| По АКПП и гур https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43859 |
| Автор: | X212MM [ 10 01 2011, 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | По АКПП и гур |
Извеняюсь за может быть повторяющийся вопрос, но стоит ли менять масло в АКПП БМВ или нет, и если нужно то через сколько? В сервисной книге написано что не нужно. И в гуре менять надо? |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 10 01 2011, 18:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: По АКПП и гур |
на счёт моно или нуно ... каму как , в ГУРе я-б помунял а карабас просто посмотрел-бы состояние мази на предмет цвета и там уже решил-бы |
| Автор: | X212MM [ 10 01 2011, 18:59 ] |
Просто у меня пробег 150000, но в 116000 делали насос в коробке и соответственно меняли полностью масло. Вот и вопрос стоит заморачиваться или нет? И кстате а в редукторе как?? |
| Автор: | _Lex_Luter_ [ 10 01 2011, 19:08 ] |
А у меня пробег 210 и масло не разу не меняли...пока коробка работает нормально лезть туда не собираюсь.... |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 10 01 2011, 19:09 ] |
X212MM : Просто у меня пробег 150000, но в 116000 делали насос в коробке и соответственно меняли полностью масло. Вот и вопрос стоит заморачиваться или нет? И кстате а в редукторе как?? знаешь , америкусы вроде говорят так : не лезь в муханизм есси он муханизмит , и не мешай ему работать ))) чиста для проверки можешь взять пробы по капельке мази отовсюду а там решишь . Как я понимаю тормозуху и антифриз ты уже замунял ? |
| Автор: | X212MM [ 10 01 2011, 19:10 ] |
у меня при включении задней скорости толчёк чуть сильней чем при D. это нормально? |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 10 01 2011, 19:14 ] |
X212MM : у меня при включении задней скорости толчёк чуть сильней чем при D. это нормально? это в поиск , тыщу раз писали ... ну есси что то скорее сайлент редухтора наелси
| Автор: | X212MM [ 10 01 2011, 19:15 ] |
тормозуху и антифриз я не менял, так как предыдущий хозяин 15000 км назад её заменял. И кстате читаю про рывки АКПП. Что подразумевается под рывками: толчки при переключении или именно жёсткие тряска?? |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 10 01 2011, 19:18 ] |
Ну как понимаю ты у нас один из счастливых покупателей авто без гемора ! .. наглядный пример когда руки чешутся что нить полезное сделать для любимой
| Автор: | X212MM [ 10 01 2011, 19:22 ] |
да я просто хочу знать
| Автор: | X212MM [ 10 01 2011, 19:23 ] |
кстате мне мастера говорят отье.... от машины |
| Автор: | Kolobok [ 10 01 2011, 19:36 ] |
| Автор: | X212MM [ 10 01 2011, 19:38 ] |
X212MM : Что подразумевается под рывками: толчки при переключении или именно жёсткие тряска??
| Автор: | X212MM [ 10 01 2011, 20:02 ] |
А в редукторе масло менять нужно?? |
| Автор: | Yhou$e [ 10 01 2011, 22:14 ] |
Деда мороза не существует, увы, как и вечного масла, у коего есть вполне определённый ресурс. Зависит он напрямую от условий эксплуатации АКПП. Может быть 80 тыщ, а может и 10-15. Вобще, производители акпп(а не маркеты бмв) рекомендуют менять раз в 40-60 тыщ. |
| Автор: | VanhelsING [ 11 01 2011, 00:43 ] |
Yhou$e : Деда мороза не существует, увы, как и вечного масла, у коего есть вполне определённый ресурс. Зависит он напрямую от условий эксплуатации АКПП. Может быть 80 тыщ, а может и 10-15. Вобще, производители акпп(а не маркеты бмв) рекомендуют менять раз в 40-60 тыщ. Откуда такая инфа?? Можно ссылочку на документ производителя??? Для 5нр интервал замены - 150000 км или 10 лет службы, год назад сбросили другие цифры (касаемо 6НР и 8НР) - 80-120 тыс км или 8 лет службы. Интервал замены по GM остался неизменным - 150000 км. |
