| У всех так с рулем? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43882 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | У всех так с рулем? |
На перекладках при дрифте закусывает руль, очень сильно тяжелеет. То есть, если быстро его вращать то появляется очень сильная ступенька усилия, например, когда на опережение рулем крутить. Насос и рейка новые, беда осталась. Похоже насос не справляется |
| Автор: | Game_Over [ 11 01 2011, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: У всех так с рулем? |
так не должно быть |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 11 01 2011, 10:54 ] |
ну у меня вроде не закусывает ...такое было на старой пятёрке , но там гидроаккумулятор был испорчен , как поменял то всё стало тип-топ ... как я понимаю вопрос именно в моментальной подачи жидкости в рейку без потери давления ... Мож жидкость ГУРа не правильная |
| Автор: | Roki [ 11 01 2011, 10:54 ] |
Впервые такое слышу |
| Автор: | konan [ 11 01 2011, 10:56 ] |
ГУР |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:00 ] |
Замечу, техника кручения руля у многих отличается. И понятие "быстро крутить руль" как оказалось тоже разное. Друг на Туареге уверял, что у него ничего не тяжелеет, пока я не покрутил руль.. Двумя руками, правильный хват и быстрое вращение. |
Рейка ZF, насос luk новые!! Ничего не поменялось |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 11 01 2011, 11:10 ] |
а это сразу проявляется или постепенно эфект усиливается ? ну т.е. при первом "рывке" руля или через минуту другую дрифта ? |
| Автор: | MASTA [ 11 01 2011, 11:11 ] |
Pilot292 С насосом ошибся , о Luk плохо отзываются, надо было оригинал ставить. Может в нем причина
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:16 ] |
MASTA я так понял в оригинале ЛЮК стоит. То есть ЛЮК со значком бмв |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:17 ] |
Ощущение, что на холодную (пока машина прогревается) руль легче |
| Автор: | MASTA [ 11 01 2011, 11:17 ] |
Pilot292 Нее, в оригинале не Люк |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:18 ] |
Roki вбей в яндексе "тяжелеет руль на перекладках" |
MASTA а какой? |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:19 ] |
zf? у меня по vinу пробивался luk какой-то там 20 |
| Автор: | MASTA [ 11 01 2011, 11:23 ] |
Pilot292 Вот мне кажется ZF, хотя не смею утверждать, но когда искал гидроусилитель все в один голос отговаривали от LUK , так как много нареканий якобы на них. |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:29 ] |
хз, у меня в оригинале Luk пробивается, у официалов то же самое говорили, к самому насосу претензий вроде нет - не гудит. Давление 110 бар написано |
| Автор: | torb1k [ 11 01 2011, 11:33 ] |
нормально все) у меня также) все зависит от того каким образом ты руль выкручиваешь) |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:36 ] |
Походу на м3 и на 330 другие насос и рейка |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:44 ] |
torb1k скорее зависит от угла, на который я машину запускаю, и если скорость вхождения в поворот 50-60, то и руль приходится быстро крутить при выравнивании. Жопой вильнуть особо труда не нужно)) |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 11 01 2011, 11:54 ] |
так что за жижу залил тудой ? |
| Автор: | Pilot292 [ 11 01 2011, 11:58 ] |
ATF у официалов |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 11 01 2011, 12:02 ] |
Pilot292 : ATF у официалов но вапщето тут как-то темка о пентосине тёрлась , типа лучше её лить
| Автор: | Megion [ 11 01 2011, 12:07 ] |
закусывать полюбас не должно, а ступенька с увеличением тяги руля это нормально руль тяжелеет особенно если в противоход быстро крутить |
| Автор: | Megion [ 11 01 2011, 12:08 ] |
Мух-Гарыныч : Pilot292 : ATF у официалов но вапщето тут как-то темка о пентосине тёрлась , типа лучше её лить ![]() пентосин?! |
