Не закрывает с кнопки на ключе!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43195
Страница 1 из 2
Автор:  luckyboy199 [ 22 12 2010, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Не закрывает с кнопки на ключе!
::angry:: Не закрывает с кнопки на ключе....
думал этот "гребаный" аккумулятор в самом ключе сел...ни фига....так как открывается с кнопки и двери и багажник. Закрытие возможно только ключем в замок ::angry:: бе5сит уже аж жуть!
Че там может быть...ключ разбирал...все почистил там внутри. вторым ключем думал попробую закрыть...такая же ситуевина!походу проблема не в ключах!!!
Что может быть?какие варианты? :shock:
Автор:  MOHAXKUKUS [ 22 12 2010, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не закрывает с кнопки на ключе!
У меня такая [censored] бывает када холодно и ключ замерзает. Открывает но не закрывает пока ключик не отогреется.
Автор:  luckyboy199 [ 22 12 2010, 11:48 ]
MOHAXKUKUS
я тоже думал что так по началу. но второй ключ в тепле дома...с него тоже ноль эмоций!!!
Автор:  Den'is [ 22 12 2010, 12:37 ]
Реле блока ZKE вроде так. у меня так на открытие 2 года назад не срабатывал, купил с этой проблемой - бывший хозяин весь ключ пальцем протер. отдал в ремонт за 1000 р. впаяли другое реле - все ьзаработало, теперь на закрытие такая же [censored] стала, уж как месяц - дело наверное в том же.
Здесь кстати темка есть ремонт блока ZKE - центральный замок. Посмотрите.
Автор:  lacoste [ 22 12 2010, 12:41 ]
а я слышал что кто то в инструкции вычитал следующую хрень:
Если тачка не становится на охрану, значит рядом есть машина с сигналкой на похожей частоте. Просто перегоните машинку в другое место...
утверждать не буду, за что купил - за то продаю
Автор:  luckyboy199 [ 22 12 2010, 12:45 ]
спасибо!!!!! ::fun::
::16:: говорили же поиском юзать ::34:: че я народ то не слушал
Автор:  lacoste [ 22 12 2010, 12:52 ]
че было то?
Автор:  luckyboy199 [ 22 12 2010, 13:19 ]
lacoste
ну я тему прочитал про ремонт блока ZKE....вроде симптомы такие же...поеду на диагностику...а там видно будет)))
Автор:  lacoste [ 22 12 2010, 13:20 ]
отпишись по результатам плз, думаю будет полезно
Автор:  luckyboy199 [ 22 12 2010, 15:18 ]
lacoste
обязательно :???:
Автор:  luckyboy199 [ 24 12 2010, 15:25 ]
Вобщем как и обещал-отписываюсь!
Визуальный осмотр блока ZKE не дал результатов...все транзисторы-фигисторы в норме. Диагностика молчит как немая!!!
Такое ощущение что у машины есть душа!приезал на диагностику-и с ключа закрывалась...потом разок поймали ее)не закрывается....походу проблема в электрике где то
Да кстати ключи не перепрошивал еще раз...забыл :cry:
так что теперь загорелся идеей всю электрику прверить(так как фары хотел поменять, да и проводов там что то лишних стало ::40:: ::40:: ::40:: )
Есть ГРАМОТНЫЕ электрики которые занимаются В ОСНОВНОМ BMW?
Автор:  /////ALPiNE [ 25 12 2010, 19:20 ]
И мне сразу помогите :???: ,у меня не открывает и не закрывает,лампочка загорается на ключе.. ::angry:: Вчем проблемма?
Автор:  Timofei30 [ 25 12 2010, 19:46 ]
luckyboy199 :
А ты визуальным осмотром в ZKE ничего и не увидишь....
Автор:  luckyboy199 [ 27 12 2010, 11:18 ]
ну если сгорел он или "прострел" явно увижу. тут на форуме даже фотка была у кого-то с хреновым резистором....
Но сейчас вообще тьфу тьфу тьфу все норм....че было-хрен знает....
но вопрос об электрике грамотном остаеться открытым!!!
Автор:  KrutE [ 29 12 2010, 02:31 ]
luckyboy199 :
так при чем резистор, там реле горят..
Автор:  raix55 [ 29 12 2010, 03:30 ]
диагностика есть Вставляешь в зажигание поворачиваеш зажимаешь кнопку закрытия не отпуская вытаскиваешь и 3 раза нажимаешь на открыть или все дело на оборот!!! если не привяжется значит скорее всего блок!!!! у меня был блок!!!!!!!!!!! :???: также проблемы могут быть из за зеркала салонного все зависит из комплектации!!!!!!!!!
Автор:  sana_q [ 29 12 2010, 09:40 ]
raix55 :
Как из зажигания ключ вытащить, если он уже повернут?
Автор:  raix55 [ 29 12 2010, 09:43 ]
вставляешь в зажигание по ворачиваешь потом зажимаешь кнопку и вытаскиваешь ключ из зажигания!!!!!!!!!!!
Автор:  J. Jazz [ 29 12 2010, 10:19 ]
А батарейку в ключе никто не пробовал менять??? 20 рублей стоит, У меня было все тоже самое, тоже хотел на диагностику, ключь перешивать и т.д.. поменял батарейки в обоих ключах и все стало норм!!! Попробуйте, может кому поможет!
Автор:  luckyboy199 [ 29 12 2010, 10:46 ]
попробуем) :???:
Автор:  luckyboy199 [ 29 12 2010, 16:14 ]
Еще вопрос, а саму батарейку лучше у официалов покупать?или на экзисте там....вродь на кунцевском есть...но за качество батарейки ::13:: ....
Автор:  Edward1979 [ 29 12 2010, 16:36 ]
luckyboy199 :
в "минутке" :)
Автор:  J. Jazz [ 30 12 2010, 16:53 ]
Бери в обычных автозапчастях, только перед этим свою вытащи, чтоб им показать, у меня стоит cr2016, какие у вас незнаю, в зависимости от ключа
Автор:  Gor11 [ 13 03 2013, 23:38 ]
Добрый день. Ребят, у меня на машине замок как-то с задержкой реагирует на нажатие кнопки. С чем это может быть связано. Привез машину из Японии, так было, поменял батарейки, но что-то ситуация не меняется. И то работает только из близкого расстояния, при чем ключ при нажатии должен быть направлен только на замок. Это мой первый бмв и никак не могу понять причину. Помогите пожалуйста. А то очень неудобно так.
Автор:  optix [ 13 03 2013, 23:47 ]
Gor11 :
То что на замок это немного странно) антенна центрального замка это - сетка обогрева заднего стекла.. может батарейки левые? или контакт с антенной слаб.. блок антенны находится под обшивкой задней стойки за водителем там есть круглый завинчивающийся разьём вот у меня он был почти откручен контакт был плохой по этому срабатывало только рядом с машиной.
