| Не понятно по е46 ) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43887 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ritos [ 11 01 2011, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Не понятно по е46 ) |
Вопрос № 1. В последнее время, скорее всего, глючат мозги у машинки: т.к. загарается масленка желтым цветом - проверяю уровень масла - всё ок. Значек то гаснет, то пропадает. Сейчас давно не загарается. - так же загарается значек Антифриза.. но через минуту после того как первый раз на холодную завела- гаснет. Уровень антифриза - не минимальный, Но и не максимальный. Доливать? Вопрос №2. По уже созданной мною темой, про украденный бампер: -украли по ходу и сигнал (т.к. он теперь не работает).. или просто отсоединили. Могу ли я как то сама посмотреть нужно ли мне его покупать или он остался? - и теперь еще и не работает омыватель фар.. Это тоже из-за бампера???? Хотя заслонки (заглушки... или как они называются) остались... Вот такой гимор выскочил в итоге... Если не сложно, соориентируйте, плиз)) |
| Автор: | i_wont.. [ 11 01 2011, 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не понятно по е46 ) |
по первому скорее всего глячит сам датчик уровня масла...про антифриз хз.. по второму вопросу сигнал ты можешь увидеть на месте он или нет, он похож на улитку... омыватели наверное повредили...провод может... вообще надо все смотреть... |
| Автор: | VKOM [ 11 01 2011, 11:52 ] |
i_wont.. Как увидеть сигнал, если он в бампере стоит? Там спёрли всё! |
| Автор: | BOOM46 [ 11 01 2011, 11:54 ] |
Антифриз долей. У меня тоже поплавок был чуть ниже максимума, но лампочка уже при этом периодически загоралась. Долил, теперь тишина... |
| Автор: | ygansk86 [ 11 01 2011, 11:55 ] |
1 уровень антифриза проверяй на холодном двигателе 2 насчет желтой масленки - если уровень нормальный, то либо масло поменяй либо не обращай внимание (но это не правильно) |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 01 2011, 11:55 ] |
Ritos : - так же загарается значек Антифриза.. но через минуту после того как первый раз на холодную завела- гаснет. Уровень антифриза - не минимальный, Но и не максимальный. Доливать? а долить не пробовал? мне обычно помогает Ritos : украли по ходу и сигнал (т.к. он теперь не работает).. или просто отсоединили. клаксон к усилителю бампера вроде прикручен.. поэтому скорей всего 500 рублей и у тебя снова стоят фанфары |
| Автор: | i_wont.. [ 11 01 2011, 11:55 ] |
VKOM : i_wont.. Как увидеть сигнал, если он в бампере стоит? Там спёрли всё! ну не к скорлупе ж он прикручен...а что там сперли я понятия не имею..все или не все.. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 01 2011, 11:56 ] |
ygansk86 : 2 насчет желтой масленки - если уровень нормальный, то либо масло поменяй а зачем масло менять при загоревшейся масленке? скорей всего датчик наелся.. тут у половины такая проблема
| Автор: | Ritos [ 11 01 2011, 11:56 ] |
VKOM : i_wont.. Как увидеть сигнал, если он в бампере стоит? Там спёрли всё! вот я тоже так думаю.. а омываетель фар- возможно и правда просто провода отсоединили, т.к. они остались висеть.. и просто отсоедененны были... |
| Автор: | TT [ 11 01 2011, 11:58 ] |
Ritos Ты откуда? |
| Автор: | Ritos [ 11 01 2011, 11:59 ] |
BOOM46 : Антифриз долей. У меня тоже поплавок был чуть ниже максимума, но лампочка уже при этом периодически загоралась. Долил, теперь тишина... блин, парни, сорри за вопрос, но задам: антифриз это с самого права вверху бачек такой?? с розовой жидкостью? |
| Автор: | Ritos [ 11 01 2011, 12:00 ] |
