| Планка подсветки номера - капут( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43918 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | stas_on [ 11 01 2011, 20:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Планка подсветки номера - капут( |
Опять обострился давний косяк: планка подсветки, а именно усики которые держут софитную лампочку в ней триумфально отвалились. Паял я их, колхозил уже несколько раз, и вот видно они не выдержали. И все было бы ОК Соклубники, кто как решал данную проблемку, покупать новую планку? или же видел есть диодные модули подсветки. юзал кто, обманки к ним нужны или колхозить придется?
| Автор: | m5shop.ru [ 11 01 2011, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Планка подсветки номера - капут( |
новую ставить. то самое что у е53 |
| Автор: | dtm [ 11 01 2011, 20:24 ] |
stas_on : Опять обострился давний косяк: планка подсветки, а именно усики которые держут софитную лампочку в ней триумфально отвалились. Паял я их, колхозил уже несколько раз, и вот видно они не выдержали. И все было бы ОК Соклубники, кто как решал данную проблемку, покупать новую планку? или же видел есть диодные модули подсветки. юзал кто, обманки к ним нужны или колхозить придется? ![]() Тоже один раз паял, потом просто вынимаю лампочки после прохождения техосмотра, [censored] она нужна)) |
| Автор: | stas_on [ 11 01 2011, 20:37 ] |
а с ошибкой что делал? |
| Автор: | artem330xi [ 11 01 2011, 20:59 ] |
[b]stas по моему была тема по восстановлению планки, поищи в поиске |
| Автор: | artem330xi [ 11 01 2011, 21:01 ] |
вот viewtopic.php?f=47&t=12879&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 |
| Автор: | Тимоха [ 11 01 2011, 21:04 ] |
если всё оч плохо - продаются плафоны целиком. Тока ценник конеш идиотский - 2000р за 2 штуки... |
| Автор: | stas_on [ 11 01 2011, 21:19 ] |
и как это выглядит, намертво закрытый плафон с лампой или диодом, я правильно понимаю ? скрутил провода и все ? |
| Автор: | icon [ 11 01 2011, 21:19 ] |
Тимоха Скинь номера,тож сегодня здохла |
| Автор: | KATANA [ 11 01 2011, 23:08 ] |
Я на днях сделал так,снял планку и разобрал ее,купил две светодиодные планки Sho-me,припаял их к обломленным контактам,сами пластинки с диодами вклеил в светорассеиватель,потом все собрал обратно, за герметизировал все и теперь не нарадуюсь.Получилось как на ссылке: http://www.buenoshop.ru/product/mtf-sve ... -5603312w/ ОШИБОК НЕТ! Здесь на форуме есть тема,там даже фото этих светодиодных пластинок есть! |
| Автор: | Тимоха [ 12 01 2011, 11:10 ] |
icon А что тут скидывать, это не оригинал. К примеру тут: http://www.bmw-angeleyes.ru/page/1-14 Как я понимаю просто тупо меняется плафон целиком, не обязательно конеш светодиодные лампы, можно и обычные.... Набери тупо в поиске "подсветка номера е46" надеюсь поможет!
| Автор: | dtm [ 12 01 2011, 19:24 ] |
stas_on : а с ошибкой что делал? На рестайле ошибки по планке нет. Выскакивала неисправность заднего правого фонаря раньше, но это лечится зачисткой контакта массы на нем. |
| Автор: | SLAVA [ 12 01 2011, 19:30 ] |
У меня тож не горит.+света в багажнике нет.в чём причина??? |
| Автор: | stas_on [ 15 01 2011, 01:48 ] |
спасибо, всем. попробовал по инструкции сделать. клеммы поменял, пропаял, залил поксиполом. Вообщем завтра поставлю, наглядно будет ясно, откуда руки растут
| Автор: | semera-777 [ 15 01 2011, 02:42 ] |
ставь оригинал с е90,светят хорошо и никакой ошибки [url]http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E90N/Sedan/Europe/330d-N57/LHD/N/2008/browse/lighting/number_plate_light_led/[/url] |
| Автор: | stas_on [ 15 01 2011, 21:24 ] |
спасибо. получилось отлично, все горит, ошибок нет. В след. раз сломается, поставлю от е90. Темку можно в офф. |
| Автор: | Саня [ 18 02 2011, 10:35 ] |
Ребзя сорри за офф, но такой вопросик в планке всё светит отлично, обе лампы, но... не работает сама кнопка открытия багажника на ней, то есть багажник можно открыть либо еханически с ключа либо нажав на кнопку на ключе, а по идее должно и с кнопки на планке открываться, очень напрягает , снимал планку разобрал все контакты норм. КНопка раньше работала эта но вот уже месяц как отказала. Провода от планки вроде целые все |
