14 12 2010, 11:43
Вообщем еду я вчера по парковке торгового центра,без вы*бонов,спокойно еду,тихо,км 20-30,впереди поворот,нажимаю притормозить чуть-чуть,машина не тормозит,голый лёд,чуть чуть места нехватило ее развернуть,вообщем ударился я правой стороной о бардюр,не залетел на него..ничего,просто ударился,удар пришелся на колеса,точнее даже на заднее колесо,отчетливо видно что нижняя часть колеса ввнутрь уходит,а верхняя наоборот выпирает..поскольку была ночь,сервисы закрыты,я заехал в шиномонтаж,думал может малой кровью отделаюсь,может диск погнуло и все,диск ровный,дело в подвеске,после того как обратно колесо поставили,машину завожу,загорелись лампочки brake красным цветом(ручник не дергал),abs и dsc,позвонил ребятам с сервиса сегодня сказали что нужно смотреть,большая вероятность что погнул задний нижний рычаг..завтра погоню им свою красотку
Подскажите что там может быть еще?намного я попал?)) |
14 12 2010, 11:46
ILOVEE46 : намного я попал?)) Только на рычаг Деталь №5 Поперечный рычаг Нж 33 32 6 770 813 |
14 12 2010, 11:47
Только на рычаг это в лучшем случае?)
так еще с датчиком наверно чего-то,если ошибки то загорелись |
14 12 2010, 11:54
С датчиками все нормально, не переживай
14 12 2010, 12:01
даже,если с датчиком что-то...он же копейки стоит...
Но вряд ли с ним что-то.. Вовка
Жизнь нужно прожить так, чтобы Бог в восторге предложил ещё одну... |
14 12 2010, 12:05
Сколько этот рычаг стоит?
сколько датчик стоит? и сколько замена этого всего? |
14 12 2010, 12:07
Датчики для этого и нужны, что бы в случае чего определять неисправность. Вот он и определил..)
Marat 318
Рекомендуем почитать на тему Подскажите!
14 12 2010, 12:08
ILOVEE46 : Сколько этот рычаг стоит? сколько датчик стоит? и сколько замена этого всего? За тебя позвонить и узнать все это? |
14 12 2010, 12:12
Да нет)
просто мало ли цены кто знает,кто менял.. написали сколько примерно чтобы сравнить с тем что мне в сервисе завтра обьявлять будут.. |
14 12 2010, 12:17
И какой лучше поставить?какой неоригинал нормальный?
14 12 2010, 12:20
Поперечный рычаг Нж 33 32 6 770 813 будет стоить где-то 3500 - 4000р.
Замена х.з... смотря в каком сервисе менять будешь.. а вообще, работа там не сложная. Только не забудь геометрию колес сделать |
14 12 2010, 12:23
ILOVEE46 : какой лучше поставить?какой неоригинал нормальный? Ориг есесно... Наверное, такого рычага в не оригинале и не бывает-то |
14 12 2010, 12:32
на сайте на одном номер запчасти набрал,вылезло много неоригинала,Febi,Swag,Meyle,sidem,lemforder,lucas)
и цены от 1000 и до 7000 руб |
14 12 2010, 13:03
Я за оригинал канешн... но на крайняк можно и lemforder взять..
14 12 2010, 13:06
Вовка : ILOVEE46 : какой лучше поставить?какой неоригинал нормальный? Ориг есесно... Наверное, такого рычага в не оригинале и не бывает-то UUC, кажется, делал эти рычаги регулируемые, чтобы выставлять нормальный сход-развал при сильном "опускании" машины... Но там совсем другие цены |
14 12 2010, 16:42
Вовка : Я за оригинал канешн... но на крайняк можно и lemforder взять.. а Лемф разве не тот же оригинал? автору: FEBI только не бери ИМХО фигня а не фирма |
14 12 2010, 16:44
luckyboy199 : Вовка : Я за оригинал канешн... но на крайняк можно и lemforder взять.. а Лемф разве не тот же оригинал? На счет именно этого рычага, который нужен, не знаю. Передний рычаг, да. |
14 12 2010, 16:48
Вовка : ILOVEE46 : намного я попал?)) Только на рычаг а вот не факт! очень легко могло погнуть подрамник Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 12 2010, 18:27
Ждем диагноза до завтра..)
15 12 2010, 12:54
Сьездил к ребятам,посмотрели..
вообщем нижний задний рычаг на замену,1700 р lemforder обьявили и датчик абс задний,2900 ну и стойка там потекла,подвеска спорт мне сказали,2600 за шт |
15 12 2010, 13:29
Не много ли за датчик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
