/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Компрессия в М54
Компрессия в М54
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44374
Страница 1 из 2
Автор:  Europeec [ 19 01 2011, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Компрессия в М54
В каких пределах должны лежать значения компрессии? Я читал, что у кого то около 12,5 бар. У меня вчера замерили и значения всех целиндров в районе 9. Механик сказал что все в норме. но разница огромная между 12,5 и моими 9ю.
Автор:  ruslan-404 [ 19 01 2011, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Компрессия в М54
А пробег то какой?
Автор:  Stasik [ 19 01 2011, 12:40 ]
может, мерили не правильно... 9- мало
Автор:  ruslan-404 [ 19 01 2011, 12:41 ]
у меня 13 во всех. ::hm::
Автор:  Europeec [ 19 01 2011, 12:49 ]
Пробег 190 реальный. Мерили квалифицированные работники (в такие места бездарей не берут). Есть распечатка замеров, фотку скину попозже - в машине лежит.
Автор:  NaimaD [ 19 01 2011, 13:00 ]
Масло не ест?
Автор:  Driver79 [ 19 01 2011, 13:21 ]
наоборот когда масло ест компрессия возрастает, а 9 реально мало, может всё-таки хреновый компрессометр.
Автор:  ruslan-404 [ 19 01 2011, 13:58 ]
Europeec :
У меня такой же пробег и масло не ест.
Driver79 :
а почему это интересно когда масло жрет компрессия большая должна быть? 8)
Автор:  Кузнецов [ 19 01 2011, 14:03 ]
::18::
Автор:  NaimaD [ 19 01 2011, 14:09 ]
Driver79 :
Смотря, как ест... Я просто предположил, что компрессия уходит в картер, если компрессионные кольца неплотно прилегают...
Автор:  Alkid [ 19 01 2011, 14:15 ]
у меняна 3л м54 вроде по 12,5 было год назад во всех.
Автор:  Europeec [ 19 01 2011, 22:55 ]
Масло вроде не жрет. Цилиндры отрубаются периодически, с вытекающей из этого вибрацией. Механик говорит, что с мотором все в порядке (что норма 10, но 9 в допустимой зоне), проблема с проводкой - надо все замерять.
Где можно найти документацию с допустимыми нормами?
P.S. Ваши цифры (12,5; 14) не поместились бы на эту картонку... ::hm::
Распечатка замеров:
Автор:  Europeec [ 20 01 2011, 12:50 ]
Так знает кто-нибудь, где можно официальные данные по компрессии двигла М54 2.2 найти?
Автор:  leshiy156 [ 20 01 2011, 13:01 ]
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/1230.html
глянь тут
Автор:  butch [ 20 01 2011, 13:09 ]
СЖ и Компрессия две разные величины ::39::
Автор:  butch [ 20 01 2011, 13:16 ]
На новом моторе - 13 кгс/см2.
Автор:  Europeec [ 20 01 2011, 13:26 ]
butch :
СЖ это что? Я просто отдавал компрессию мерить и мне потом разъяснили про то, что все в норме. Так ли это?
Автор:  butch [ 20 01 2011, 13:35 ]
Europeec
leshiy156 привел ссылку, по которой указана СЖ.
На графике замер компрессии в bar, 9 мало для М54
Автор:  Andruxi_netu [ 20 01 2011, 13:37 ]
манометром меряют что? Компрессию же? Какая она на новом (не Степень сжатия, а именно компрессия)?
Автор:  Vova325 [ 20 01 2011, 13:50 ]
Europeec
Степень сжатия это отношение полного рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания, т.е. во сколько раз сжимается рабочая смесь. Эта величина постоянна.
Andruxi_netu
Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение) : минимум. бар 10 - 11 (это из TIS для M54 2.2 http://tis.bmwcats.com/doc1060379/)
Автор:  Andruxi_netu [ 20 01 2011, 13:56 ]
непонятно тогда. У меня правда М52TU, но у меня намеряли во всех цилиндрах 14-14,5. Манометром. А в ссылке для М54 указывается давление 10-11. И это при 300 000 км пробега. Я так понимаю это гуд? Живое сердечко?
Автор:  Комар [ 20 01 2011, 14:03 ]
Andruxi_netu :
нет , это не гуд , у тебя какая то жижа в камеру сгорания идет
Автор:  NaimaD [ 20 01 2011, 14:04 ]
Комар :
Andruxi_netu :
...или объём камеры сгорания уменьшился из-за отложений на стенках...
Автор:  Комар [ 20 01 2011, 14:07 ]
NaimaD
::40:: round 3 !!! fight !!! :lol:
Автор:  Andruxi_netu [ 20 01 2011, 14:12 ]
В смысле, жижа? Масло подъедает, но говорят скорее всего из-за колпачков. Масло может?
Меряли сначала прижимным манометром, было 13-14-13-14-14. Потом вкручивали - оказалось везде 14-14,5.
