| Вонь из-под капота! + кондей https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44356 |
| Автор: | Roki [ 19 01 2011, 02:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Вонь из-под капота! + кондей |
Наблюдаю уже не первый день такие запахи из-под капота, которые соответственно через печку подапают в салон. Первый запах это от тормозов, уж больно по-сравнению с 320 тормозами 330е воняют при активной езде. Суппорта рабочие, ничего просто так не перегревается И такой еще вопрос: как проявляется "неработающий кондей"? Сегодня в мороз -15 нажал кнопку, лампочка загорелась но ничего не изменилось,т.е как обычно не дернулись обороты мотора. Должен он работать при такой температуре? Или мне накосячили когда мотор меняли?! |
| Автор: | sash-a [ 19 01 2011, 02:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вонь из-под капота! + кондей |
кондей не морозильник... ниже -15 смысл? а воняет.... может когда агрегат меняли перчатки забыли,или пролили чего... |
| Автор: | bavaria [ 19 01 2011, 02:37 ] |
испаритель не работает когда наружный датчик показывает ниже плюс 5..как он в осушитель попадет то?..и ничего и не должно происходить...
| Автор: | bavaria [ 19 01 2011, 02:39 ] |
анти бак.... |
| Автор: | NaimaD [ 19 01 2011, 02:52 ] |
Roki : Второй запах это (на этот вопрос врядли кто ответит) появился сегодня - вонь каких-то жженых волос! Проверь масло... У меня такая же фигня происходит периодически. Сам причину точно не выявил, но некоторые с такими же симтомами пришли к выводу что давит масло из-под прокладки ГБЦ на выпускной коллектор при повышенных оборотах... |
| Автор: | Roki [ 19 01 2011, 02:54 ] |
bavaria : анти бак.... антибак-это антибактериалка имеешь в виду? делал летом. Кондей и запах, конечно, никак не связаны. Завтра в тепле его включу, посмотрю. sash-a мотор меняли месяц назад, я уже более 3000км проехал. Вначале масло воняло, но сейчас-то "г.вном" каким-то |
| Автор: | Roki [ 19 01 2011, 02:56 ] |
NaimaD : Roki : Второй запах это (на этот вопрос врядли кто ответит) появился сегодня - вонь каких-то жженых волос! Проверь масло... У меня такая же фигня происходит периодически. Сам причину точно не выявил, но некоторые с такими же симтомами пришли к выводу что давит масло из-под прокладки ГБЦ на выпускной коллектор при повышенных оборотах... вот этот ответ мне больше подходит. Посмотрим. Как раз это началось после того как я прилично погонял. Насроенице было хорошее вечером погонять.
| Автор: | Roki [ 19 01 2011, 13:15 ] |
Короче кондей не пашет Сегодня ездил спокойно - все равно в пробках вонь. На ходу не чувствуется. |
| Автор: | NaimaD [ 19 01 2011, 15:33 ] |
Кондей и не должен работать при отрицательной температуре, это может его убить =) У меня, вроде, запах появляется только если тапку подавить, вроде как... Хотя я осенью забирал машину из сервиса, двигатель ещё не прогрелся (следовательно, я не топил), а запах появился... Я даже испугался, что у меня горит чего-то |
| Автор: | Seneld [ 19 01 2011, 15:39 ] |
Roki : вонь каких-то жженых волос А уровень ОЖ нормальный? тоже есть запах, напоминает типа валенки горят... и радиатор где-то подтекает |
| Автор: | NaimaD [ 19 01 2011, 15:47 ] |
БМВ - вонючий отстой!
| Автор: | сергей сити авто [ 19 01 2011, 16:53 ] |
Roki : Вонь из-под капота! я думаю что это как с женщинами - нужно побрить тогда вонять перестанет! Вот тут все описано - как надо viewtopic.php?f=13&t=44313&p=1124117#p1124117 |
| Автор: | Roki [ 19 01 2011, 19:16 ] |
NaimaD : Кондей и не должен работать при отрицательной температуре, это может его убить =) У меня, вроде, запах появляется только если тапку подавить, вроде как... Хотя я осенью забирал машину из сервиса, двигатель ещё не прогрелся (следовательно, я не топил), а запах появился... Я даже испугался, что у меня горит чего-то Так машина стоит на теплом паркинге, а там температура минимум +15 Уровен ОЖ надо посмотреть. Радиатор новый (год) |
| Автор: | Roki [ 20 01 2011, 00:47 ] |
Сделал осмотр мотора и выявил вот что. Течь из прокладки головки блока [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31232[/img] Еще немного жижи было на защите, но она больше на грязь похожа, хотя еще посмотрим [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31233[/img] |
| Автор: | NaimaD [ 20 01 2011, 01:31 ] |
А ты прокладки всякие не менял, когда мотор ставил? Я бы сразу сделал, что два раза не лазить потом...
| Автор: | Roki [ 20 01 2011, 09:38 ] |
NaimaD : А ты прокладки всякие не менял, когда мотор ставил? Я бы сразу сделал, что два раза не лазить потом... ![]() прокаладки не менял, вот теперь поменяю. Все равно ВАНОС придется скорей всего еще делать (кольца) |
