| Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44593 |
| Автор: | minimalist86 [ 23 01 2011, 16:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Что такое штурманский свет и как его выключать!!!!
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 01 2011, 16:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
"Штурманский свет" я так понимаю, это свет центрального плафона внутри салона над зеркалом заднего вида. : Ручное включение и выключение освещения в салоне Нажмите клавишу. Если свет в салоне должен быть выключен на длительное время, то держите клавишу нажатой около 3 секунд. Для отмены этого режима достаточно просто нажать клавишу. |
| Автор: | BlackFlash [ 23 01 2011, 16:24 ] |
Штурманский свет - это такие лампочки в темноте, которые светят на передних пассажиров узким лучем света. Обычно так В идеале получается так, что этот свет светит аккурат на книгу в руках пассажира (карту) |
| Автор: | minimalist86 [ 23 01 2011, 16:30 ] |
НУ вроде картина начинает проясняться. Я просто борюсь с недавноустановленной сигнализацыей. Невстаёт на автозапуск из за этого света. Ключь вытаскиваешь и она начинает орать |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 23 01 2011, 16:39 ] |
minimalist86 : НУ вроде картина начинает проясняться. Я просто борюсь с недавноустановленной сигнализацыей. Невстаёт на автозапуск из за этого света. Ключь вытаскиваешь и она начинает орать У меня раньше была такая проблема, мне писали в форуме, что установщики неправильно концевик к плафону подсоединили. |
| Автор: | ТраХтор [ 23 01 2011, 16:52 ] |
так как свет тухнет не сразу, при закрытии дверей, сигналка сходит с ума! надо это учитывать! передний плафон представляете? там один центральный осветитель и два по бокам, так вот эти два по бокам и есть штурманский свет, так как может включаться отдельно от общего освещения! у него и кнопки свои... |
| Автор: | ТраХтор [ 23 01 2011, 16:54 ] |
minimalist86 и ваще то, рекомендуется темы называть максимально похоже на суть вопроса... в твоем случае вопрос о не штатной сигналке! и по моему обсуждалось уже и не раз... |
| Автор: | minimalist86 [ 23 01 2011, 16:58 ] |
TraktorisT_spb : minimalist86 и ваще то, рекомендуется темы называть максимально похоже на суть вопроса... в твоем случае вопрос о не штатной сигналке! и по моему обсуждалось уже и не раз... Спасибо. Я учту.
