20 01 2011, 23:39
Всем привет! На сервисе приговорили сабж. Пошел искать по каталогам и запутался.
Чем вот это: 31 12 6 783 376 отличается от вот этого: 31 12 6 755 432 ? В первом случае - комплект, во втором - отдельно сайлентблок. Разница в цене - существенная. Я правильно понимаю, что в комплект входят сайлентблоки для обоих рычагов + болты? Или из чего он состоит? Судя по схеме, должно быть два сайлентблока - для правого и для левого рычага. Если комплект состоит из двух сайлентблоков, для правого и левого рычага, не очень понятна разница в стоимости: 1. Отдельно два сайлентблока (Деталь 31 12 6 755 432) (то есть для левого и для правого рычага) будут стоит около 1500р. Ну плюс еще болты, но они копейки стоят. 2. Если покупать комплект - он стоит уже больше 5 тыс. р. В чем подвох? |
20 01 2011, 23:48
Суть в том, что вариант №2 это непосредственно сайлентблок,без обоймы, который требует перепрессовки.
21 01 2011, 00:01
Понял, спасибо.
Вопросы вдогонку: 1. Правильно ли я рассудил что в комплекте идут сайлентблоки для левого и правого рычага? 2. У лемфердера чем вот это: 17978 01 отличается от вот этого: 17978 03? Первый комплект чуть дешевле, второй - чуть дороже. |
21 01 2011, 00:03
странно, что 03 дороже.
01 - это Германия |
21 01 2011, 00:10
Ага, спасибо. Ну и подскажите: 17978 01 - их здесь их два в комплекте, для правого и левого рычага соответственно, так? Сорри за дилетанство
21 01 2011, 09:24
Inkogn!to : Ага, спасибо. Ну и подскажите: 17978 01 - их здесь их два в комплекте, для правого и левого рычага соответственно, так? Сорри за дилетанство Да. |
Рекомендуем почитать на тему Сайлентблоки для передних рычагов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144 |
