№241
27 01 2012, 18:49
kryukov : Привет,у меня поломаны 2 зеркала так же как на первых двух фотографиях!Купе!Можешь восстановить?По цене в л.с. ответь пожалуйста! Доставка убивает экономическую целесообраность. |
№242
27 01 2012, 19:00
А если нет ни [censored] из перечисленных опций и просто с кнопки джойстика сделать.
№243
28 01 2012, 17:38
Прочитал всю тему, но что-то похожего на мою проблему ненашел ... Авто: БМВ 320д, 2001 год, седан, зеркала "бомж пакет". Ситуация такая, думал подогрева у меня вообще нету, так ездил почти 2 года с мечтами его зделать, на днях поехал машину помыть на морозе, перед еще сильными морозами, и видимо когда мыл, сильно залил зеркала за стеклиашаками и это все замерзло, и в правом каким-то чиудом еле еле заработал обогрев, но ненадолго,а левое как молчало так и молчит. Поэтому вопрос: С чего начать? Т.к. есть чуство что стекляшки здесь не причем ....
№244
28 01 2012, 23:04
ConNnecT : Прочитал всю тему, но что-то похожего на мою проблему ненашел ... Авто: БМВ 320д, 2001 год, седан, зеркала "бомж пакет". Ситуация такая, думал подогрева у меня вообще нету, так ездил почти 2 года с мечтами его зделать, на днях поехал машину помыть на морозе, перед еще сильными морозами, и видимо когда мыл, сильно залил зеркала за стеклиашаками и это все замерзло, и в правом каким-то чиудом еле еле заработал обогрев, но ненадолго,а левое как молчало так и молчит. Поэтому вопрос: С чего начать? Т.к. есть чуство что стекляшки здесь не причем .... Контакты (провода), стекляхи, преды. |
№245
30 01 2012, 13:26
По поводу проводки.... Смотрел предохранители, так 31 есть, а 25 нету... Что за фигня? Немог я наблюдать еффект само расстаивания при -10*C....
№246
03 02 2012, 20:15
Дай адресок и номер телефона в л.с!Завтра еду в Питер!
№247
03 02 2012, 20:40
kryukov : Дай адресок и номер телефона в л.с!Завтра еду в Питер! Корреспондирующая просьба: дай номер с котрого будешь звонить, имя и вин авто... |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№248
12 02 2012, 23:28
А отдельно дюраль можно купить или поменять у меня отломалось зеркало( на проводе висит)
№249
13 02 2012, 09:02
ecsVladislaV : Добавлено: 13.2.2012 0:28 А можно купить отдельно дюраль левого зеркала купе складывается механически вверх? ecsVladislaV : Добавлено: 13.2.2012 0:32 А можно купить отдельно дюраль левого зеркала купе складывается механически вверх? Это эхо? От куда, на твоём авто, дюралевые зеркала? По теме: Как это тебе поможет? Тем более, если вот это случилось: bazinotti : Но если сломана люлька, то и замена уголка не поможет...
№250
13 02 2012, 11:07
может не дюраль но нога из какого то метала
№251
13 02 2012, 13:22
ecsVladislaV : А можно купить отдельно может не дюраль но нога из какого то метала Можно. * вот этим цветом я добавил... |
№252
13 02 2012, 13:30
bazinotti
А в мск привод, который стекляху крутит, где можно взять ? Перестала работать с кнопки в салоне, а с сидух по памяти восстанавливается. Провода от кнопки прозванивали - все ок |
№253
13 02 2012, 13:37
BMWvich : bazinotti А в мск привод, который стекляху крутит, где можно взять ? Перестала работать с кнопки в салоне, а с сидух по памяти восстанавливается. Провода от кнопки прозванивали - все ок В МСК не знаю. В Питере есть. Провода прозвонили, а сам привод не получилось. Если по памяти работает, значит моторчики работают, а если они работают, то почему бы им не работать по "прозвонённым" проводам... Намёк понятен? Хорошо бы ещё знать вин... |
№254
13 02 2012, 14:01
bazinotti : BMWvich : bazinotti А в мск привод, который стекляху крутит, где можно взять ? Перестала работать с кнопки в салоне, а с сидух по памяти восстанавливается. Провода от кнопки прозванивали - все ок В МСК не знаю. В Питере есть. Провода прозвонили, а сам привод не получилось. Если по памяти работает, значит моторчики работают, а если они работают, то почему бы им не работать по "прозвонённым" проводам... Намёк понятен? Хорошо бы ещё знать вин... PK88515 Сказали типа от сидухи один сигнал, а от джойстика на вод. двери - другой поэтому типа и работает |
№255
13 02 2012, 14:04
bazinotti
С ключа сворачивает, а с кнопки нет. Т.е. управление с вод. двери полностью не работает. Объясняют, что типа не исправен блок управления, который находится в левом зеркале, в самом этом приводе, который стекляхи крутит |
№256
13 02 2012, 14:29
