19 01 2011, 12:34
В каких пределах должны лежать значения компрессии? Я читал, что у кого то около 12,5 бар. У меня вчера замерили и значения всех целиндров в районе 9. Механик сказал что все в норме. но разница огромная между 12,5 и моими 9ю.
19 01 2011, 12:38
А пробег то какой?
19 01 2011, 12:40
может, мерили не правильно... 9- мало
19 01 2011, 12:41
у меня 13 во всех.
19 01 2011, 12:49
Пробег 190 реальный. Мерили квалифицированные работники (в такие места бездарей не берут). Есть распечатка замеров, фотку скину попозже - в машине лежит.
19 01 2011, 13:00
Масло не ест?
19 01 2011, 13:21
наоборот когда масло ест компрессия возрастает, а 9 реально мало, может всё-таки хреновый компрессометр.
Рекомендуем почитать на тему Компрессия в М54
19 01 2011, 13:58
Europeec : Пробег 190 реальный. Мерили квалифицированные работники (в такие места бездарей не берут). Есть распечатка замеров, фотку скину попозже - в машине лежит. У меня такой же пробег и масло не ест. Driver79 : наоборот когда масло ест компрессия возрастает, а 9 реально мало, может всё-таки хреновый компрессометр. а почему это интересно когда масло жрет компрессия большая должна быть? |
19 01 2011, 14:03
19 01 2011, 14:09
Driver79 : наоборот когда масло ест компрессия возрастает, а 9 реально мало, может всё-таки хреновый компрессометр. Смотря, как ест... Я просто предположил, что компрессия уходит в картер, если компрессионные кольца неплотно прилегают... |
19 01 2011, 14:15
у меняна 3л м54 вроде по 12,5 было год назад во всех.
19 01 2011, 22:55
Масло вроде не жрет. Цилиндры отрубаются периодически, с вытекающей из этого вибрацией. Механик говорит, что с мотором все в порядке (что норма 10, но 9 в допустимой зоне), проблема с проводкой - надо все замерять.
Где можно найти документацию с допустимыми нормами? P.S. Ваши цифры (12,5; 14) не поместились бы на эту картонку... Распечатка замеров: |
20 01 2011, 12:50
Так знает кто-нибудь, где можно официальные данные по компрессии двигла М54 2.2 найти?
20 01 2011, 13:01
20 01 2011, 13:09
СЖ и Компрессия две разные величины
20 01 2011, 13:16
На новом моторе - 13 кгс/см2.
20 01 2011, 13:26
butch : На новом моторе - 13 кгс/см2. СЖ это что? Я просто отдавал компрессию мерить и мне потом разъяснили про то, что все в норме. Так ли это? |
20 01 2011, 13:35
Europeec
leshiy156 привел ссылку, по которой указана СЖ. На графике замер компрессии в bar, 9 мало для М54 |
20 01 2011, 13:37
манометром меряют что? Компрессию же? Какая она на новом (не Степень сжатия, а именно компрессия)?
20 01 2011, 13:50
Europeec
Степень сжатия это отношение полного рабочего объема цилиндра к объему камеры сгорания, т.е. во сколько раз сжимается рабочая смесь. Эта величина постоянна. Andruxi_netu Номинальное значение давления сжатия (для всех цилиндров примерно одно и то же значение) : минимум. бар 10 - 11 (это из TIS для M54 2.2 http://tis.bmwcats.com/doc1060379/) |
20 01 2011, 13:56
непонятно тогда. У меня правда М52TU, но у меня намеряли во всех цилиндрах 14-14,5. Манометром. А в ссылке для М54 указывается давление 10-11. И это при 300 000 км пробега. Я так понимаю это гуд? Живое сердечко?
20 01 2011, 14:03
Andruxi_netu : Я так понимаю это гуд? Живое сердечко? нет , это не гуд , у тебя какая то жижа в камеру сгорания идет |
20 01 2011, 14:04
Комар : Andruxi_netu : Я так понимаю это гуд? Живое сердечко? нет , это не гуд , у тебя какая то жижа в камеру сгорания идет ...или объём камеры сгорания уменьшился из-за отложений на стенках... |
20 01 2011, 14:07
NaimaD
round 3 !!! fight !!! |
20 01 2011, 14:12
: нет , это не гуд , у тебя какая то жижа в камеру сгорания идет В смысле, жижа? Масло подъедает, но говорят скорее всего из-за колпачков. Масло может? Меряли сначала прижимным манометром, было 13-14-13-14-14. Потом вкручивали - оказалось везде 14-14,5. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129 |
