/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Световая тема
Световая тема
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=4440
Страница 1 из 3
Автор:  aspirant [ 05 01 2008, 15:13 ]
Заголовок сообщения:  Световая тема
Вот! Решил замутить себе подсветку отсеков для мелочей. Светодиоды подобрал под цвет родной подсветки. Подключил их параллельно, а плюс подал через резистор 300 Ом. На фото не показано - я еще потом зафиксировал светодиоды и провода поксиполом.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3914[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3917[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3922[/img]
В вечернее время смотрится просто отпад, а в салоне стало уютнее.
Автор:  Американец [ 05 01 2008, 15:27 ]
Тема :D ,еще бы ручки дверей подсветить, а то пассажирки постоянно ногтями вокруг царапают :(
Автор:  aspirant [ 05 01 2008, 15:36 ]
Сделать проще простого! Какие ручки: наружние или внутренние?
Автор:  k_111 [ 05 01 2008, 17:27 ]
тема, надо се такое замутить!!
Автор:  ARturing [ 05 01 2008, 18:10 ]
Прикольно :twisted: :twisted: :twisted:
А чего это за кнопочки квадратные на панели, там где кнопка ASC
Автор:  aspirant [ 05 01 2008, 19:29 ]
Почитай мою тему про колхоз фароомывателей - там все расписано :) :?
Автор:  ARturing [ 05 01 2008, 19:32 ]
aspirant :
Уже :? :? :?
Автор:  Tonny_Covert [ 06 01 2008, 12:40 ]
:x
Автор:  Antony Nuke [ 06 01 2008, 17:53 ]
я тоже себе такое хачу хелп :shock:
Автор:  Ascar [ 06 01 2008, 18:36 ]
млин, тема...aspirant, да ты не аспирант, ты професср.
первый раз вижу такую задумку на форумах-прикольно...
оччень подробно можешь про подключение, с фотками. многие захотят себе такое замутить.
Автор:  Ascar [ 06 01 2008, 18:49 ]
aspirant, а как снять отсек?
Автор:  aspirant [ 06 01 2008, 19:22 ]
Что касается внешней подсветки, то я уже себе замутил, просто хотел выложить фотки позже. В нижнем торце обивок передних дверей я поставил фонари подсветки багажника от ВАЗ 2104. Они отлично вписались.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3937[/img]
При желании можно даже их выключать с помощью встроенного выключателя. Рычажок выключателя я немного сточил, чтобы не выступал. Стекла рассеивателей немного замутил СКОТЧБРАЙТОМ для более мягкого света. Провод питания протянул, когда ставил музыку. Масса взята непосредственно с двери, плюс запитал от основной подсветки салона. Вдоль каждого борта по порогам идут красные с синей полоской провода(могу и перепутать, достаточно вытащить любой плафон и посмотреть, какие провода подходят) - к ним и подцепился.
Теперь при открывании двери дорога в радиусе одного метра хорошо освещена.
А еще фонарики, только другие(подсветка номера ВАЗ 2109), я поставил для подсветки передних ножных колодцев. Гляньте мой пост про прокачку системы громкой связи - там виден один. В облицовках есть заглушки, куда и вклеиваются(разумеется, после вырезки отверстий) фонарики. Стекла также сделал матовыми.
Фотки инсталляции смогу выложить, еси только опять разберу и сфоткаю. По памяти скажу, что минус цеплял на минус прикуривателя, а плюс - не хочу вводить в заблуждение. Дайте немного времени, я найду время, чтобы разобрать и отфоткать по полной.
Отсек снимается вперед. Нужно поддеть два пружинных фиксатора(на первой фотке, где показан снятый отсек, они находятся вверху и спереди, в районе установкуи светодиодов) и вытянуть отсек на себя. Ни в коем случае нельзя поддевать отверткой и отгибать вверх нижнюю кромку отсека, иначе сломаете нижние фиксаторы, как это сделал я.