i_wont.. : VKOM : i_wont.. Как увидеть сигнал, если он в бампере стоит? Там спёрли всё! ну не к скорлупе ж он прикручен...а что там сперли я понятия не имею..все или не все.. спиз*ли всё ))) усилитель, бампер... ))))))) |
| Автор: | Ritos [ 11 01 2011, 12:02 ] |
*Mr.Anderson* : ygansk86 : 2 насчет желтой масленки - если уровень нормальный, то либо масло поменяй а зачем масло менять при загоревшейся масленке? скорей всего датчик наелся.. тут у половины такая проблема ![]() долила гр 200-300 масла (в последний раз доливала 1300 км назад столько же) - масленка не загарается. Через 4,5 тыс делаю ТО с, естественно, заменой масла. Че с датчиком делать если наипнулся? Что бы это узнать надо считывать ошибку? |
| Автор: | Ritos [ 11 01 2011, 12:03 ] |
TT : Ritos Ты откуда? Москва, цао ))))))))))) ИЛИ ЧТО? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 01 2011, 12:03 ] |
Ritos : антифриз это с самого права вверху бачек такой?? с розовой жидкостью? открываешь капот, справа от радиатора.. крышечка небольшая.. .там поплавок.. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 01 2011, 12:04 ] |
Ritos : Че с датчиком делать если наипнулся? Что бы это узнать надо считывать ошибку? если сильно не парит, то катай дальше.. просто проверяй уровень.. а если напрягает, то рубля 2,5 кажись стоит датчик.. Ritos : Москва, цао ))))))))))) а в каком цао именно? |
| Автор: | SLAVA [ 11 01 2011, 12:07 ] |
| Автор: | Ritos [ 11 01 2011, 12:07 ] |
*Mr.Anderson* : Ritos : Че с датчиком делать если наипнулся? Что бы это узнать надо считывать ошибку? если сильно не парит, то катай дальше.. просто проверяй уровень.. а если напрягает, то рубля 2,5 кажись стоит датчик.. Ritos : Москва, цао ))))))))))) а в каком цао именно? с целью??? |
| Автор: | TT [ 11 01 2011, 12:08 ] |
Ritos 1) Датчик уровня масла под замену, если раздражает этот оранжевый значек, стоит около 3000 руб. + работа по замене (тут уже как разведут 2) Антифриз - хз, лучше на диагноз в сервис сгонять, там точно скажут. 3) Сигнал спёрли вместе с бампером, ищи б/у сигнал (2 улитки там, низские частоты и высокие частоты) Езжай в сервис |
| Автор: | i_wont.. [ 11 01 2011, 12:09 ] |
Ritos : BOOM46 : Антифриз долей. У меня тоже поплавок был чуть ниже максимума, но лампочка уже при этом периодически загоралась. Долил, теперь тишина... блин, парни, сорри за вопрос, но задам: антифриз это с самого права вверху бачек такой?? с розовой жидкостью? смотри по стрелочке... ![]() |
| Автор: | ygansk86 [ 11 01 2011, 12:11 ] |
вообщем да с розовой или зеленой или желтой жидкостью, но доливается он вроде как радиатор, откручиваешь пробочку и потихоньку наливаешь, а от туда вылазиет стерженек вот он долженвылезти сантиметра на 3-4 (на радиаторе нарисована подсказка) только не перелей как вылез - хватит. И жидкость лучше не мешать цветами |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 01 2011, 12:12 ] |
ygansk86 : вообщем да с розовой или зеленой или желтой жидкостью, чаще с сине-зеленой жидкостью...
| Автор: | andrei [ 11 01 2011, 12:16 ] |
на счет уровня масла, это скорее датчик гонит, проверяй уровень масла. Про антифриз, то на холодную уровень низкий будет, а как нагреется поднимается так что лучше долей на холодную. |
| Автор: | Ritos [ 11 01 2011, 12:17 ] |
Спасибо что не стебёте))))))))) мне, девочке, реал сложно самой всё это понимать, но надо))))))[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img] |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 11 01 2011, 12:25 ] |
Ritos а чего тут стебать? тут и парни многие не в курсе где что находится... а цао спросил, может быть соседи |
