плохо заводится на холодную!подскажите!спб
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=43165
Автор:  TembI4 [ 21 12 2010, 18:41 ]
Заголовок сообщения:  плохо заводится на холодную!подскажите!спб
добрый вечер! пытаюсь завести свою 318 2000год...схватывает но не заводится((потом раза с 7-9заводится но туго...кто сталкивался с такой проблемой??думаю свечи
Автор:  bahyxa [ 21 12 2010, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: плохо заводится на холодную!подскажите!спб
ты сам ответил на свой вопрос,
давно не менял?
Автор:  JonGol [ 21 12 2010, 18:57 ]
ты их уже маслом все засрал. свечи
Автор:  Aleha [ 22 12 2010, 04:21 ]
Обычно на зиму меняют свечи-- попробуй
Автор:  AntoxaS [ 22 12 2010, 04:38 ]
такая же проблема, только заводится раза со 2-3.. если первый запуск сопроводить с газом, то все в норме... свечи менял, кркг менял, проблема не в этом. датчик выпуска распредвала буду менять, говорят в нем может быть дело
Автор:  alex042004 [ 22 12 2010, 09:30 ]
AntoxaS :
Только у меня в минус 20 вобще не заводилась, заливала и с газом и без. Датчик распредвала выпуск и расходомер. Они в скопе и заливали мои свечи. Поменял, тьфу-тьфу-тфьу, проблемы исчезли. В минус 20 без загвоздок.
Автор:  Anton_Ekb [ 22 12 2010, 15:24 ]
AntoxaS :
была та же проблема, померили на холодную давление бензонасоса - вердикт под замену - после все с полтычка.
Автор:  AntoxaS [ 22 12 2010, 15:44 ]
alex042004 :
AntoxaS :
поменяем-будет видно)
Anton_Ekb :
AntoxaS :
надеюсь все таки датчик) потому как расход бенза завышен еще
Автор:  Anton_Ekb [ 22 12 2010, 19:21 ]
AntoxaS :
Anton_Ekb :
AntoxaS :
ага и расход был повыше
Автор:  ayarik [ 22 12 2010, 19:28 ]
AntoxaS
Датчики проверяются через комп. диагностику. Покажет, если они даже полудохлые, т.е. то работают, то нет. В журнал ошибок должен зафиксировать.
Автор:  AntoxaS [ 22 12 2010, 23:03 ]
ayarik :
AntoxaS
там написано так, цитирую:
12 [018] датчик выпускного распредвала, нет сигнала
Автор:  ayarik [ 25 12 2010, 09:49 ]
AntoxaS
ну значит или датчик сдох, или провода оборваны.....
Автор:  AntoxaS [ 25 12 2010, 14:07 ]
ayarik :
AntoxaS
поменял вчера датчик, контакт был в масле... капец ему вообщем. поехал вчера, чек погас. Сегодня будет первый запуск на холдную, отпишу о результате
Автор:  V@nek [ 25 12 2010, 14:11 ]
TembI4 :
Была аналогичная проблема, решилось заменой свечей, бензонасоса :???:
Автор:  AntoxaS [ 25 12 2010, 22:31 ]
завод двигателя после ночи стояния остался таким же......... если без газка то 2ой-3ий раз. если с газком то 1ый ::16:: ::16::
что менялось: свечи, кркг, датчик выпускного распредвала? фильтр топливный, чистка форсунок! ::16::
Автор:  Rancho_dominguez [ 25 12 2010, 22:50 ]
Заменено: безонасос, фильтр топливный, фильтр воздушный, свечи, масло, не ест вообще, фильтр соответственно, кркг.
Заводка: температура -10, без газа - заводиться глохнет, и так 4 раза , на пятый без газа заводиться греется,. Температура -20 стартер крутит еле схватывает, не заводиться, с газом раза с 15 покрутив , заводиться , из трубы белый дым, всем понятно из за чего , обьяснять не нужно.
И так следующие что буду менять, это датчики распредвалов, может коленвала заодно до кучи, пока не знаю когда именно , деньги на новый год тока есть ::22::
Автор:  bimer77 [ 12 01 2011, 13:19 ]
У меня тоже с заводкой на холодную проблемы (теплая с пол тычка). Зимой не заводится с первого раза, иногда в -20 раза с 15-го только заводил. Почитав на форуме опыт заводки других владельцев нашел выход.
Поварачиваю ключ зажигания, стартер крутанет и как обычно не схватив глохнет,я сразу прождав не более 1 секунды снова поварачиваю ключ, опять глохнет, прождав 1 секунду снова,на 3-й раз всегда заводится. Скорее всего думаю бензо насос под замену :x
