| ПОДСКАЖИТЕ....перестали работать туманки((( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43229 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dneper [ 22 12 2010, 20:01 ] |
| Заголовок сообщения: | ПОДСКАЖИТЕ....перестали работать туманки((( |
Парни подскажите....Ни с того, ни с сего перестали включаться туманки,предохранитель целый,лампочки целые,рабочие,задняя туманка работает,а передние включаю и ничего,только что-то в бардачке щёлкает...Подскажите пжл ,что и где ещё проверить,посмотреть.... |
| Автор: | GaDz [ 22 12 2010, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: перестали работать туманки( |
возможно реле. |
| Автор: | Dneper [ 22 12 2010, 20:03 ] |
а где оно находится,и как его проверить...? |
| Автор: | GaDz [ 22 12 2010, 20:08 ] |
Сам не лазил, но вроде за вещевым ящиком. Проще всего проверить заменой на исправное реле. А так - вроде тестором можно. Точно не знаю. В нете нашел это: "Вынуть реле из крепления. Включить зажигание и соответствующий выключатель. Сначала с помощью индикатора напряжения определить, прикладывается ли напряжение к соответствующей плюсовой клемме гнезда реле. Для этого подключить индикатор к массе и другой контакт осторожно вставить в клемму. Если светодиод индикатора загорится, напряжение прикладывается. Если индикатор показал отсутствие напряжения, проверить проводку на наличие обрыва от плюсового полюса батареи до клеммы по схеме. Изготовить перемычку из куска изолированной проволоки, концы должны быть зачищены. Соединить этой перемычкой в гнезде реле клемму плюса батареи, которая постоянно проводит напряжение с выходом реле. Это почти тоже самое, что вставить исправное реле. Расположение клемм в гнезде реле можно определить по цветам кабелей по схеме. Если при вставленной перемычке, к примеру, загорится дальний свет, значит неисправно реле. Если дальний свет не загорится, определить, исправно ли соединение фары с массой. Затем проверить на обрыв провод от клеммы реле к фаре на основе схемы. Если требуется, вставить новое реле." P.S.: чет много слова "вроде".... подожди лучше знающий народ |
| Автор: | Dneper [ 22 12 2010, 22:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОДСКАЖИТЕ....перестали работать туманки((( |
GaDz спасибо, посмотрю...Да,кстати,совсем забыл,важно это или нет,в туманках стоит ксенон... |
| Автор: | GaDz [ 23 12 2010, 09:39 ] |
Не за что Ксенон в туманках - плохо, имхо. Слепит + другая нагрузка на электрику. Если реле сломалось - вполне могло из-за нештатного освещения. |
| Автор: | Slava325xi [ 23 12 2010, 09:47 ] |
GaDz Туманки не слепят,так как светят совсем перед машиной. А нагрузка с ксеноном ниже
| Автор: | GaDz [ 23 12 2010, 09:56 ] |
хм.. а по-моему при запуске ксенона нагрузка как раз выше. |
| Автор: | Slava325xi [ 23 12 2010, 10:08 ] |
При включении да,но это нагрузка,которая длится мнгновение. Честно говоря(по крайней мере на BMW) ни разу не видел,что бы из-за ксенона выходили из строя блоки ЛКМ или реле туманок. |
| Автор: | BlackFlash [ 23 12 2010, 10:16 ] |
Ксенон в ПТФ - это фигня, если только лампочки не 3500К По его параметрам можно сказать что не из-за него реле из строя вышло... |
| Автор: | GaDz [ 23 12 2010, 10:18 ] |
Тогда проще) Один возможный вариант автор может отбросить |
| Автор: | Dneper [ 23 12 2010, 16:44 ] |
GaDz : Тогда проще) Один возможный вариант автор может отбросить Какой вариант?Сегодня добрался до реле но достать его не получилось,смотрел в тисе,там тоже ничего не нашёл,ксенон ставил не я,он уже стоял в машине,работал исправно 2.5 года.... |
| Автор: | MaxSTATUS [ 23 12 2010, 17:29 ] |
Раз в бордачке щёлкает, значит оно. раньше же не щёлкало? |
| Автор: | Dneper [ 23 12 2010, 18:59 ] |
Всё сделал знакомый электрик в течении 15мин....Всем СПАСИБО за советы, теперь всё работает.... |
| Автор: | GaDz [ 23 12 2010, 22:03 ] |
А что было? Реле все таки? |
