| Вопрос по дискам стиль 68 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44607 |
| Автор: | Antoha [ 23 01 2011, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по дискам стиль 68 |
Приветствую народ, вот небольшая дилемма никак не могу понять. Отдали мне 3 диска стиль 68 и на обратной стороне написано ЕТ35 , тогда как у всех значение для 7.5J ET41 а для 8.5J ЕТ50. У меня все три диска 7.5J и на всех ЕТ35. А в каталоге стиль 68 вобще не выпускался с значением ЕТ35 http://felgenkatalog.auto-treff.com/ Как такое может быть ?
| Автор: | -=SL=- [ 23 01 2011, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по дискам стиль 68 |
Реплика. |
| Автор: | Antoha [ 23 01 2011, 21:23 ] |
как узнать? Реплика или нет? |
| Автор: | Сейлор Мун [ 23 01 2011, 21:24 ] |
Antoha : как узнать? Реплика или нет? прочитать пост выше.
| Автор: | f1ction [ 23 01 2011, 21:24 ] |
так на дисках написано, оригинал это или нет |
| Автор: | MITAI [ 24 01 2011, 11:00 ] |
у оригинала вылет указывается IS |
| Автор: | dimi_p [ 24 01 2011, 11:05 ] |
если бы было ЕТ25 то это М-ковские зимние диски. |
| Автор: | Antoha [ 24 01 2011, 20:35 ] |
А что это за значение ЕТ ?? На что оно влияет? Если допустим у меня три диска с ЕТ35 и один ЕТ41 , чем грозит? |
| Автор: | Тимоха [ 24 01 2011, 20:54 ] |
Это вылет... В инете найди шинный калькулятор, там рядом есть калькулятор вылета. Всё объеснено доступно. |
| Автор: | Antoha [ 24 01 2011, 21:00 ] |
Темне менее , это не ответ. Я спросил про результат с разным значением ЕТ , а то что значит ЕТ найти в нете не проблема. |
| Автор: | Pagan [ 24 01 2011, 21:01 ] |
Antoha : Темне менее , это не ответ. Я спросил про результат с разным значением ЕТ , а то что значит ЕТ найти в нете не проблема. Будешь ездить как собака с поджатой лапой! |
| Автор: | Antoha [ 24 01 2011, 21:08 ] |
Конкретней... |
| Автор: | Pagan [ 24 01 2011, 21:10 ] |
Одно колесо будет больше во внутрь!
| Автор: | Antoha [ 24 01 2011, 21:16 ] |
короче не стоит заморачиватся с ними я так понял... |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 24 01 2011, 23:51 ] |
Поставь четвертое колесо 8J на 41ЕТ и разницы не заметишь...или проставку поставить если конечно диски нормальные и это того стоит.... |
| Автор: | Antoha [ 11 03 2011, 22:04 ] |
В общем не стал заморачиватся с репликой и купил оригинал . Передние 7.5 задние 8.5 рекомендованый размер резины 225 45 перед и 245 40 зад. Собственно вопрос на каких можной заменить резину на 235 45 ? На передние их лучше поставить или на зад? |
| Автор: | Antoha [ 12 03 2011, 16:55 ] |
есть кто в резине разбирается? |
| Автор: | Мишган [ 12 03 2011, 17:30 ] |
235х45 я бы поставил на перед,если есть необходимость.профиль резины выше-целее будут передние диски,которым обычно больше в ямах достается,корректнее будут показатели спидометра(так как диаметр колеса увеличится на 9 мм)ну и плюс задку легче будет крутить колесо меньшего диаметра... |
| Автор: | Antoha [ 12 03 2011, 19:39 ] |
а если у меня занижение -60mm ? |
| Автор: | grom_OFF [ 12 03 2011, 22:16 ] |
Antoha : А что это за значение ЕТ ?? На что оно влияет? Если допустим у меня три диска с ЕТ35 и один ЕТ41 , чем грозит? На подвеску влияет. А так ничего особенного. Разве что любая блондинка скажет, а что это у тебя колёса кривые? Чем больше вылет тем больше колесо вовнутрь. Учти что у реплик еще и ширина разная, не только вылет. Интересно даже давно ли ты ездил на шиномонтаж, ни один нормальный шиномонтажник не пропустит такой ситуации, он как минимум скажет: чувак, у тебя диски разные. 35 и 41 имхо уже можно на глаз различить. У меня на осях два диска оригинал два реплика-кетай, вылеты и ширина разная, но это видно! Я на одну ось их никогда не ставлю. |
