/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: клапан маслянного фильтра! Где же он?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43678
Автор:  schepa73 [ 05 01 2011, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  клапан маслянного фильтра! Где же он?
Всем привет! )) Ребят, подскажите кто знает, где находится клапан масляного фильтра??? Проблема такая, при заводе пока не погаснет лампа давления масла стучит цепь. Масло уходит из фильтра это точно.
Автор:  MaXon [ 05 01 2011, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: клапан маслянного фильтра! Где же он?
В маслянном стакане ищи
Автор:  schepa73 [ 05 01 2011, 19:05 ]
то есть придется менять весь корпус масл фильтра?
Автор:  MaXon [ 05 01 2011, 19:08 ]
Зависит от двигателя,если м43-то он меняется отдельно,если н42-тогда только с корпусом стакана.
Вообще я свой доставал (резинки менял),там засоряться нечему 8)
Автор:  schepa73 [ 05 01 2011, 19:13 ]
двиг N46b20. Все прокладки которые есть на корпусе фильтра (их две) сам лично менял
Автор:  MaXon [ 05 01 2011, 19:15 ]
Значит стакан скорее всего менять...
Ты стакан чистил внутри?Промывал?
Автор:  schepa73 [ 05 01 2011, 19:21 ]
бензином промывал
Автор:  Yhou$e [ 06 01 2011, 10:43 ]
Попробуй прочти, мож чё полезное найдёшь
viewtopic.php?f=47&t=26238
Автор:  schepa73 [ 07 01 2011, 17:59 ]
спасибо ))) Буду пробовать!
