/ Вопрос по снятию генератора на 2.2М54 на BMW
    • На форуме с 30 10 2007, 20:05
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Полистал в поиске, понял что генератор по всей видимости, вопрос тогда в следующем как его снять на М54 2.2? Вообще самому достать можно? Замена стоит около 3 кусков работы, у меня есть гараж инструменты, вот думаю заморочиться!
Еще вопрос, может ли симптом ссылаться на что-то иное? Лампа загорелась, при зажигании не погасла, но при газе лампа пропадает, погазовал даже на какое-то время и пропала на холостом... ремень может ослабеть как-нить?
Последний раз редактировалось bogOmol 24 12 2010, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 07 2010, 13:56
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
так же у знакомого на холостом горела иногда, подгазует пропадало потом ген в ремонт сдали :)
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
А долго он ездил так?
    • На форуме с 05 10 2008, 20:57
    • Сообщений 378
    • Авто: 323i '99 M52B25TU
bogOmol :
При прямых руках снять его будет не сложно!
got milk?
then you're a human and must be killed
    • Сообщений 378
У меня такая же фигня, бывает может целый день почти гореть! А может и месяц не гореть. Скорее всего трабл в регуляторе или щетках!
got milk?
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
http://tis.bmwcats.com/
братан, очень интересно и полезно делать самому!!! чем уроды будут там лазить [censored]!!!
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Спасибо, как я понял снять воздушник, крыльчатку и можно открутить, только подойдут ли стандартные головки и на сколько удобно будет их сверху откручивать?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по снятию генератора на 2.2М54
    • Сообщений 378
DicoeBMW :
+100500
got milk?
    • На форуме с 05 10 2010, 15:06
    • Сообщений 168
    • Авто: 320IA m54 from japan restyle продано
а еще я читал может это даже не в гене делать быть, а замыкает лампочка просто. гену нужно снять и прозвонить, а потом уже выводы делать, я так думаю)
    • Сообщений 896
    • Авто: Focus Free
    • Изображения: 8
bogOmol :
Около недели а потом трындец
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Нашел в нете:
Контрольная лампа заряда гаснет при увеличении оборотов двигателя, но на аккумуляторе зарядки нет.
Ослабло натяжение клинового ремня | Натянуть клиновой ремень.
Обрыв диодов диодного моста | Проверить и заменить диодный мост.
Дефект регулятора напряжения | Проверить и, если требуется, заменить реле регулятор напряжения.
Провод между генератором и аккумулятором имеет плохой контакт | Проверить и заменить провод, после чего проверить диодный мост в генераторе.
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
По поводу ремня понятно, а как проверить провод между генератором и аккумом?
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Народ по снятию, простого набора головок вхатит? Для ослабления ремня никакого ключа не нужно?
    • Сообщений 28270
хватит, ремень ослабляешь внутренней звездочкой, которую вставляешь в натяжой ролик
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
дам совет, один, если генератор валео - не ремонтируй его! Лучше купи б/у бош ::37::
    • Сообщений 1637
bogOmol
http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 037/t1231/
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
xmass :
Эту я уже смотрел, там для снятие муфты привода вентилятора какие-то адовые ключи нужны, типа вот этого http://tis.bmwcats.com/doc1064222/
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
ph0enix :
Спасибо! Он штатный, может быть как бош так и валео?
    • Сообщений 5527
bogOmol
да, если рестайл то скорее всего валео, в общем не очень то они ремонтопригодны как выяснилось :evil: журчать будит потом, бош бесшумный ремонтировался он или нет...
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Ясно, ну у меня рестайл
    • Сообщений 28270
bogOmol :
xmass :
большой рожковый ключ на 32 и отручиваешь по часовой стрелке
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
bogOmol :
АГС центр сдаешь свой генератор и за 5 тыщ тебе перебранный ставят)
    • На форуме с 23 04 2010, 10:09
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW
Где находишься? Могу помочь, либо физически либо морально :???:
Не летай быстрее чем летает твой ангел-хранитель...
Последний раз редактировалось anofeles 31 07 2014, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 615
    • Авто: BMW 320 M54
    • Изображения: 34
Спасибо за помощь, короче: В пятницу времени было совсем в обрез после работы, т.к. контора по ремонту уже закрывалась... Открыл капот, снял воздушник и понял что буду калупаться час как минимум, решил отвезти в сервис в итоге 2000 снять/поставить и 700 руб замена щеток =) Правда после того как выехал свистеть начал (подшипники), потом прекратил, сейчас вроде все тьфу тьфу в норме)
    • На форуме с 16 07 2008, 18:45
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
Тему не стал создавать новую, вопрос просто тоже появился по снятию визкой муфты, откручиваю по часовой стрелке, она прокручивается вместе со шкивом, чем там можно заблокирвоать шкиф чтоб он непрокручивался. Там вроде какое то приспособление надо чтобы заблокировать шкив и открутить гайку на 32, может что подскажите для гаражных условий чето, сомтрел так и нечего чето и неподходит :). спасибо.
Bavaria motor werke, sehr gut! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
