16 01 2011, 13:13
В этой теме можно задать мне любые вопросы по оригинальным зеркалам заднего вида е46.
И иногда, при соблюдении условий описанных в первом посте (т.е. ниже), получить ответы. Некоторые вопросы можно и по не оригиналу и другим кузовам. е38, е39, е60, е63, е65, е70, е71, е82, е83, е84, е87, е90, f25 Примеры вопросов: Подойдут ли на мой авто эти зеркала? Эл.складывающиеся зеркала не останавливаются в нужном положении. Почему и что делать? Перестала работать регулировка зеркал. Не работает помощь при парковке. Это повреждение возможно починить? Сколько проводов должно быть на зеркалах со складыванием? А спамятью? Это праворульные или нормальные зеркала? И т.д. Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). Лучше сразу вин указывать. (если не секрет. если секрет то вин в лс) Тема достаточно обширная и не систематизированная, поэтому изучать её всю не надо. Достаточно воспользоваться поиском по теме (слева вверху) по ключевым словам. Или сразу задавать вопрос начиная с вина. апд. С лета 2017 года поиск по теме упразднили, поэтому искать что-либо бесполезно, остаётся только о5 задавать мне вопросы и о5 мне на них отвечать. Считаю отмену поиска по теме саботажем. Вопросы в этой теме задаются мне лично. Отвечаю на все вопросы исходя из своего опыта. Ответы не являются аксиомой. Вопросы заданные в форме обращения к третьим лицам не рассматриваются. Для этого нужно создать отдельную тему в форуме "Обмен опытом". Также можно почитать эту тему: https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 8&t=113699 Возможен ремонт наружных зеркал: е46/е65/е60/е63/е70/е71/е82/е83/е84/е87/е88/е90/е92/f25 - Востановление фиксации зеркала с электро складыванием. - Ремонт зеркала если сломался корпус. - Ремонт складывания если совсем не работает. - Переделать зеркала от м3 на е46 купе/кабрио со шлейфом, что бы все работало. - Дооснащение складыванием, памятью, помощью при парковке - все серии. - Переделать, на е39, обычные зеркала в складывающиеся. Ремонт сломанного М зеркала: М зеркала - шлейф: ![]() ___________________________________________________________________________ Теория: Обогрев зеркал е39 Обогрев зеркал включается периферийными модулями дверей. Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха. Основной модуль получает от IKE по шине K-Bus значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25o C обогрев не производится, при температуре меньше -10o C обогрев включен постоянно. Обогрев зеркал е46 Обогрев зеркал осуществляется в зависимости от температуры. Управление обогревом зеркал выполняют ЭБУ памяти положений зеркал в двери водителя и переднего пассажира (SPM-FT , SPM-BT). Функция обогрева активна с момента контакт 15 ВКЛ. Соответствующий SPM выключает обогрев при пониженном напряжении. Выключение при 10,8 В и последующее включение при 11,6 В. При отсутствии на авто s459a или выпуск до 09/1999, обогрев зеркал работает постоянно после включения контакта 15. _____________________________________________________________ Варианты всех, нормальных, "леворульных" джойстиков. Он же: Переключатель регулировки зеркал. Всего 4 вида. Отличить можно по цвету нижней стороны. ФОТО: ![]() Описание: ![]() Наружное зеркало без функциий (если эта опция ЕСТЬ: «Пустой турецкий барабан») 1 Переключатель регулировки зеркал 61 31 8 373 691 (чёрный) Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A») 1 Переключатель регулировки зеркал 61 31 6 901 376 (синий) Наружное зеркало с функцией складывания (если эта опция ЕСТЬ: «S313A») 2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 8 373 732 (белый) Наружное зеркало с функцией складывания (если эта опция ЕСТЬ: «S313A») Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти (если эта опция ЕСТЬ: «S459A») 2 Переключатель регулир./складыв.зеркал 61 31 6 901 383 (бордовый) Для того, чтобы всем было понятно очём идет речь, приведу несколько определений которые я применяю: ![]() Есть в наличии зеркала с эл. складыванием. |
16 01 2011, 22:44
Заголовок сообщения: Нужно левое зеркало на е39.