Автор:  aspirant [ 06 01 2008, 19:23 ]
Автор:  aspirant [ 06 01 2008, 19:30 ]
Автор:  Ascar [ 06 01 2008, 19:51 ]
надо заморочиться тоже...спасибо
Автор:  Che [ 07 01 2008, 01:38 ]
aspirant
маньяк света :lol: :lol: :lol: :wink:
Автор:  aspirant [ 07 01 2008, 13:39 ]
Евгений_330Ci :
А какие нужно использовать диодики чтобы подсветка была помягче?
Диодики можно использовать любые. Нужно только спилить(так и хочется сказать - мушку) линзу на конце или замутить наждачкой (зерно 400-600) переднее стекло диода.
Евгений_330Ci :
Даешь белую подсветку подсветки приборки!!!!
Ты шо! Нееет! Нравится и родной цвет подсветки. А так, можно замутить любой свет. Нужно только разбирать приборку и перепаивать CMD(или SMD) светодиоды на другие, как это делают буржуины на своих сайтах.
Автор:  VAL [ 08 01 2008, 17:00 ]
aspirant, красотищща!!!
Автор:  aspirant [ 08 01 2008, 22:26 ]
По просьбе трудящихся наверное придется.
Автор:  aspirant [ 09 01 2008, 02:33 ]
Уж лучше вы к нам, на Тулыму(Тулу)! :D
Но сначала, когда найду время, сделаю все в картинках, чтоб все было понятно.
Еще раз: подсветку надо сделать на внутренних ручках, али внешних? За внешние - Гаи доеб*тся. На моей девятке раньше был впереди под бампером и на подсветке номера самодельный неон, а "жабры" за задними боковыми стеклами светились изнутри - заколебали меня продавцы полосатых палок. Благо, нормальные попадались и отпускали с миром. :)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3960[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3961[/img]
Автор:  Antony Nuke [ 09 01 2008, 03:56 ]
на 38 кузове внешняя подсветка ручек есть - вроди никто не доё..ся :lol:
Автор:  Конь В Пальто [ 09 01 2008, 09:20 ]
Еще можно брызговики Спарцо подсветить :lol: :lol: :lol:
Автор:  BACARDI [ 09 01 2008, 10:19 ]
aspirant
у тебя отд.для мелких вещей с крышкой?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=3621[/img]
Там тоже можно сделать подсветку!(где-то видел :twisted: )
Автор:  aspirant [ 09 01 2008, 11:54 ]
Евгений_330Ci :
Подсветку ручек надо делать внешне белым + внутренним красным. Еще мысль ночью посетила меня! Сделай как в новой е92 подсветку по перемитру салона! Тока таким же красным, слегка ярким. Вот это будет вобще тема!
Посяни, как по периметру салона?
Подсветку внешних ручек можно сделать белой и запитать от основного салонного света, ведь при снятии машины с охраны загорается свет в салоне.
Подсветку салонных ручек можно запитать от зажигания. Посмотрел обойму ручки - сложно там примостырить диод. Придется его утапливать, как на подсветке консоли КПП(в потолочном плафоне).
Конь В Пальто :
Понимаю, к чему ты клонишь. Вообще, главное в этом деле - это
чуство меры. Переборщив, можно докатиться и до "синих писалок" на капоте. Если хорошенько подумать и так же все воплотить в "материале", то получится придать и интерьеру и экстерьеру автомобиля свою индивидуальность. А Владельцы BMW, как правило, жуткие индивидуалы. Но "штрихи" должны быть достаточно тонкими, чтобы не "резать глаз" и смотреться органично.
BACARDI :
Нет, отсек обычный.
Вообще, хотелось бы сделать мощней потолочную подсветку консоли КПП. На е39 она светит намного ярче, захватывая даже часть торпедо, а смотрится отлично. Благодаря такой подсветке ездить ночью комфортнеее - глаза лучше адаптируются к свету фар встречных автомобилей.
Автор:  Окулист [ 09 01 2008, 13:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Световая тема
aspirant :
Смотрится отлично. Пока не поздно лучше резисторы поменять на 1 кОм. Ставить по одному на каждый диод. Пары (диод+резистор) подключить параллельно. 300 Ом поверь маловато если конечно ты не поставил диоды последовательно.
При подключении по моей схеме все работает уже 5 лет без проблем. Именно резистор 1 кОм ставится во все диоды с цоколями, которые продаются на рынках автозапчастей.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
