№1901
30 06 2020, 12:25
bazinotti : Хотя, можешь перепаять моторчики. ))) не соглашусь, моторчики ониж с обмоткой, значит их надо переобмотать стыдно не знать таких простейших истин http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1902
10 08 2020, 19:46
Привет.
Машину только приобрел. ВИН РК288202, выпущена 02.2004, руль нормальный (левый), 313 и 459 опции есть. Стоят М зеркала. Переключатель вроде 61 31 6 901 383 (когда вытащил цвет в памяти не отложился, но разъем один и кнопка складывания есть). По факту ничего не работает (складывание и подогрев) и не регулируется.Руками сложить невозможно (т.е. как понимаю механизм складывания по идее есть). При подключении к сканеру показывает ошибку типа "LIN не видит зеркал (точно номер не помню, могу посмотреть)". При отковыривании стеклях и треугольников (которые из салона закрывают гайки держащие само зеркало) видно что проводки нет как класса. Сами приводы пока на выкручивал, т.к. езжу постоянно, поэтому что там стоит пока не знаю. Насколько понимаю по идее приводы должны быть со шлейфами. Можно ли купить на разборе зеркала от японки с обычными зеркалами и с такими же опциями, вынуть приводы со шлейфамии вставить в мои? Если нет - что делать чтобы все заработало? |
№1903
11 08 2020, 11:22
Yurchello : Машину только приобрел. ВИН РК288202, выпущена 02.2004, руль нормальный (левый), 313 и 459 опции есть. Стоят М зеркала. Переключатель вроде 61 31 6 901 383 (когда вытащил цвет в памяти не отложился, но разъем один и кнопка складывания есть). По факту ничего не работает (складывание и подогрев) и не регулируется. Руками сложить невозможно (т.е. как понимаю механизм складывания по идее есть). При подключении к сканеру показывает ошибку типа "LIN не видит зеркал (точно номер не помню, могу посмотреть)". При отковыривании стеклях и треугольников (которые из салона закрывают гайки держащие само зеркало) видно что проводки нет как класса. Сами приводы пока на выкручивал, т.к. езжу постоянно, поэтому что там стоит пока не знаю. Насколько понимаю по идее приводы должны быть со шлейфами. Можно ли купить на разборе зеркала от японки с обычными зеркалами и с такими же опциями, вынуть приводы со шлейфамии вставить в мои? Если нет - что делать чтобы все заработало? Диагностика пишет - нет ответа по лин шине, это ессессенно(с). Всё можно сделать. Нужны фото и доп информация. В общем причина мне понятна. Сделать, чтобы всё работало штатно могу, починить могу. Подробности в лс. |
№1904
18 08 2020, 18:48
Привет всем!
bazanotti, подскажи, машина Е46 2000 года, память есть, складывания нет, американка, на зеркалах сервоприводы, мозги в дверях, все на проводах шлейфов нет. Отказала регулировка обоих зеркал, при включении задней правое зеркало опускается. INPA видит блок только правого зеркала, через INPA его (правое зеркало) можно регулировать во всех направлениях. В чем может быть дело? Подозреваю что блок левого зеркала нужно менять. Если блок контрактный поставить его нужно кодировать? Если да, то как это сделать? |
№1905
18 08 2020, 23:23
mr. sinister : bazanotti, подскажи, машина Е46 2000 года, память есть, складывания нет, американка, на зеркалах сервоприводы, мозги в дверях, все на проводах шлейфов нет. Отказала регулировка обоих зеркал, при включении задней правое зеркало опускается. INPA видит блок только правого зеркала, через INPA его (правое зеркало) можно регулировать во всех направлениях. В чем может быть дело? Подозреваю что блок левого зеркала нужно менять. Если блок контрактный поставить его нужно кодировать? Если да, то как это сделать? Кодировать не надо если с норм руля блок. Но если блок с праворульки придётся в нём поправить руль. Поставь правый блок на левую сторона и будет ясно блок это или нет. Подозреваю, что дело не в блоке. |
№1906
19 08 2020, 16:43
bazanotti, ты был прав дело не в блоке. Окислился контакт на главной фишке двери, Когда штекер отсоединил один пин выдернулся вмести со штекером. Этот пин отгнил у основания. Цвет провода красно-коричневый это я так понял провод мозгов блока регулировки зеркал (LIN или K-/bus шина короче). Отсюда вопрос, как-то можно подобраться к фишке из салона машины, к той части фишки что из кузова торчит, чтобы её перепиновать?
№1907
19 08 2020, 16:48
Всё это произошло потому что у меня болтик не был закручен на кожухе этой фишки. Так что у кого болты на фишках дверей не закручены заверните их пока все не отгнило.
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№1908
21 08 2020, 08:29
Провод соединил. Теперь во всех положениях джойстика зеркала только в верх поднимаются и левое и правое зеркало. Что может быть????
