Потоеет одна фара после установки глазок.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42879
Автор:  Greek [ 15 12 2010, 12:57 ]
Заголовок сообщения:  Потоеет одна фара после установки глазок.
Всем привет :???:
Что можно сделать? Потеет одна фара, хоть ты тресни, а еще при минус 10 замерзает, нерестайл, галоген безлинзовый...
Как избавится от этой беды? С чего капать!?
Автор:  Wilhelm [ 15 12 2010, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Потоеет одна фара после установки глазок.
герметичность фары...
Автор:  Greek [ 15 12 2010, 13:10 ]
Wilhelm
отличный ответ ::nenado:: , а по существу? Я понимаю что нарушена герметичность, но с чего начать капать то? фара установлена правильно, на все защелки!
Автор:  torb1k [ 15 12 2010, 13:14 ]
мож где на уплотнитель хренова села, может где трещинка в корпусе есть. это надо видеть фару) тут с кондачка такие вопросы не решаются) у меня тоже потеет фара, я нашел причину - трещина около крепления фары, буду замазывать пластик ибо отдельно корпус покупать не хочется) По внимательней осмотри корпус фары. ::34::
Автор:  KATANA [ 15 12 2010, 13:23 ]
у меня тоже потела после установки,снял все обратно и увидел что в уплотнитель попал кусочек пластмаски,герметичности небыло вот и потело.
Автор:  Roundel [ 15 12 2010, 13:59 ]
Заменить уплотнительную резинку по периметру фары, заказывается по оригиналу.
Автор:  budupivo [ 20 12 2010, 12:28 ]
разбери, вычисти хорошо уплотнитель
Автор:  Roki [ 20 12 2010, 12:35 ]
Я когда менял стекла уплотнитель новый не поставил (хотя он уже был у меня). Фары сразу стали потеть. Поставил после новый уплотнитель и все ок! Надеюсь ответ понятен ::34::
Автор:  jonn64 [ 20 12 2010, 14:29 ]
***КОЛБАСЕР*** :
А ты случайно разъем габаритов сзади не забыл вставить на место?? У меня из-за этого потела, потом заткнул и все ок.
Если разъем защелкнут попробуй посмореть клапан фары, может он засоился?
Что за клапан такой? Ткни на схеме.
Автор:  Alexrmn [ 20 12 2010, 14:33 ]
Ставил глазки самостоятельно, все установил, собрал - потеют обе.
Почитал форум - итог в 80% виновата резинка-уплотнитель. В наличии не было, заказал 2 штуки.
Пока заказанные уплотнители ехали решил еще раз разобрать фары (была необходимость) попутно кинул старые уплотнители в кипяток на 10 минут, вынул, тщательно вытер и поставил на место, собрал фары, итог -фары потеть перестали совсем :) новые уплотнители лежат прозапас.
::34::
Автор:  Tul [ 20 12 2010, 14:47 ]
может протер ?
попробуй дистиллированной водой сполоснуть , если нет то резинка 8)
Автор:  budupivo [ 20 12 2010, 14:52 ]
вот и я сам ставил глазки, тоже потели, тоже вымыл их хорошо и уже 2года сухо
Автор:  budupivo [ 20 12 2010, 17:11 ]
там три этих клапана, точнее не клапаны, а такие типа трубочки "Г" образные
Автор:  BlackFlash [ 20 12 2010, 17:13 ]
Фару сними, да погляди... :) Там типа дурок внутрь фары должно быть 2-3 с трубками... В трубках либо клапаны, либо фильтра стоят...
Принцип работы как вентиляция в гараже - приточка и вытяжка. т.е. воздух в фаре нагреватся и выходит через вытяжку(верхнее отверстие) вместе с влагой. Через нижнюю воздух поступает в фару.
Если оба клапана забиты - то фара потеет, т.к. внутри влага. Ещё бывает что через уплотнитель поподает лишняя, неучтённая влага. На всех фарах есть такие отверстия.
Автор:  budupivo [ 20 12 2010, 17:16 ]
BlackFlash :
ниче там нету ::hm:: тупо трубка
Автор:  BlackFlash [ 20 12 2010, 17:22 ]
budupivo :
BlackFlash :
Наверное на разных машинах по-разному... Но смысл работы как я описал выше. А клапана и фильтра - чтоб грязь и пыль не попадали...
Автор:  budupivo [ 20 12 2010, 17:25 ]
дорестайловые галогеновые у меня
