| 28D7 (выдает ошибку) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42971 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | max89 [ 17 12 2010, 01:09 ] |
| Заголовок сообщения: | 28D7 (выдает ошибку) |
машина e46 316ti(1.8 )N42 compact Недавно случилась беда на ходу заглохла машина ,но сначала загорелись лампочки ASC ,ABS и ручник в итоге полчаса постоял и она завелась .На диагностике прочитали ошибку 28D7 (связь генератора) что это может быть и куда копать ,вроде зарядка норм от 13,6-14В в зависимости от того что включено...что может быть?PS.Заранее спасибо! |
| Автор: | GUNhed [ 17 12 2010, 01:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 28D7 (выдает ошибку) |
мотор то хоть какой, N или М? |
| Автор: | max89 [ 17 12 2010, 01:13 ] |
N42 |
| Автор: | GUNhed [ 17 12 2010, 01:33 ] |
уже лучше! на этих моторах используется шина с двоичным кодом BSD для управления генератором. когда она не работает, то генератор работает в автономном режиме. но при этом теряется несколько интересных функций в работе генератора |
| Автор: | max89 [ 17 12 2010, 01:46 ] |
как можно проверить эту шину ,ну и для начала где ее искать?ну и про функции поподробнее если можно ?самому ее реально поменять? |
| Автор: | GUNhed [ 17 12 2010, 02:01 ] |
меняется не шина )))) проблема скорее всего в самом регуляторе напряжения. а шина на данном ведре, тянется от блока дме к генератору |
| Автор: | max89 [ 17 12 2010, 02:09 ] |
т.е. как я понял с твоих слов что-то в генераторе самом ? |
| Автор: | GUNhed [ 17 12 2010, 02:16 ] |
ну регулятор то в генераторе стоит )) |
| Автор: | max89 [ 17 12 2010, 02:24 ] |
все спасибо,теперь понял обидно что опять походу его нада снимать и тащить к этим криворуким,всего лишь 2 месяца поработал =\ без проблем ,до этого пропала была зарядка... |
| Автор: | GUNhed [ 17 12 2010, 02:30 ] |
а зачем его снимать? регулятор можно итак снять. в любом случае проверь сначала целосность разъемов на генераторе |
| Автор: | max89 [ 17 12 2010, 02:37 ] |
токо я думал допер ,опять запутался... как его проверить если он в генераторе стоит ? ну или как к нему подлезть (выглядит как) чтоб генератор не снимать? ( в электрике несилен (... )) |
| Автор: | GUNhed [ 17 12 2010, 02:44 ] |
стоит сзади генератора. если не силен, тогда и смысла лезть проверять самому нет |
| Автор: | max89 [ 17 12 2010, 02:48 ] |
под пластмассовой крышечкой? |
| Автор: | GUNhed [ 17 12 2010, 02:49 ] |
ага, под нею самой |
| Автор: | max89 [ 17 12 2010, 02:54 ] |
Благодарю бум ковырятся на досуге, ток не понятно что глюк ловит 1 раз в день с утра после ,проезда 10 км ну или в этом районе ,а дальше все норм как будто ничего не было...система защиты какая-нибудь от скачков напряжения или чего там? |
| Автор: | Эльфар [ 23 01 2012, 19:04 ] |
расскажи расскажи чем дело закончилось. всё аналогично! |
