/ Перекосило попку... на BMW
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
Ситуация такова, после приезда с Италии в сентябре заметил, что правая сторона попки моего купе чуть перекосилась. Слева между колесом и аркой влазит почти 3 пальца, справа с трудом 1,5... Менял задние опоры аммортов, сайленты плавающие, не помогло... Меняли пружины с лева на право, не помогло... Стойки? Может спереди что? Что менять?..
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • Сообщений 23335
den.s :
:shock: :lol: пооопку перекосило... :lol:
по теме есть такая фигня... в чем дело так и не разобрался человек! ::36::
    • Сообщений 13760
продольный рычаг подвески...
    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
    • Изображения: 8
задний редуктор в местах крепления к кузову не смотрел
ручная рубка срубов, пиломатериал...
    • Сообщений 13760
sem :
:lol: :lol: :lol: рулевую рейку может еще заодно глянуть? ::40::
    • Сообщений 1068
Gerik :
Точно он? Или взять на разборе б/у попробовать?
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Перекосило попку на полтора пальца ::40::
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
Рекомендуем почитать на тему Перекосило попку...
  • чуть перекосило колесо
    сабж. после удара в колесо другой машиной - колесо немного увело ( верхняя часть более впуклая ) ч...
    • Сообщений 23335
Gerik :
точно он? с какой стороны, там где ниже?
    • Сообщений 15171
den.s
ох и заебешся ж ты....я два месяца по мастерам-ДОЛБОЕБАМ да по разным ездил ::16:: ::16:: ::16:: х..й кто помог
такое говорили что [censored] проще застрелится можно былоб луше...
ты где пальцы суеш
по высоте меж колесом или сбоку
    • Сообщений 13760
ну а по логике больше не4ему...у меня после ДТП так перекосоебило....у меня тада и попере4ный треснул, который в виде лодки..вообщем все поменял и стойку тоже, каро4е пока продольный не заменил - проблема не исчезла...но я тупо на сход-развал к знакомым заехал - обрисовал ситуацию и пришли к выводу что именно он...непонятно по4ему вы это сделать не можете ? :) методом тыка дешевле ? :lol:
    • Сообщений 13760
TraktorisT_spb :
Gerik :
не понял...проще ЕТК открой :???:
    • Сообщений 23335
Gerik :
да уже человек сто раз на стенде был и у разных мастеров! никто не может ничего сказать...
    • Сообщений 1068
ник595 :
den.s
ты где пальцы суеш
по высоте. Между колесом и аркой.
    • Сообщений 15171
Gerik
продольный
это я так понимаю дугообразный с салентблоком котрый крепится в выемку кузова?
если да то мне выровнять машину помог именно он после ДТП
    • Сообщений 13760
TraktorisT_spb :
Gerik :
ну пездатый профессиАНАЛизм [censored] =)
    • Сообщений 13760
den.s :
ник595 :
den.s
ты где пальцы суеш
СТОП ! у меня боковое смещение было !!!
    • Сообщений 13760
ник595 :
Gerik
продольный
именно он :twisted:
    • Сообщений 15171
http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... uspension/
23
из за него все беды были у меня т.к. он силуминовый и оч. чуствителе к ударам
и на будущее пружины меняй парами
    • Сообщений 15171
Gerik :
такая же беда и меня постигла
    • Сообщений 13760
ник595 :
http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Sedan/Europe/318i-M43/LHD/N/1998/july/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/
23
ваще то номер 1 =)))
а я все думаю что это у меня на автокошки не заходит , ах вот оно что теперь адрес 4ерез дефис прописываеЦа, а раньше 4ерез точку был...
    • Сообщений 23335
Gerik :
TraktorisT_spb :
Gerik :
да вроде не скажу что людям похер... а может и правда криворукие. но там тоже именно в верхней точке, между крылом и покрышкой...
    • Сообщений 1068
ник595 :
23
пружины парой, онли. Обе одинаковые.
    • Сообщений 15171
Gerik
пардон....
быстро глянул а 23 указывает на рычаг
ну мы то поняли о чем идет речь и что за беда
"в перекосе попки" ::40::
    • Сообщений 15171
den.s
да друг именно парой :arrow:
потому как если ставиш другую, если новая - то она целка, а твоя то б у имеет свойство проседать вот тут то и будет беда, так же с б у с другой машины ТОЛЬКО ПАРАМИ
    • Сообщений 13760
TraktorisT_spb :
Gerik :
TraktorisT_spb :
Gerik :
да тут даже если быть ДУБОМ, то логически "методом от противного" можно докапаЦа до истины...это же не высшая математика...стойку ты говоришь меняли , значит и опору смотрели, поперечный рычаг (который в виде лодки) - он вроде не гнеЦа, а ломаеЦа сразу, так как из алюминия и спецом так сделан , чтоб поглащать силу удара, далее что остаеЦа ? шрус - навряд ли он на смещение как-то влияет, остаеЦа тока продольный и развальный рычаги с пружинами....всё...больше к колесу ничего не подходит...