Shamil' : Кто может предложить зеркало на е39? С водительской стороны. В сборе. С креплением. Которое складывается в ручную... Дорестайл. Если не ошибаюсь, то на дорестайле зеркала такие же как и на 46-м кузове... Ошибаеся... Уголки разные. |
16 01 2011, 22:52
Заголовок сообщения: Складываются ли зеркала?
Galantniy : Собственно САБЖ. Припарковался в узком месте, вышел и закрыл авто и в ручную хотел сложить зеркало, но не смог, так же и с другой стороны. Они закисли или не складываются? Купэ, дорестайл. Ты в правильном направлении их пытался сложить? Особо "одаренные" ломают зеркала на купарях пытаясь сложить их как на седане. Складывать зеркала в ручную на купе надо вверх, в сторону стойки. |
16 01 2011, 23:02
Заголовок сообщения: Спортивные зеркала на купэ
Marakesh : Зеркала не складываются, с обогревом и с электроприводом... Новые, но покрашенные в чёрный цвет.. http://s58.radikal.ru/i159/1009/42/a7a61ef6def0.jpg tema_ : Это оригинал? На седан встанут? Нет. Нет. sc8b : Люди, кто разбирается, скажите, они на американку встану рестайл? Вопрос именно в кол-ве проводов) В стоке машина умеет обогревать зеркала и двигать их влевовправовнизвверхнах) Если без памяти то подойдут, если с памятью то нет. Без памяти: Проводов пять (если с подогревом) и три (если без), фишка шести пиновая. С памятью: Девять проводов, фишка 12-ти пиновая. |
16 01 2011, 23:10
Заголовок сообщения: куплю правое зеркало на купе, дорест СПб
Buldozer : куплю правое зеркало на купе, дорест не складывающееся, с памятью и обогревом) нужен: корпус, мотор,стекло зеркала) глаз : есть с рестайла купе 04\2003 с памятью. не знаю подойдет или нет. Buldozer : но на сколько я помню не подойдет Подойдет. |
16 01 2011, 23:15
Заголовок сообщения: Проблемка боковых зеркал..
Antoha : С холодами появилась такая проблемка, когда нажимаеш кнопку зеркал то они открываются не в положеное место, а до конца выворачиваются наружу (( т.е наружней частью достают до кузова. В чем проблема, куда копать? Залипает механический упорчик. Попадает вода и при замерзании, есессено, удерживает этот упорчик. Необходимо либо отогреть зеркала, либо залить в стык (в определённое место) разморозки для замков или подобного. На седанах выворачиваются к капоту, на купе вниз, к двери. |
16 01 2011, 23:18
И снова электрозеркала.
В процессе езды правое зеркало самопроизвольно меняет положение, примерно встает в положение вниз. При подключенном джойстике регулировки зеркал, при нажатии на направление, двигается до упора затем в обратную сторону и останавливается. В положения памяти не становится. Ошибок через DIS нет. Что нужно поменять, где посмотреть? Уже затрахался правое зеркало на ходу из окна поправлять VIN PE01960 GUNhed писал что: : скорее всего проблема с потенциометрами в самих зеркалах Вы как думаете? Брать ремкопплект памяти зеркал на обе стороны? |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
16 01 2011, 23:19
AAK : И снова электрозеркала. В процессе езды правое зеркало самопроизвольно меняет положение, примерно встает в положение вниз. При подключенном джойстике регулировки зеркал, при нажатии на направление, двигается до упора затем в обратную сторону и останавливается. В положения памяти не становится. Ошибок через DIS нет. Что нужно поменять, где посмотреть? Уже затрахался правое зеркало на ходу из окна поправлять VIN PE01960 GUNhed писал что: : скорее всего проблема с потенциометрами в самих зеркалах Вы как думаете? Брать ремкопплект памяти зеркал на обе стороны? Не обязательно. Если правый шлейф не рабочий, то память работать НЕ БУДЕТ, даже если левый исправен. У тебя память не работает, это говорит о том, что минимум правое глючит. А вот само или из-за левого это вопрос. Как можно попробовать понять: Отключить правый и посмотреть, что заработает или изменится. Тоже самое с левым. При отключенном левом парковка должна работать, а регулировки нет. Если парковка заработает то, может и живое. Ещё вариант: отвинтить привод и снять заднюю крышку и посмотреть на схему, если будет визуально видно, что там все залито и закисло то... сам понимаешь. |
