датчик AUC
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44333
Страница 1 из 3
Автор:  павлуха [ 18 01 2011, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  датчик AUC
датчик AUC на диагностики его приговорили,вопрос такой принцып его работы и цена если кто знает
Автор:  -=SL=- [ 18 01 2011, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: датчик AUC
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 4/64_0700/
Автор:  nevskiy [ 18 01 2011, 21:45 ]
тоже интерсно за именно он отвечает?)
Автор:  tictac [ 18 01 2011, 21:49 ]
За чистоту окружающего воздуха. :mrgreen: Когда гоняет по салону в режиме "авто".
Автор:  nevskiy [ 18 01 2011, 21:55 ]
tictac :
эт как?? ::hm:: 8)
Автор:  tictac [ 18 01 2011, 22:02 ]
nevskiy :
tictac :
эт как?? ::hm:: 8)
Автоматическая система контроля загрязненности наружного воздуха
Многократным нажатием клавиши AUC/режима рециркуляции система включается в режим AUC . При этом левая и правая заслонки наружного воздуха/рециркуляции закрываются в зависимости от степени загрязненности воздуха . Режим AUC индицируется с помощью светодиода в клавише AUC/ рециркуляции .
Степень загрязненности воздуха определяется с помощью датчика системы AUC в моторном отсеке . В течение 90 секунд после запуска двигателя он разогревается (обогрев датчика). Для того, чтобы избежать запотевания стекол в салоне автомобиля в случае длительного режима рециркуляции временно принудительно открываются заслонки наружного воздуха/рециркуляции . Этот промежуток времени составляет в режиме работы отопителя - 3 минуты , - в режиме кондиционера - 12 минут . После этих промежутков времени воздуховод самостоятельно переключается на 1 минуту на наружный воздух . После этой минуты режим AUC активизируется снова.
Если "кружок"на клавише рециркуляции с А, то при "чистом" воздухе снаружи, он берется снаружи, стал "грязным"
работает внутренняя циркуляция."Кружок" без А только внутренняя циркуляция. Это датчик зовется AUC. ::39::
Автор:  nevskiy [ 18 01 2011, 22:05 ]
tictac :
nevskiy :
tictac :
эт как?? ::hm:: 8)
Спасибо)теперь буду знать что за коробочка это) ::good::
Автор:  Sergey48 [ 18 01 2011, 22:06 ]
Если смотреть по схеме в WDS, то он состоит из терморезистора и спирали нагрева.
А вот как связан терморезистор и грязный воздух ::hm::
Автор:  Zeke [ 18 01 2011, 22:16 ]
павлуха
Тезззка если найдешь где нибудь по дешевке свистни плз и я тоже в свою очередь :twisted:
Автор:  павлуха [ 19 01 2011, 20:22 ]
если найду свисну,а еще вопрос это все само включается автоматом или надо клавишу нажимать с А, без А.
Автор:  silwer [ 31 03 2016, 19:25 ]
Займусь некропостингом...
Работает при включенном левом диоде на этой кнопке
Сам датчик выглядит так:
Сердце датчика газоанализатор FIGARO TSG 822. Он припаян и залит в бмв-шное основание:
Брать б\у с разборок- деньги на ветер, почти в 100% случаев датчик будет мёртв или врать безбожно, ибо менять их нужно достаточно часто. Срабатывает он на углеводы, спирт итп ::40:: . Можно в понедельник в него дыхнуть- если заслонки закроются на печке, то 100% надо сидеть дома или в маршрутке,а не ломиться на авто ::angry:: ::angry::
Имеет подогрев, сопротивлением около 32 Ом(на блочке выводы 1 и 4-крайние)
2-3 вывод- сигнал датчика. По сути сопротивление, чем грязнее, тем сопротивление ниже.
Без подогрева само собой не фурычит. Но исправный подогрев не является признаком исправности датчика. У даже несильно б\у датчиков сигнал уже фиговенький. Датчик выше на фото выглядит как новый, но ему по параметрам пушной зверь.
Ремонт заключается, если кому интересно, в замене собственно сенсора TGS 822.
У кого есть Дремель и шарошки маленькие и средние, вообще не проблема. Кто-то грел и расковыривал, но я чистил дремелем, получается быстро.
Далее разрушаем сенсор спереди и отпаиваем по одной ножке. На сенсоре самом 6 ног.
Схема простая- средние выводы подогрев.
Новый сенсор стоит около 500р на али(крысис!)
Запаиваем на место старого, заливаем поксиполом или кому чем нравится.
Усё!
Автор:  ИЛЮХИН [ 31 03 2016, 19:28 ]
silwer
Автор:  fomec [ 31 03 2016, 19:31 ]
Надо будет заняться им как-нибудь
Автор:  Vovan77 [ 12 11 2016, 11:07 ]
Такой вопрос
я тоже ремонтировл датчик и менял элемент на Figaro
все работало ок
Спустя некоторое время начал замечать запах
проверил компом 0 ошибок нет - заслоники закрываются, датчик работает
НО - такое ощущение что он работает с опозданием!
в чем проблема было ли такое у кого?
Автор:  EL_Finito [ 12 11 2016, 15:24 ]
Vovan77
Параметры значит ушли у датчика от номинала, меняй опять
Автор:  Vovan77 [ 12 11 2016, 20:19 ]
EL_Finito :
Vovan77
какие параметры там только резюк и подогрев
ошибок нет
значит они в норме ::42::
Автор:  EL_Finito [ 12 11 2016, 20:50 ]
Vovan77
Оно не постоянно, а изменяется в зависимости от загрязнения воздуха, отчего по твоему эти датчики вообще из строя выходят?
Автор:  Under [ 30 03 2017, 11:00 ]
Может кому-нибудь пригодится.
Датчик для рестайла - MP503 TVOC air smell sensor
У нас в магазинах не находил. Есть на алиэкспресс.
Автор:  Snappy [ 30 03 2017, 11:36 ]
Чтоб не плодить темы спрошу - а если кнопка А никак не включается. Тыкаю - а он либо рециркуляцию включает, либо выключает. Как заставить А работать?
Автор:  boxter [ 03 04 2017, 12:11 ]
::rulezz::
Автор:  karter [ 03 04 2017, 12:33 ]
да тут всем можно на тему подписываться, он у 99% не работает ::xa::
Автор:  С е р ж [ 04 04 2017, 09:06 ]
На алике тока два варианта, за 15 баков и за 2 бака. Какой брать то? ::hm::
Да и выводов там маловато.... , как споять то::kor::
Автор:  Freddd [ 04 04 2017, 09:10 ]
С е р ж :
Тебе нужен figaro tgs 822
Автор:  С е р ж [ 04 04 2017, 09:12 ]
Зашол по наводке на алику Underа.
Автор:  С е р ж [ 04 04 2017, 09:15 ]
Вот так точнее будет ссылка
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
