| Совсем не дует печка и кондиционер. Нид хелп! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42993 |
| Автор: | T0mmy [ 17 12 2010, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Совсем не дует печка и кондиционер. Нид хелп! |
Всем Привет! Про печку много уже писали, но в основном это касалось - дует холодным воздухом - долго греется -не дует в ноги и т.д. У меня ситуация немного другая - СОВСЕМ не дует, ни печка ни кондиционер (ни на какой скорости). Если не сложно может скажет кто свои соображения? Обдув лобового стекла также не работает, соот-но я так понимаю выходной каскад вентилятора (в народе "ёж") здесь не причем. Остается только подозрения на: 1. Предохранитель 2. Вентилятор печки. Что касается предохранителя, это он? - 28позиция Зелёный/жёлтый Соединитель Х1201, автоматический кондиционер IHKA и цепь включения вентилятора отопителя. Или нет? Если это вентилятор печки - как продиагностировать? и можно ли его отремонтировать? Заранее спасибо. ---------------------------------- е46|320i|2001|170| |
| Автор: | pinki [ 17 12 2010, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Совсем не дует печка и кондиционер. Нид хелп! |
жопка без печки холодно сейчас |
| Автор: | Blackdust [ 17 12 2010, 15:14 ] |
Это еж скорее всего, и не важно про обдув лобового... |
| Автор: | BRABUS190 [ 17 12 2010, 15:17 ] |
если предварительно гудел,свистел,урчал и т.д.- значит накрылся! выяснить это легко(послушать над фильтром салона)заодно можно пошевелить разъем(придется снять немного пластмассы) проще купить новый или б.у.,перематать его дорого встанет.. или все таки ежик.. |
| Автор: | T0mmy [ 17 12 2010, 15:31 ] |
Везучий Фраер : Это еж скорее всего, и не важно про обдув лобового... Почему еж? Я нашел, что обдув лобового стекла никак не связан с ним. В том то и проблема, что все работало штатно. Скорости не плавали, грелась печка хорошо. Единственные послдние изменения (вчера) - перепоял реле на блоке управления ЦЗ, т.к. не открывались двери иногда. Но это вроде как нисвязанные блоки, хотят стоят вместе...мог задеть? И что с предохранителем, может в нем быть проблема? |
| Автор: | Blackdust [ 17 12 2010, 15:45 ] |
T0mmy : Везучий Фраер : Это еж скорее всего, и не важно про обдув лобового... Почему еж? Я нашел, что обдув лобового стекла никак не связан с ним. В том то и проблема, что все работало штатно. Скорости не плавали, грелась печка хорошо. Единственные послдние изменения (вчера) - перепоял реле на блоке управления ЦЗ, т.к. не открывались двери иногда. Но это вроде как нисвязанные блоки, хотят стоят вместе...мог задеть? И что с предохранителем, может в нем быть проблема? Ну так глянь предохранитель, может и он. Не тяжело ведь. Ёж (выходной каскад резисторов эл. вентилятора) управляет работой вентилятора и этим всё сказано. Что? разве обдувом лобового магнитола управляет вместо ежа что-ли? Если ёж нае..нулся, то и вентилятор не будет работать. |
| Автор: | T0mmy [ 17 12 2010, 16:29 ] |
Везучий Фраер : T0mmy : Везучий Фраер : Это еж скорее всего, и не важно про обдув лобового... Почему еж? Я нашел, что обдув лобового стекла никак не связан с ним. В том то и проблема, что все работало штатно. Скорости не плавали, грелась печка хорошо. Единственные послдние изменения (вчера) - перепоял реле на блоке управления ЦЗ, т.к. не открывались двери иногда. Но это вроде как нисвязанные блоки, хотят стоят вместе...мог задеть? И что с предохранителем, может в нем быть проблема? Ну так глянь предохранитель, может и он. Не тяжело ведь. Ёж (выходной каскад резисторов эл. вентилятора) управляет работой вентилятора и этим всё сказано. Что? разве обдувом лобового магнитола управляет вместо ежа что-ли? Если ёж нае..нулся, то и вентилятор не будет работать. Ясно. Спасибо. Правильно я понял, что вентилятор вместе с ежем из салона достаются (сняв бордачок)? Хочу попробовать их снять и померить напряжение. Потом можно будет напрямую на моторчик подать напряжение, минуя ежа - тогда однозначно можно будет сказать, в чем проблема. Главное как достать? |