16 01 2011, 23:19
330 ZHP седан, 2004/06, 459, 760.
Не работает регулировка зеркал, совсем никак. Хотя правое зеркало при движении задним ходом опускается и потом возвращается на место. Но рычагом не регулируются. http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
16 01 2011, 23:45
Заголовок сообщения: РЕМКОМПЛЕКТ рамки наружного зеркала?!
Dimson : Вобщем решил я починить наружное зеркало. Я поискал и нашел какой-то РЕМКОМПЛЕКТ РАМКИ НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА Л/П Что это за фигня? Кто нибудь заказывал? Вот номер который надо заказывать: 51 16 8 269 025 Ремкомплект рамки наружного зеркала Л Вот так выглядит левая рамка с паралоном: ![]() |
16 01 2011, 23:47
bazinotti
Джойстик стоит новый, не в нем дело... Кстати обогрев на обоих работает или это не влияет? Если не в шлейфе дело будет, манибэк получится или нет? http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
17 01 2011, 00:00
TT : 330 ZHP седан, 2004/06, 459, 760. Не работает регулировка зеркал, совсем никак. Хотя правое зеркало при движении задним ходом опускается и потом возвращается на место. Но рычагом не регулируются. Либо левый шлейф сдох, либо питания на нем или джостике нет, либо обрыв лин шины. Скорее всего шлейф. 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. ![]() Есть такой б/у - 2 т.рэ. Есть и новый, но цена будет такая же как на кэтсе. Ищи вот такие разрывы на шлейфе. Рядом с разъемом особенно. ![]() |
17 01 2011, 00:07
bazinotti
Спасибо! Насчет б/у рем.к. буду иметь ввиду и знаю к кому обращаться тогда http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
17 01 2011, 00:31
Oo Vitalik : Купе. я ударил зеркало и теперь у меня зеркало при складывании они крутяться дальше нужного положения, где то 1 раз из 5 становиться нормально.Можно ли это починить? :!: После механических воздействий на зеркало - удар, принудительное раскладывание рукми, попытка оторвать и т.д. Если на купе, зеркала с эл.склад., при складывании пролетают вверх дальше своего норм положения, а на седанах наоборот, прижимаются к двери и упираются в неё - это значит, что внутри механизма склад сломался сам корпус зеркала. Здесь два варианта: 1 - замена зеркала. 2 - на ремонт мне. |
17 01 2011, 09:20
bazinotti : AAK : И снова электрозеркала. В процессе езды правое зеркало самопроизвольно меняет положение, примерно встает в положение вниз. При подключенном джойстике регулировки зеркал, при нажатии на направление, двигается до упора затем в обратную сторону и останавливается. В положения памяти не становится. Ошибок через DIS нет. Что нужно поменять, где посмотреть? Уже затрахался правое зеркало на ходу из окна поправлять VIN PE01960 GUNhed писал что: : скорее всего проблема с потенциометрами в самих зеркалах Вы как думаете? Брать ремкопплект памяти зеркал на обе стороны? Не обязательно. Если правый шлейф не рабочий, то память работать НЕ БУДЕТ, даже если левый исправен. У тебя память не работает, это говорит о том, что минимум правое глючит. А вот само или из-за левого это вопрос. Как можно попробовать понять: Отключить правый и посмотреть, что заработает или изменится. Тоже самое с левым. При отключенном левом парковка должна работать, а регулировки нет. Если парковка заработает то, может и живое. Ещё вариант: отвинтить привод и снять заднюю крышку и посмотреть на схему, если будет визуально видно, что там все залито и закисло то... сам понимаешь. По одному отключал. Нифига,- тот же эффект. Видимо придется покупать оба ремкомплекта. |
17 01 2011, 12:24
оо, маэстро, может быть обьясните почему в принципе нельзя переделать складываемые зеркала с праворульки на леворульку ?
