должна ли гореть лампа "CHECK ENGINE" бмв е46 Калининградка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42927
Страница 1 из 2
Автор:  alex042004 [ 16 12 2010, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  должна ли гореть лампа "CHECK ENGINE" бмв е46 Калининградка
Машина Е46 320i 2001г Калининградка
Не нашел на ней датчиков лямбда зон. Подъезжала немка там стоят. Вопрос должна она тут быть и есть ли она вобще? Либо ее отключили?
Проблемы с расходомером и датчиком распредвала
Лампа на двигле даже не загорелась
Автор:  luckyboy199 [ 16 12 2010, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: должна ли гореть лампа "CHECK ENGINE" бмв е46 Калинингра
Точно не уверен,но на калининградках прошивка на безкат.
да и лямбда зондов вроде тоже нет.
У меня чистокровная немка,но после того как я поставил пламягасители и отключил лямбда-перепрошили на безкатавый режим...EURO2. теперь даже когда ключ в зажигание вставляешь и поворачиваешь,загараются контрольные лампы.так дело в том что лампочка двигателя теперь не загарается,перед тем как завести тачку!сказали что так и должно быть.
Так что вроде все гуд у тебя! :???:
З.Ы. ЧЕК ЭНДЖИН у меня даже при нормальных катах и лямбда зондах не загорался когда была ошибка датчика распред вала(эта ошибка тока в мозг записывается и почитать ее можно с компа)
по расходомеру ни чего сказать не могу
Автор:  alex042004 [ 16 12 2010, 10:14 ]
luckyboy199 :
вот я и думаю должна она гореть или нет. Может ее тупо скрутили, возможно стоит в Питер съездить у кого я машину покупал и поговорить ::16::
Автор:  luckyboy199 [ 16 12 2010, 10:24 ]
alex042004
а позвонить???ну как минимум официалам)))к тому же ща народ знающий подтяниться и просветит тебя!!!еще пока утро :lol:
Автор:  avax [ 16 12 2010, 10:37 ]
Привет.
Чтобы проверить работоспособность лампы Check Engine посмотри эту тему. Там есть описание скрытых функций БК. Запусти функцию 2 (комбинированный тест) и увидишь, работает ли вообще эта лампа или нет.
По поводу ошибок расходомера и датчика распредвала: у меня при этих ошибках Check Engine не загоралась, следовательно, я предполагаю, что она и не должна при них загораться. Но на 100% не уверен, просто личные наблюдения.
P.S. машина у меня немка.
Автор:  XyaH [ 16 12 2010, 10:41 ]
::16::
Конечно должна гореть!
Если горит значит работает, если не горит, значит надо обязательно поменять её!!!
Модераторы:
Сделайте смайлик "Купи моск", пожалуууйста. :)
Автор:  luckyboy199 [ 16 12 2010, 10:57 ]
XyaH
ха ха а вот и не факт!!!я делал тест приборки по БК пункт 2...и в тесте лампочка горела!!!а перед тем как завести тачку, загарается DSC, подушка,EML масло, аккумулятор....потом все тухнет и остается гореть красным аккум и масло, вот потом завожу.раньше горела и лампочка двигла!после прошивки не горит перед тем как завести(но заправившись гамном лампа чек энджин горела пока нормальным бензом не залился)...значит вывод-лампочка исправна!!!!говорят так идолжно быть...
Автор:  artem330xi [ 16 12 2010, 11:02 ]
alex042004
у меня тож не горит! а при тесте щитка приборов горит, думаю что так и должно быть, каты удалены
Автор:  seroff [ 16 12 2010, 11:23 ]
не должна
Автор:  GUNhed [ 16 12 2010, 12:05 ]
XyaH :
Модераторы:
и тебе первому прийдется его купить, моск! ::40::
Автор:  tictac [ 16 12 2010, 12:05 ]
На евро 2 не горит. ::nenado::
Автор:  sound-plus [ 16 12 2010, 13:21 ]
Недавно заметил следующие: у меня 2001 год рестайл немка лампа чек при включение зажигания загорается когда заведется тухнет у друга 1999 год до рестайл лампа чек не горит при включение зажигания. Стало подозрительно. Проверили ещё на одной дорестайленговой тоже чек не загорается. Наверное так и должно быть.
Автор:  XyaH [ 16 12 2010, 13:30 ]
GUNhed :
XyaH :
Модераторы:
Вряд ли ::40::
Думаю это будешь ты :lol:
Потому что не понял тонкого английского юмора, хотя от тебя не ожидал. :)
Автор:  Rich [ 16 12 2010, 13:33 ]
Юмор в том, что слово "моск" пишется, как мозг.
Автор:  GUNhed [ 16 12 2010, 13:55 ]
XyaH :
да, наверное потомучто я русскай ::40::
Автор:  Victor877 [ 16 12 2010, 15:30 ]
у меня бэшка из америки но сделана в германии. чек при включении зажигания не горит...при проведении теста приб. доски-все работает. у друга 320 дорестайл из японии, но сделана в германии - у него чек горит при зажигании... вывод какой???
Автор:  Zeke [ 16 12 2010, 15:34 ]
Victor877
А какие стандарты Евро 3 или 2?
Автор:  Bond-R [ 16 12 2010, 15:53 ]
freedom31 :
Автор:  sound-plus [ 16 12 2010, 15:54 ]
Bond-R :
freedom31 :
Автор:  Victor877 [ 16 12 2010, 16:10 ]
Zeke :
Victor877
х.з. в расшифровке похожее только Код типа авто EV33, хотя может я ::tyktyk::
Автор:  XyaH [ 16 12 2010, 17:48 ]
GUNhed :
XyaH :
Наверно.
Автор:  XyaH [ 16 12 2010, 17:49 ]
Rich :
Неужели? ::40::
Автор:  budupivo [ 16 12 2010, 17:51 ]
не должна и евро0 у калины
Автор:  GUNhed [ 16 12 2010, 21:15 ]
Victor877 :
еслибы ты знал через сколько рук она прошла, до того как попала к тебе...
радуйся что хоть только эта лампа не горит )))
Автор:  sound-plus [ 16 12 2010, 21:34 ]
GUNhed :
Victor877 :
Слав подскажи на дорестайле 1999 года 320 м 52 дожен чек при включении зажигания гореть? Авто немка.
Заранее спасибо :x