| Автор: | Blackdust [ 17 12 2010, 16:37 ] |
T0mmy еж - из салона, а вентилятор - из подкапотного пространства. Надо снимать перегородку. http://tis.bmwcats.com/doc1045573/ |
| Автор: | zeos [ 17 12 2010, 16:50 ] |
viewtopic.php?f=47&t=16451 - Еж viewtopic.php?f=47&t=821 - Вентилятор |
| Автор: | T0mmy [ 21 12 2010, 11:18 ] |
zeos : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=16451 - Еж viewtopic.php?f=47&t=821 - Вентилятор Спасибо, оч помогло! Проблема оказалась в вентиляторе, его заклинило. Покрутил в обратную потом в другую сторону. Включил зажигание - все заработало. Надолго ли - хз... но если снова накроется - приговор - менять вентиллятор. Вообще на будущее хочу сказать, дабы закрыть тему (может кому полезно будет): ёж - это когда обороты не регулируются. т.е. дует с одинаковой скоростью, но дует. плюс на лобовое дует мимо ежа, если и на лобовое не дует - моторчик. Что касается мотрчика - ломается, т.к. щетки стираются, на остатках работает, поэтому и "сдыхает" постепенно. Признаки - начинает гудеть, пищать и т.д Мотрчик буду искать на разборке, есть кто знающий и в теме где можно найти в ВАО, Москва? Всем Спасибо! |
| Автор: | Blackdust [ 21 12 2010, 11:32 ] |
T0mmy А каким образом сопоставимы понятия "заклинило" и "щетки стираются"? |
| Автор: | nantonio [ 21 12 2010, 11:49 ] |
T0mmy : плюс на лобовое дует мимо ежа, если и на лобовое не дует - моторчик. это только если с улицы
| Автор: | T0mmy [ 21 12 2010, 11:50 ] |
Везучий Фраер : T0mmy А каким образом сопоставимы понятия "заклинило" и "щетки стираются"? А в общем из прочтенного, основная проблема моторчиков - "стирание щеток" - это скорее временной фактор + эксплуатация. |
| Автор: | Blackdust [ 21 12 2010, 11:57 ] |
T0mmy : Везучий Фраер : T0mmy А каким образом сопоставимы понятия "заклинило" и "щетки стираются"? Может надо было масла вычавить на вал вентилятора, чтоб не клинил? |
| Автор: | T0mmy [ 21 12 2010, 12:46 ] |
Везучий Фраер : T0mmy : Везучий Фраер : T0mmy А каким образом сопоставимы понятия "заклинило" и "щетки стираются"? Может надо было масла вычавить на вал вентилятора, чтоб не клинил? Я WD-40 смазал там все. |
| Автор: | Marakesh [ 24 01 2011, 16:04 ] |
Кроме моторчика что ещё может быть? Моторчик поменял, заработала, через день перестала... А до этого не работала, а в день ремонта заработала, и когда стоял старый моторчик машину на холодную колбасило сильно.. |
| Автор: | Филлини [ 24 01 2011, 16:07 ] |
Marakesh может ёжык? |
| Автор: | Marakesh [ 24 01 2011, 16:16 ] |
Просто в старых темах не нашёл, а во вторых хрен дождёшься ответа.... нет не еж....он отвечает за обороты, а у меня их нет вообще... А где находится реастат? |
| Автор: | Marakesh [ 24 01 2011, 16:17 ] |
может дело в кнопках? |
| Автор: | Филлини [ 24 01 2011, 16:19 ] |
Marakesh В фотоотчётах смотри там есть с картинками как заменить |
| Автор: | Marakesh [ 24 01 2011, 16:26 ] |
что заменить? Я нашёл только как заменить вентилятор и ёжик... а дело в другом.. |
