/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не работают сенсори заднего хода.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44551
Автор:  Nadilija [ 22 01 2011, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Не работают сенсори заднего хода.
Автор:  NaimaD [ 22 01 2011, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не работают сенсори заднего хода.
Выкинь. Нет. Викинь.
Автор:  Nadilija [ 22 01 2011, 20:20 ]
Как я их выкину если они заводские.
Автор:  Nadilija [ 22 01 2011, 20:22 ]
Раньше та работали,а тут перестали
Автор:  kamatozzi [ 22 01 2011, 20:23 ]
У меня на морозе не работают, когда потеплеют, то проблем нет.
Автор:  Nadilija [ 22 01 2011, 20:34 ]
Mozhet bitj,xotja i ne bilo takogo siljnogo moroza,ot sili -3 nochju, Nu chto budu zdatj kogda potepleet:))
Автор:  bazinotti [ 22 01 2011, 20:45 ]
Nadilija
Ns rbntw x`-kb?
Автор:  Александр25 [ 22 01 2011, 20:47 ]
bjbj hvhbvjbvhv hjbbjhvj hbjkbhlbilbilk?
Автор:  dimi_p [ 22 01 2011, 20:47 ]
Nadilija
http://translit.ru/ :???:
там пиши, копи пейст сюда ::34::
Автор:  Nadilija [ 22 01 2011, 21:34 ]
Может и быть,хотя такого сильного мороза и не было от сили -3. ТАК ПОНЯТНО?
Автор:  46coupe328 [ 22 01 2011, 21:47 ]
Neponyatno! ::40::
Автор:  AntoxaS [ 22 01 2011, 22:12 ]
город какой? ::35::
а сенсори-это парктроники наверн?
Автор:  bazinotti [ 22 01 2011, 22:35 ]
Сигнализация аварийного сближения при парковке 2 (активная PDC)
Принцип работы
Сигнализация аварийного сближения при парковке помогает водителю при заезде и выезде с места стоянки. Она помогает избежать повреждения автомобиля при недостаточном пространстве для маневрирования или обзоре.
ЭБУ периодически измеряет расстояние между каждым преобразователем и возможным препятствием.
Об изменении расстояния между автомобилем и препятствием сообщается водителю с помощью звукового генератора. Чем меньше расстояние до препятствия, тем выше периодичность звукового сигнала. Когда до препятствия остается меньше 25 см, то об этом информирует непрерывный звуковой сигнал.
Во избежание продолжительного звучания сигнала при движении вдоль стены акустический сигнал отключается. При повторном приближении сигнализация приближения на минимальную допустимую дистанцию снова включается.
Когда система включена, электронный блок управления контролирует работу всех ультразвуковых преобразователей.
Диагностика осуществляется с помощью шин I-Bus и K-Bus.
Если на автомобиле установлен гонг передачи заднего хода, то он включается ЭБУ системы PDC.
При неблагоприятных обстоятельствах система PDC может сообщить о наличии несуществующего препятствия в следующих случаях:
при сильном дожде
при сильном загрязнении, обледенении преобразователя или, когда преобразователь покрыт снегом
при отражении сигнала от чрезвычайно неровной поверхности дороги или травы,
в больших замкнутых прямоугольных пространствах с гладкими стенами (напр., подземные гаражи)
если преобразователи неправильно установлены в кронштейнах
При неблагоприятных обстоятельствах система PDC может не сообщить о наличии препятствия в следующих случаях:
низкие предметы с углами и острыми кромками,
если при парковке автомобиль продолжительное время движется вдоль стены, звуковой сигнал на это время в любом случае отключается. Это также происходит, когда автомобиль в другом углу (в любом случае более удаленном) приближается к препятствию.
Если при активации пдс раздается длинный сигнал - это значит неисправен один или несколько датчиков.
Автор:  kamatozzi [ 22 01 2011, 22:44 ]
А у вас зимой после мойки нормально парктроники работают?
Автор:  Nadilija [ 22 01 2011, 23:39 ]
Да сенсори сближения при парковке,и после мойки они работали,а тут перестали.
Автор:  dimi_p [ 22 01 2011, 23:51 ]
Nadilija :
ну так выясни какой датчик помер и поменять его ::34::
Автор:  curley [ 23 01 2011, 00:23 ]
сенсори это важни весчь
правда любят их воровать... :(
Автор:  Antoha [ 23 01 2011, 17:33 ]
Уася! А ти уверен что это сенсори? Уыкинь их , я их мамину маму!
Автор:  Tul [ 23 01 2011, 18:08 ]
сенсори унатуре Уася :o у тебя походу уайфон сзади :shock: :lol:
Автор:  павлуха [ 23 01 2011, 20:30 ]
АВТОР А ПОЧЕМУ СЕНСОРИ
Автор:  SEVER [ 23 01 2011, 22:29 ]
у меня тоже не работает парктронеггг, ды в рот ему ноги ::butch::
я паркуюсь до характерного хруста, чем не парктронег :lol: :lol: и работает в любые погодные условия :twisted:
Автор:  Galantniy [ 23 01 2011, 22:33 ]
SEVER :
Стуктроник. ::42::