17 01 2011, 13:06
bazinotti
У меня зеркала без подогрева. Можно ли мне дооснастить их подогревом? год 2002. |
17 01 2011, 13:10
Guns : bazinotti У меня зеркала без подогрева. Можно ли мне дооснастить их подогревом? год 2002. Элементарно! Смотришь наличие проводки. Если она есть ставишь пред 5А в 31 и 25. Если нет то, слева берешь плюс и массу с выключателя регулировки зеркал и тянешь к стекляхе. Справа либо ищещь плюс с контакта 15 и массу, либо тянешь питание с блока предов с 25 преда. Вот схема. Разберешся. ![]() |
17 01 2011, 13:27
ptpending : почему в принципе нельзя переделать складываемые зеркала с праворульки на леворульку ? Переделать можно. Вопрос каким способом. Кривым колхозом, как это предлагают делать продавашки праворулек или как должно быть в оригинале на нормальных. Я могу передеделать праворульки в нормальные, хоть седан, хоть купе. У меня есть нужные з/ч и т.д. Здесь есть немаловажная деталь - экономическая целесообразность. |
17 01 2011, 13:35
bazinotti : ptpending : почему в принципе нельзя переделать складываемые зеркала с праворульки на леворульку ? Переделать можно. Вопрос каким способом. Кривым колхозом, как это предлагают делать продавашки праворулек или как должно быть в оригинале на нормальных. Я могу передеделать праворульки в нормальные, хоть седан, хоть купе. У меня есть нужные з/ч и т.д. Здесь есть немаловажная деталь - экономическая целесообразность. т.е. обьём работы слишком велик или детали слишком дороги ? |
17 01 2011, 16:49
bazinotti : Guns : bazinotti У меня зеркала без подогрева. Можно ли мне дооснастить их подогревом? год 2002. Элементарно! Смотришь наличие проводки. Если она есть ставишь пред 5А в 31 и 25. Если нет то, слева берешь плюс и массу с выключателя регулировки зеркал и тянешь к стекляхе. Справа либо ищещь плюс с контакта 15 и массу, либо тянешь с блока предов с 25 преда. Вот схема. Разберешся. ![]() Как мне узнать, есть она там или нет? Когда я снял зеркало, там проводов я не увидел. Где посмотреть? |
17 01 2011, 17:12
На моей складывающиеся зеркала. Но вот правое иногда не складывается. Расладывается всегда, но не всегда складывается. Что за хрень????
17 01 2011, 17:32
всё работает хорошо, при включении задней передачи зеркала не опускаются вниз! ани никогда и не опускались, может у меня функции нету такой?
машина 2004/12 |
17 01 2011, 17:36
ptpending
Предлагаю прекратить бесполезную переписку! Это не чат. На все твои вопросы я давно по несколько раз ответил. По тому, как ты формулируешь вопросы, у меня вывод один: тебе это не нужно, ты просто паришь голову и всё. Разбирайся со своими праворульками сам. |
17 01 2011, 17:37
Андрю760 : На моей складывающиеся зеркала. Но вот правое иногда не складывается. Расладывается всегда, но не всегда складывается. Что за хрень???? Мне помнится, ты как-то писал, что по нему приложили разок? Если так, то возможно внутри механизма откололся маленький кусочек, который периодически клинит или просто, деформировался упор и результат тот же. Ну или просто закисло и заедает. Механика процесса следущая: иногда моторчик успевает подразогнаться до зацепа и пролетает на ходу, а иногда встаёт сразу в упор и эбу, видя перенапряг, вырубает моторчик. У нашего соклубника с Питера, совсем двигатья перестало. Разобрал, там всё целое. Поправил, почистил, собрал - все работает уже 1,5 года. Kalyughni : всё работает хорошо, при включении задней передачи зеркала не опускаются вниз! ани никогда и не опускались, может у меня функции нету такой? машина 2004/12 bazinotti : Обязательно указывать: модель, год\месяц выпуска, наличие опций 459 (память сидений), 313 (эл.склад), 760 (шадоу глянц шварц). |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
