| Встала АКПП. Кто знает, подскажите! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43713 |
| Автор: | Ferris11 [ 06 01 2011, 19:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Встала АКПП. Кто знает, подскажите! |
Всем доброго времени суток. Автомобиль 320D, 2000 г., 136 л/с, АКПП типтроник, кажется 5НР19. При движение умерла коробка, причем моментально, на R и D, стала как на нейтралке. Газуешь, обороты растут, машина не едет вообще. Проверил масло, на заведенную полилось, что на драйве, что на паркинге. При поддомкрачивании одного колеса, включая режим драйв, на высоких оборотах колесо чуть-чуть начинает крутиться. Может кто поделиться советом что это может быть, насколько критично. И может кто знает насколько совместимы коробки автомат по принципу бензин-дизель? |
| Автор: | Nigritosina [ 06 01 2011, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Встала АКПП. Кто знает, подскажите! |
До этого не было что машина страгивается с 2-3 тысяч оборотов... и ощущения что машина буксует ?? |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 06 01 2011, 20:11 ] |
а что диаг говорит ? какие ошибки ???
| Автор: | Patron [ 06 01 2011, 20:13 ] |
Насосу масляному пришёл амбец. Коробки что на бенз, что на дизель одни и те же. Разничца лишь ZF или GM. |
| Автор: | And99 [ 06 01 2011, 21:10 ] |
nigritosina : До этого не было что машина страгивается с 2-3 тысяч оборотов... и ощущения что машина буксует ?? Ой ой !!! У меня так так было позавчера, вчера - эвакуатор. Сегодня поиском по форуму. Тока 320 у меня бензиновая. Поговорите со мной. Help! Ps:на сервисе сказали трансм.масло йок, предложили поменять ссальник и масло налить.. |
| Автор: | zz78 [ 06 01 2011, 21:12 ] |
And99 : nigritosina : До этого не было что машина страгивается с 2-3 тысяч оборотов... и ощущения что машина буксует ?? Ой ой !!! У меня так так было позавчера, вчера - эвакуатор. Сегодня поиском по форуму. Тока 320 у меня бензиновая. Поговорите со мной. Help! Сочувствуем! Вскрытие покажет чего сломалось... |
| Автор: | And99 [ 06 01 2011, 21:24 ] |
zz78 : And99 : nigritosina : До этого не было что машина страгивается с 2-3 тысяч оборотов... и ощущения что машина буксует ?? Ой ой !!! У меня так так было позавчера, вчера - эвакуатор. Сегодня поиском по форуму. Тока 320 у меня бензиновая. Поговорите со мной. Help! Сочувствуем! Вскрытие покажет чего сломалось... Правильно понимаю?: индификация коробки (zf иль gm), вскрытие без съема, если что выпало - в зф мастер или тахо, нет - масло, сальник- и поехали? Засада в том что сервис - друга (недорого, лояльно) но, они чихрыжут в основном лацети да нексии. |
| Автор: | Ferris11 [ 07 01 2011, 15:07 ] |
Patron Мне тоже почему-то так кажется. Отрыл заливную пробку, на заведенной и на паркинге и на драйве масло льется наружу. Вчера в одном автосервисе, меня лечили, что коробки по внешнему виду одинаковые, а начинка разная у дизеля и бензина. Мух-Гарыныч На диагностику не гонял, нет смысла, шестеренка не горит, походу механическая проблема |
| Автор: | diabolus [ 07 01 2011, 15:10 ] |
Ferris11 хз на счет бенз-дизель, а вот полный привод или задний - разные. Полноприводные более выносливые (больше момента переваривают). |
