22 01 2011, 20:17
Не работают сенсори заднего хода.
22 01 2011, 20:18
Выкинь. Нет. Викинь.
22 01 2011, 20:20
Как я их выкину если они заводские.
22 01 2011, 20:22
Раньше та работали,а тут перестали
22 01 2011, 20:23
У меня на морозе не работают, когда потеплеют, то проблем нет.
22 01 2011, 20:34
Mozhet bitj,xotja i ne bilo takogo siljnogo moroza,ot sili -3 nochju, Nu chto budu zdatj kogda potepleet:))
22 01 2011, 20:45
Nadilija
Ns rbntw x`-kb? |
Рекомендуем почитать на тему Не работают сенсори заднего хода.
22 01 2011, 20:47
bjbj hvhbvjbvhv hjbbjhvj hbjkbhlbilbilk?
22 01 2011, 20:47
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
22 01 2011, 21:34
Может и быть,хотя такого сильного мороза и не было от сили -3. ТАК ПОНЯТНО?
22 01 2011, 21:47
Neponyatno!
22 01 2011, 22:12
город какой?
![]() а сенсори-это парктроники наверн? |
22 01 2011, 22:35
Сигнализация аварийного сближения при парковке 2 (активная PDC)
Принцип работы Сигнализация аварийного сближения при парковке помогает водителю при заезде и выезде с места стоянки. Она помогает избежать повреждения автомобиля при недостаточном пространстве для маневрирования или обзоре. ЭБУ периодически измеряет расстояние между каждым преобразователем и возможным препятствием. Об изменении расстояния между автомобилем и препятствием сообщается водителю с помощью звукового генератора. Чем меньше расстояние до препятствия, тем выше периодичность звукового сигнала. Когда до препятствия остается меньше 25 см, то об этом информирует непрерывный звуковой сигнал. Во избежание продолжительного звучания сигнала при движении вдоль стены акустический сигнал отключается. При повторном приближении сигнализация приближения на минимальную допустимую дистанцию снова включается. Когда система включена, электронный блок управления контролирует работу всех ультразвуковых преобразователей. Диагностика осуществляется с помощью шин I-Bus и K-Bus. Если на автомобиле установлен гонг передачи заднего хода, то он включается ЭБУ системы PDC. При неблагоприятных обстоятельствах система PDC может сообщить о наличии несуществующего препятствия в следующих случаях: при сильном дожде при сильном загрязнении, обледенении преобразователя или, когда преобразователь покрыт снегом при отражении сигнала от чрезвычайно неровной поверхности дороги или травы, в больших замкнутых прямоугольных пространствах с гладкими стенами (напр., подземные гаражи) если преобразователи неправильно установлены в кронштейнах При неблагоприятных обстоятельствах система PDC может не сообщить о наличии препятствия в следующих случаях: низкие предметы с углами и острыми кромками, если при парковке автомобиль продолжительное время движется вдоль стены, звуковой сигнал на это время в любом случае отключается. Это также происходит, когда автомобиль в другом углу (в любом случае более удаленном) приближается к препятствию. Если при активации пдс раздается длинный сигнал - это значит неисправен один или несколько датчиков. |
22 01 2011, 22:44
А у вас зимой после мойки нормально парктроники работают?
22 01 2011, 23:39
Да сенсори сближения при парковке,и после мойки они работали,а тут перестали.
22 01 2011, 23:51
Nadilija : Да сенсори сближения при парковке,и после мойки они работали,а тут перестали. ну так выясни какой датчик помер и поменять его
23 01 2011, 00:23
сенсори это важни весчь
правда любят их воровать... http://www.facebook.com/kskobelev |
23 01 2011, 17:33
Уася! А ти уверен что это сенсори? Уыкинь их , я их мамину маму!
23 01 2011, 18:08
сенсори унатуре Уася
[album]47162[/album] |
23 01 2011, 20:30
АВТОР А ПОЧЕМУ СЕНСОРИ
23 01 2011, 22:29
у меня тоже не работает парктронеггг, ды в рот ему ноги
я паркуюсь до характерного хруста, чем не парктронег |
23 01 2011, 22:33
SEVER : у меня тоже не работает парктронеггг, ды в рот ему ноги я паркуюсь до характерного хруста, чем не парктронег Стуктроник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178 |
