/ Прокладка Клапаной крышки на M43 на BMW
    • На форуме с 03 12 2010, 11:40
    • Сообщений 23
    • Авто: 318i M43TU
Планирую заменить сопливую прокладку клапанной крышки M43
Детали уже заказал ( прокладка и резинки Goetze 8,5$ :D )
После снятия крышки попутно, что стоит проверить или там почистить механизмы.
Слышал, что угол натяжения ремня со временем изменяется стоит ли проверять и как это сделать ?
Последний раз редактировалось Flasch 14 01 2011, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Flasch, там цепь стоит, а не ремень. Если хочешь проверить на растяжения, попоставь метки на шкиве коленкала и цвездочке распредвала. Прокладка меняеться очень легко: снял старую, обезжирил плоскости прилегания, поставил новую, собрал.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 23
    • Авто: 318i M43TU
Знаю, что цепь :)
по привычки написал ремень
по тису требуется еще герметик точечно нанести
ок
Динамометрический ключ обязателен или можно на глазок закрутить ?
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
Я себе по этому случаю и ключ купил :) А какой герметик взять? У ОД вряд ли есть...
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Герметик взять VICTOR_REINZ 70-31414-10, либо 70-31453-00, последний бесцветный.
Рекомендуем почитать на тему Прокладка Клапаной крышки на M43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
