на что жалуется, а там видно будет... |
| Автор: | Galantniy [ 24 01 2011, 11:01 ] |
Уровень жижи проверь. |
| Автор: | m.vadim [ 24 01 2011, 11:02 ] |
Toner : Зачти ошибки сначала на что жалуется, а там видно будет... ошибка же все равно должна остаться в памяти,правильно? |
| Автор: | XyaH [ 24 01 2011, 11:05 ] |
Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет. |
| Автор: | m.vadim [ 24 01 2011, 11:09 ] |
XyaH : Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет. в любом сервисе разговор будет один и тот же: "надо перебирать,менять на б/у не вариант!" |
| Автор: | Akinadrifter [ 24 01 2011, 11:20 ] |
m.vadim : XyaH : Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет. в любом сервисе разговор будет один и тот же: "надо перебирать,менять на б/у не вариант!" в любом сервисе ты узнаешь код ошибки и будешь знать с чем имеешь дело |
| Автор: | XyaH [ 24 01 2011, 11:25 ] |
m.vadim : XyaH : Чувак, езжай в сервис. Это самый дельный совет. в любом сервисе разговор будет один и тот же: "надо перебирать,менять на б/у не вариант!" Чушь |
| Автор: | alexzuk [ 24 01 2011, 11:27 ] |
я бы переборку делал |
| Автор: | Akinadrifter [ 24 01 2011, 11:34 ] |
alexzuk : я бы переборку делал не, я б машину сразу поменял |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 01 2011, 11:35 ] |
ставь механику и проблема исчезнет |
| Автор: | Orca [ 24 01 2011, 11:41 ] |
Читать ошибку, делать выводы, чиниться. Все это делать в профильных АКПП сервисах |
| Автор: | torb1k [ 24 01 2011, 11:48 ] |
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 16&t=40546 к Михе заехай) говорят он грамотный спец) |
| Автор: | bavaria [ 24 01 2011, 12:01 ] |
да вы че какие переборки??? если масло светлое то скорее всего залипает клапан какой либо..если темное то гидро-блок скорее поттупливает...ну и естественно поджереные пакеты фрикционов...но учти масло если захочеш поменять без переборки она может леч полностью...проблема систематическая не постоянная поэтому не критично..вчера пахажую коробку перебрал...
| Автор: | bavaria [ 24 01 2011, 12:03 ] |
кстати возможно олаждение проверь..радиаторы то не забитые? |
| Автор: | m.vadim [ 24 01 2011, 12:04 ] |
с радиаторами вроде все норме.... |
| Автор: | budupivo [ 24 01 2011, 12:05 ] |
по деньгам одинаково, но б\у у тебя уже есть
| Автор: | m.vadim [ 24 01 2011, 12:06 ] |
budupivo : по деньгам одинаково, но б\у у тебя уже есть ![]() помоему б/у дешевле выходит!? |
| Автор: | budupivo [ 24 01 2011, 12:13 ] |
повезет если за 25 найдет + снять поставить + масло, фильтр... |
| Автор: | budupivo [ 24 01 2011, 12:15 ] |
автору совет срочно разобраться что произошло, чем больше катать тем больше денег встанет ремонт |
| Автор: | bavaria [ 24 01 2011, 12:16 ] |