№1909
30 11 2020, 14:54
День добрый . Машина е46 купе 2001 год ( дорест) на машине стоят зеркала с 11 контактами (память , складывание, подогрев ) снесли правое зеркало , поменял на такое же , теперь при нажатие кнопки складывания зеркал ( с салона ) у меня одно зеркало вверх левое , правое стоит , потом нажимаешь разложить у меня левое раскладывается а правое вниз . Что не так ?
№1910
18 02 2021, 14:33
bazinotti
Добрый день! Появилась проблема с выворачиванием зеркал наружу. Уже обоих.. Можете помочь в устранении такой проблемы? Сама я вряд ли смогу |
№1911
19 02 2021, 08:41
Valeria : Можете помочь в устранении такой проблемы? Канеш... |
№1912
20 02 2021, 11:06
Замечательно.. пара вопросов - где территориально, цена вопроса и сколько нужно времени.. Или это тут не обсуждается?
№1913
20 02 2021, 13:16
Valeria : Замечательно.. пара вопросов - где территориально, цена вопроса и сколько нужно времени.. Или это тут не обсуждается? Красивая? могу сам примчать всё сделать, выворачивать точно будет http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№1914
20 02 2021, 13:41
Ща - набегут....
№1915
21 02 2021, 13:04
Valeria : Замечательно.. пара вопросов - где территориально, цена вопроса и сколько нужно времени.. Или это тут не обсуждается? Валер.. что за бред начался? тебе попиз...говорить или ремонт? Если по... то читаем первый пост и начинаем. На всякий случай: bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Лучше сразу вин указывать. (если не секрет. если секрет то вин в лс) з.ы. Через сутки лс удалю. |
№1916
22 02 2021, 02:34
bazinotti : Валер.. что за бред начался? тебе попиз...говорить или ремонт? Если по... то читаем первый пост и начинаем. Это не Валер, это **тарас чертановский.. Повёлся? |
№1917
24 03 2021, 12:39
Доброго дня, машина е46 купе рест 2004 год, опция S459 только есть, есть зеркало с разборки пассажирское, там фишка на 5 контактов, у меня в дверях фишка на 3 контакта как на 1 фото, реально их подключить как то?
№1918
25 03 2021, 01:56
Канеш...
№1919
25 03 2021, 11:27
bazinotti : Канеш... А может подскажите какой к какому проводу должен идти? Или там все сложнее чем соединить провода? |
№1920
08 08 2021, 19:08
Добрый день,
Автомобиль BMW e46 coupe 2000 года (март), Вопрос: Складывается не до конца зеркало со стороны водителя, использовал силиконовую смазку, вроде помогло на пару дней, но потом опять, поворотный механизм как то очень меланхолично работает. В чём может быть причина и как лечить? В идеале отдать бы Вам, сам нахожусь в СПб Заранее благодарен. |
№1921
22 11 2021, 03:17
bazinotti : Заголовок сообщения: РЕМКОМПЛЕКТ рамки наружного зеркала?! Dimson : Вобщем решил я починить наружное зеркало. Я поискал и нашел какой-то РЕМКОМПЛЕКТ РАМКИ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА Л/П Что это за фигня? Кто нибудь заказывал? Вот номер который надо заказывать: 51 16 8 269 025 Ремкомплект рамки наружного зеркала Л Вот так выглядит левая рамка с паралоном: bazinotti : Вот номер который надо заказывать: 51 16 8 269 026 Ремкомплект рамки наружного зеркала П Вот так выглядит правая рамка с паралоном: Старый! Так лопух идет в комплекте или нет? |
№1922
05 05 2022, 20:51
День добрый
Простите, если уже такая тема была, просто всё читать, кмк, сойду с ума!)) Такой вопрос, е46 купе рестайлинг, зеркала на шлейфе (автоскладыванием и автопамять), правое зеркало сломали "добрые люди", но осталась живая проводка. Купить зеркало сейчас весьма проблематично. Нашел дорестайлинг, с автоскладыванием. Хотел спросить, могу ли поставить проводку свою рестайлинговую, на дорест, встанет болт в болт или... ?!) Заранее спасибо за ответ!) |
№1923
05 05 2022, 23:58
Yukkk : встанет в болт или И да и нет. Зависит от донора. Там есть вариант, что не установить шлейф в лоб, придётся колхозить. А может и фартануть! Попадётся лопух нового образца. Вот только не надо спрашивать куда смотреть! Один вопрос в пол года на человека. |
№1924
10 05 2022, 16:03
Спасибо за ответ!)
№1925
13 05 2022, 19:47
Ещё раз здравствуйте!
А вот такой вопрос. Е46 купе, рест, при складывании зеркала поднимается норм, а когда опускается в рабочее положение, идёт прям вниз. Сказали что то с концовиком, вот хотел уточнить, как-то сие лечится? Если да, то как))) спасибо. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
