течь под термостатом 318 м43
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43359
Автор:  павлуха [ 25 12 2010, 22:42 ]
Заголовок сообщения:  течь под термостатом 318 м43
течет антифриз между термостатом и головкой блока, мастер сказал что голова окислилась посадочное место сгнило. посадил на высокотемпературный герметик но он [censored] со временем не выдержал и опять подтекает вот собственно и вопрос, на что можно приклеить термостат к голове
Автор:  павлуха [ 26 12 2010, 02:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: течь под термостатом 318 м43
::hm::
Автор:  danyl [ 26 12 2010, 06:10 ]
там же сальник колечко http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... hermostat/ под номером 6.
Автор:  _Lex_Luter_ [ 26 12 2010, 09:16 ]
Герметик там не нужен....может у тебя трещина в корпусе термостата...? такое может быть,сам видел не большую полоску снизу сразу и не определишь что трещина...
Автор:  Кэп Ша [ 26 12 2010, 11:34 ]
Герметик [censored] не нужен.
Скорее всего либо кольцо, либо трещина, либо конус на термостате разъело.
Автор:  tzar [ 26 12 2010, 15:26 ]
Афтар же написал, что посадочному капец. Или вы ниразу не видели как люминь на голове на посадочных местах термостата, фланцев и помпы антифризом съедает? Так что причём тут резинки и термостат? Всё, пипец, или голову менять или снимать голову и восстанавливать посадочное.
Автор:  alvi [ 26 12 2010, 15:38 ]
tzar :
Да, в этом случае смена головы ::36:: . А попутно можно и профилактику сделать = смена МСК, клапана притереть, термостат поменять сразу, чтобы через месяц-другой снова не заморачиваться с ремонтом. Я бы так сделал. ::fun::
Автор:  tzar [ 26 12 2010, 15:46 ]
alvi, не можно, а нужно ::fun::.
Автор:  павлуха [ 26 12 2010, 20:15 ]
термостат новый а в ремонт головы надо наверно штук пятьдесят
Автор:  _Lex_Luter_ [ 26 12 2010, 21:49 ]
Ты для начало проверь что там у тебя и откуда течет...сними сам термостат там работы на 10 минут 3 болтика на 10...посмотри посадочное место и сам корпус...может резиновое колечко не поставили,оно одноразовое....я так понял ты менял термостат в сервисе? а когда старый стоял у тебя текло..?
Автор:  _Lex_Luter_ [ 26 12 2010, 21:50 ]
Антифриз не сливай,вытечет не так много потом дольешь...
Автор:  павлуха [ 27 12 2010, 01:22 ]
менял термостат потомучто текло но на новом появилось таже бяка вот и думаю снять термостат поставить новое колечко и намазать чем нибудь нано технологиями, герметик уже отменяется
Автор:  tzar [ 27 12 2010, 09:35 ]
Мда уж...
