| Полный привод (вкл/откл) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=44291 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Max-Gorky [ 18 01 2011, 11:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Полный привод (вкл/откл) |
Подскажите возможно ли отключать/включать полный привод на 325xi 2002 г.в. и как это делается если возможно? Спасибо. |
| Автор: | Кузнецов [ 18 01 2011, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Полный привод (вкл/откл) |
Max-Gorky Редуктор выкинь передний или раздатку, что там стоит. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 18 01 2011, 11:25 ] |
Кузнецов : Редуктор выкинь передний или раздатку, что там стоит. там на ступицах надо блокировку надо повернуть, и все
| Автор: | Кузнецов [ 18 01 2011, 11:27 ] |
*Mr.Anderson* Я так постоянно делаю на уазиках, на БНВ тоже самое есть? |
| Автор: | Max-Gorky [ 18 01 2011, 11:36 ] |
*Mr.Anderson* : Кузнецов : Редуктор выкинь передний или раздатку, что там стоит. там на ступицах надо блокировку надо повернуть, и все ![]() А т.е. это не программно отключается? А распределение усилий на задний привод так и останется 68 % или как? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 18 01 2011, 11:40 ] |
Кузнецов : на БНВ тоже самое есть? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 18 01 2011, 11:41 ] |
Max-Gorky у тебе же не джип в конце концов! |
| Автор: | GUNhed [ 18 01 2011, 11:58 ] |
*Mr.Anderson* : у тебя постоянный полный привод с распределением 68 на 32.. постоянный, это когда 50/50. а в данном случае автоматически подключаемый передний. тоисть при движении без пробуксовки, работает только задний |
| Автор: | Max-Gorky [ 18 01 2011, 12:26 ] |
GUNhed : *Mr.Anderson* : у тебя постоянный полный привод с распределением 68 на 32.. постоянный, это когда 50/50. а в данном случае автоматически подключаемый передний. тоисть при движении без пробуксовки, работает только задний Как то странно, читал что в бмв 3 серии постоянный полный с распределением услилий 38 на перед 62 на зад или я не прав? Интересно другое, если отключить передний сколько усилий будет передаваться на зад? |
| Автор: | NaimaD [ 18 01 2011, 12:52 ] |
Max-Gorky : GUNhed : *Mr.Anderson* : у тебя постоянный полный привод с распределением 68 на 32.. постоянный, это когда 50/50. а в данном случае автоматически подключаемый передний. тоисть при движении без пробуксовки, работает только задний Как то странно, читал что в бмв 3 серии постоянный полный с распределением услилий 38 на перед 62 на зад или я не прав? Интересно другое, если отключить передний сколько усилий будет передаваться на зад? По закону сохранения энергии - 100%, иначе что-то должно не по-детски нагреваться при пробуксовке =)))) |
| Автор: | anofeles [ 18 01 2011, 12:55 ] |
И мне очень интересно! Так по идее зимой на полном, летом на заднем - сказка
| Автор: | Peco_Meco [ 18 01 2011, 13:24 ] |
anofeles И зимой на заднем сказка
| Автор: | artem330xi [ 18 01 2011, 13:27 ] |
Max-Gorky зачем тебе это? |
| Автор: | Sebbrodiaga [ 18 01 2011, 13:39 ] |
Привод не отключается, за коробкой стоит отбор мощности (раздатка),, идет кардан на редуктор передний. Вот если этот кардан снять тогда и отключишь. |
| Автор: | dimi_p [ 18 01 2011, 13:41 ] |
на е46 Х не подключаемый, а постоянный 32/68. |
| Автор: | Max-Gorky [ 18 01 2011, 13:51 ] |
artem330xi : Max-Gorky зачем тебе это? anofeles : И мне очень интересно! Так по идее зимой на полном, летом на заднем - сказка
| Автор: | MASTA [ 18 01 2011, 13:52 ] |
Sebbrodiaga : Привод не отключается, за коробкой стоит отбор мощности (раздатка),, идет кардан на редуктор передний. Вот если этот кардан снять тогда и отключишь. а если этот кардан снять она хоть поедет?:)))) |
| Автор: | Max-Gorky [ 18 01 2011, 13:52 ] |
Может кто действительно знает как оно на самом деле, а то сколько людей столько и мнений? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 18 01 2011, 14:04 ] |
MASTA : а если этот кардан снять она хоть поедет?:)))) ты вообще читаешь, что люди пишут? там еще ступицы надо разблокировать!
| Автор: | MASTA [ 18 01 2011, 14:12 ] |
*Mr.Anderson* Иногда читаю |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 18 01 2011, 14:14 ] |
MASTA молодец |
| Автор: | вильямс [ 18 01 2011, 14:17 ] |
*Mr.Anderson* : MASTA : а если этот кардан снять она хоть поедет?:)))) ты вообще читаешь, что люди пишут? там еще ступицы надо разблокировать! ![]() народ, не пишите ерунды, е46 хи - это не джип, а легковой авто повышенной проходимости, с колесной формулой 4 х 4. НИЧЕГО не отключаеться! Снятие передней полуоси или малого кардана - просто обездвижет авто! |
| Автор: | MASTA [ 18 01 2011, 14:20 ] |
вильямс Вот и я про то же |
| Автор: | Max-Gorky [ 18 01 2011, 14:37 ] |
Вот все такие умники, а у меня передний привод отключен и машина едет)) Жду еще предположений или найдется знающий человек и скажет как может такое быть, как включить полный и каким образом отключается задний? |
| Автор: | Max-Gorky [ 18 01 2011, 14:40 ] |
А и еще у меня точно полноприводная машина, если кто подумает что я не знаю, что есть 325 заднеприводные! |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
