| Надоело бегать с аккумулятором https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43624 |
| Автор: | AKProggy [ 04 01 2011, 09:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Надоело бегать с аккумулятором |
Подскажите как поступить, у нас тут уже несколько дней температура колеблется в районе -32 -38, машину это вообще не радует. Вроде бы и есть Webasto, но аккумулятор к утру замерзает так, что выдает только 12В напряжения, при котором вебаста даже не думает запускаться... Видимо такая настройка просто, поскольку если при ее работе напряжение падает до 11В, она звонит на телефон и сообщает об этом. При 12В просто игнорирует запрос на включение. Аккумулятор почти новый, снимал его, отогревал дома, заряжал до полного - сутки вроде нормально, потом ночку при -40 постоит машина и утром опять не хочет прогреваться... Если честно, утренние пробежки с 18кг в руках до стоянки уже как-то поднадоели |
| Автор: | BlackFlash [ 04 01 2011, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Надоело бегать с аккумулятором |
Вроде гелевые себя хорошо чувствуют. Мне кажется у тебя дозаряжаться не успевает АКБ - мало ездишь после запуска. |
| Автор: | AKProggy [ 04 01 2011, 09:38 ] |
BlackFlash : Вроде гелевые себя хорошо чувствуют. Мне кажется у тебя дозаряжаться не успевает АКБ - мало ездишь после запуска. Ну как сказать - ставлю на машину полностью заряженный от стационара аккум, потом катаюсь где-то час... по законам логики должен быть заряжен... |
| Автор: | BlackFlash [ 04 01 2011, 09:41 ] |
AKProggy Если так, то може утечка где есть? |
| Автор: | AKProggy [ 04 01 2011, 09:49 ] |
BlackFlash : AKProggy Если так, то може утечка где есть? Хм, всмысле разряжается пока стоит? Ну это тоже может быть |
| Автор: | BlackFlash [ 04 01 2011, 09:51 ] |
AKProggy : BlackFlash : AKProggy Если так, то може утечка где есть? Хм, всмысле разряжается пока стоит? Ну это тоже может быть Да, я это и имел ввиду. Но 2-3 недели и 1-2 дня это очень большоая разница! |
| Автор: | AKProggy [ 04 01 2011, 09:56 ] |
BlackFlash : AKProggy : BlackFlash : AKProggy Если так, то може утечка где есть? Хм, всмысле разряжается пока стоит? Ну это тоже может быть Да, я это и имел ввиду. Но 2-3 недели и 1-2 дня это очень большоая разница! Во-во... я думаю дело просто в жестком холоде, а аккум у нас стоит в багажнике, и даже на прогретой машине не согревается, в отличие например от жигулей |
| Автор: | BlackFlash [ 04 01 2011, 10:00 ] |
AKProggy : Во-во... я думаю дело просто в жестком холоде, а аккум у нас стоит в багажнике, и даже на прогретой машине не согревается, в отличие например от жигулей Погодь, если у тебя АКБ в багажнике, то что он такой маленький тогда??? |
| Автор: | AKProggy [ 04 01 2011, 10:02 ] |
BlackFlash : AKProggy : Во-во... я думаю дело просто в жестком холоде, а аккум у нас стоит в багажнике, и даже на прогретой машине не согревается, в отличие например от жигулей Погодь, если у тебя АКБ в багажнике, то что он такой маленький тогда??? Маленький? Вроде по размеру не очень |
| Автор: | travmatolog [ 04 01 2011, 10:07 ] |
65 Ач как-то совсем мало для 330 |
| Автор: | Serega 323 [ 04 01 2011, 10:18 ] |
Ставь гелевый например оптиму |
| Автор: | EVGEN525 [ 04 01 2011, 10:19 ] |
Скорее всего емкости акума не хватает. У меня штатно стоял на 90ач. |
| Автор: | Den'is [ 04 01 2011, 11:09 ] |
330xi и аккум 65. У меня 323i и аккум 74. Я поставил себе в том году Blak Horse 74 А/ч, в - 45 - проблем нет вообще, акб в багажнике. В этом году пока только - 28 - все ок. |
| Автор: | AKProggy [ 04 01 2011, 11:32 ] |
Хм, сегодня изучу вопрос, но точно не 90Ач, видимо все-таки надо менять на бОльший, и желательно гелевый... цены только кусаются на них, на оптиму туже, в 2-3 раза дороже Варты |
| Автор: | Den'is [ 04 01 2011, 11:51 ] |
AKProggy мой Blak Horse стоил 2800 р. |
| Автор: | VKOM [ 04 01 2011, 16:34 ] |
Варта - гауно! |
| Автор: | AKProggy [ 05 01 2011, 07:45 ] |
VKOM : Варта - гауно! да? я много слышал диаметрально противоположных мнений |
| Автор: | AKProggy [ 07 01 2011, 11:14 ] |
Припер в очередной раз аккум домой, поскольку потеплело, "всего" -32 Черт возьми - ведь 74аЧ, пусковой 680А... либо варта хрень, либо надо ставить гелевый ну или хотя бы более емкий. Вопрос - поставить 90-95аЧ можно, он по ширине влезет? обычно 306-353мм у них ширина, кто-нибудь ставил? Ну и кто-нибудь имел дело с Оптимой? Описание сладкое, но вот сделана она в РФ, да и стоит ай-яй-яй... |
