| Есть вопрос. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43867 |
| Автор: | SKIFF [ 10 01 2011, 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Есть вопрос. |
Всем доброго времени суток.При медленном движении по неровностям,удар с колес передается на руль.Причина в рулевых тягах с наконечниками или серьёзнее(рейка?)На сто пока не был,думаю вы посоветуете. |
| Автор: | Компакт46 [ 10 01 2011, 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Есть вопрос. |
ПОДТЯНИ РЕЙКУ , АККУРАТНО И ПРОВЕРЬ
| Автор: | butch [ 10 01 2011, 22:42 ] |
все что угодно, рулевое, подвеска... без детального осмотра можно мозг сломать |
Компакт46 расскажи соконфетнику как это правильно делать
| Автор: | Timofei30 [ 10 01 2011, 22:43 ] |
Да смотреть надо ...причин сколько угодно...может крестовина... |
| Автор: | SKIFF [ 10 01 2011, 22:45 ] |
Компакт46 Да,расскажи в общих чертах,что бы сразу и на протяжку обратить внимание. |
| Автор: | IvanOK [ 10 01 2011, 22:48 ] |
Компакт46 : ПОДТЯНИ РЕЙКУ , АККУРАТНО И ПРОВЕРЬ ![]() |
| Автор: | Колян61 [ 10 01 2011, 22:48 ] |
Компакт46 : ПОДТЯНИ РЕЙКУ , АККУРАТНО И ПРОВЕРЬ ![]() не советую этим заниматься рейка подизнощена- в центре выроботки больше всего а по краям меньше. при поворотах может заклинивать руль а там и до беды не далеко |
| Автор: | SKIFF [ 10 01 2011, 22:48 ] |
На месте,на заглушенной машине люфтов никаких не ощущаю,может тогда дело в рычагах,сайлентах и пр.Осмотр до след.выходных. |
| Автор: | Колян61 [ 10 01 2011, 22:53 ] |
SKIFF : На месте,на заглушенной машине люфтов никаких не ощущаю,может тогда дело в рычагах,сайлентах и пр.Осмотр до след.выходных. люфт нужно проверять не на заглушенной машине а с вывешенными колесами |
| Автор: | Maksak [ 10 01 2011, 23:35 ] |
у меня такое было, помогла замена сайлентблоков |
