умирает акпп или что?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44387
Страница 1 из 3
Автор:  инспектор26 [ 19 01 2011, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  умирает акпп или что?
ВООБЩЕМ в последнее время стал замечать что при переключении с 2-1.или 3-2 передачу происходят удары.но не всегда.то есть то нет.с места машина страгивается хорошо не бьет не стучит при разгоне скорость переключаются плавно,ошибок нет.что может быть подскажите.
P.S МАШИНА 2004Г.ДВИГ 2.2
Автор:  -emil- [ 19 01 2011, 17:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: умирает акпп или что?
Похоже на разбитые саленты редуктора заднего моста.
Автор:  инспектор26 [ 19 01 2011, 17:11 ]
-emil- :
а так почему именно на маленькой скорости и бывают через раз
Автор:  -emil- [ 19 01 2011, 17:21 ]
инспектор26 :
это предположение, по-идее должно проявляться, если скинуть газ и резко нажать на тапку
Автор:  инспектор26 [ 19 01 2011, 17:24 ]
то все норма
Автор:  teadrinker [ 19 01 2011, 17:28 ]
подпишусь такая же ерунда бывает)) пр переключении со 2 на 1
Автор:  revorr [ 19 01 2011, 17:30 ]
Может просто скользко и при торможении двигателем срабатывает дсц?
Автор:  teadrinker [ 19 01 2011, 17:32 ]
revorr :
у меня в теплое время года было)))
Автор:  Maskulin [ 19 01 2011, 17:37 ]
У меня когда умерла АКПП никаких нареканий к ней не было. Просто взяла и встала.
Автор:  TT [ 19 01 2011, 17:38 ]
Каропка у тибя ZF иле GM?
Автор:  VanhelsING [ 19 01 2011, 17:45 ]
инспектор26 :
Трансформатор вовремя не разблокируется - трясите мозги (гидроблок) - не поможет - меняйте торк...
Автор:  инспектор26 [ 19 01 2011, 20:26 ]
Стуша-кутуша :
инспектор26 :
че?
lсеня сбросил адоптацию коробки в юните не помогло
Автор:  Morozov [ 19 01 2011, 20:32 ]
У меня такая же хрень бывает особенно часто в пробках когда то газ то тормоз давишь знакомый сказал что типо это нормально...
Автор:  инспектор26 [ 19 01 2011, 20:36 ]
Morozov :
::nenado:: это не нармально
Автор:  VanhelsING [ 19 01 2011, 20:37 ]
Сброс адаптации не поможет... На спорт- режиме толкаться не будет - попробуйте...
Автор:  sem [ 19 01 2011, 20:43 ]
У меня случается частенько толчёк при переключении с паркинга на "D" или "R", при движении передачи переключаются четко и плавно. Что это? может в коробке мало масла (сопливит из под прокладки картера коробки). Коробка ZF типтроник. Кто с таким сталкивался?
Автор:  VanhelsING [ 19 01 2011, 20:44 ]
обороты хх в норме?
Автор:  sem [ 19 01 2011, 20:47 ]
Стуша-кутуша :
обороты хх в норме?
если вопрос мне то обороты хх нормальные
Автор:  Morozov [ 19 01 2011, 20:48 ]
инспектор26 :
Morozov :
кстати бывает странный звук под днищем, такой тяжелый металлический, что это может быть? такое ощущение что затвор на ржавых воротах открывают ....((((
Автор:  инспектор26 [ 19 01 2011, 20:50 ]
Morozov :
инспектор26 :
Morozov :
у меня токое бывает как педаль тормоза отпускаю
Автор:  VanhelsING [ 19 01 2011, 20:51 ]
sem :
Стуша-кутуша :
обороты хх в норме?
Вам.... Если авто стоит на уклоне - то эт нормально, если нет - то давление смотреть нуно...
Автор:  sem [ 19 01 2011, 20:53 ]
Стуша-кутуша :
sem :
Стуша-кутуша :
обороты хх в норме?
Давление чего? Насоса АКПП
Автор:  sem [ 19 01 2011, 21:06 ]
Какой примерно уклон?
Автор:  transporter42 [ 19 01 2011, 21:13 ]
sem :
достаточный для того что бы машина откатилась взад или вперед, смотря как стоишь
Автор:  sem [ 19 01 2011, 21:16 ]
transporter42 :
sem :
тогда уклона нет. достаточно ровная поверхность
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