BMWvich : PK88515 Что ж ты с конца то начинаешь!? На твоём авто, уже, лин шина... Пздравляю! Тебе нужен шлейф. Один или оба. Какой точно это диагностика. Некоторые моменты написаны в теме. Если что - есть новый правый. BMWvich : bazinotti С ключа сворачивает, а с кнопки нет. Т.е. управление с вод. двери полностью не работает. Объясняют, что типа не исправен блок управления, который находится в левом зеркале, в самом этом приводе, который стекляхи крутит Так и есть. Ибо зеркала по лин шине, а джостик нет. Все остальные команды зеркала получают по шине. Возможен обрыв на левом шлейфе именно лин шины. bazinotti : TT : 330 ZHP седан, 2004/06, 459, 760. Не работает регулировка зеркал, совсем никак. Хотя правое зеркало при движении задним ходом опускается и потом возвращается на место. Но рычагом не регулируются. Либо левый шлейф сдох, либо питания на нем или джостике нет, либо обрыв лин шины. Скорее всего шлейф. 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. Ищи вот такие разрывы на шлейфе. Рядом с разъемом особенно. |
№257
13 02 2012, 14:40
bazinotti
[censored], а как его от туда вытащить, та ? |
№258
13 02 2012, 14:48
а если на зеркалах не работает кнопка складывания, что может быть? само управления зеркальными элементами работает, обогрев тоже, а вот с кнопки не хотят складываться причем оба, и еще при включении задней передачи на автомате вроде как они должны (стекла) чуть вниз опускаться, чего тоже не происходит. Смотрели по компу на диагностике но на первый взгляд не нашли причины.
№259
13 02 2012, 15:06
Vano_nk : а если на зеркалах не работает кнопка складывания, что может быть? само управления зеркальными элементами работает, обогрев тоже, а вот с кнопки не хотят складываться причем оба, и еще при включении задней передачи на автомате вроде как они должны (стекла) чуть вниз опускаться, чего тоже не происходит. Смотрели по компу на диагностике но на первый взгляд не нашли причины. Первый пост читал? bazinotti : Обязательно указывать:
модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). |
№260
13 02 2012, 15:18
Добрый день.
Началось отслоение у водительского бокового зеркала Как определить зеркало с фотоэлементом или без фотоэлемента? что-то я обсмотрел его со всех сторон и не нашел никаких признаков фотоэлемента. Судя по расшифровке ВИН - без автоматического затемнения(по крайней мере не указано в расшифровке) 459, 313 и 760 - НЕТ(исходя из той же расшифровки ВИН) Можно ли как-то это расслоение полечить или сразу замена зеркального элемента? |
№261
13 02 2012, 15:56
asseks : 1 - Как определить зеркало с фотоэлементом или без фотоэлемента? 459, 313 и 760 - НЕТ(исходя из той же расшифровки ВИН) 2 - Можно ли как-то это расслоение полечить или сразу замена зеркального элемента? 1 - На е46 не бывает в штате затемнения наружных зеркал. (на моей купе есть!) Скажу больше - таких стоковых ориг стеклях с затемнением нет в природе. 2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности. |
№262
13 02 2012, 16:00
bazinotti : asseks : 1 - Как определить зеркало с фотоэлементом или без фотоэлемента? 459, 313 и 760 - НЕТ(исходя из той же расшифровки ВИН) 2 - Можно ли как-то это расслоение полечить или сразу замена зеркального элемента? 1 - На е46 не бывает в штате затемнения наружных зеркал. (на моей купе есть!) Скажу больше - таких стоковых ориг стеклях с затемнением нет в природе. 2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности. Можно ли полечить своими руками элемент? или все-таки дешевле купить? |
№263
13 02 2012, 16:07
asseks : bazinotti : 2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности. Можно ли полечить своими руками элемент? или все-таки дешевле купить? Ну если производительность твоего труда такая маленькая или наоборот большая, что много свободного времени то... Найти производство влагостойких зеркал, снять стекляху, иметь новый подогрев на случай повреждения при снятии, знать ещё пару нюансов, иметь практику и уложиться в 600 рэ. тогда давай. Потом фотоотчёт сделай. |
№264
13 02 2012, 16:10
bazinotti : asseks : bazinotti : 2 - "Полечить" можно всё! Вопрос в экономической целесообразности. Можно ли полечить своими руками элемент? или все-таки дешевле купить? Ну если производительность твоего труда такая маленькая или наоборот большая, что много свободного времени то... Найти производство влагостойких зеркал, снять стекляху, иметь новый подогрев на случай повреждения при снятии, знать ещё пару нюансов, иметь практику и уложиться в 600 рэ. тогда давай. Потом фотоотчёт сделай. О каких нюансах ты говоришь? |
№265
13 02 2012, 16:19
Ребята, а если в сервоприводе отломилась белая направляющая (там по центру крепление типа "ушко", оно отломилось) - только замена?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
