    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
Тупо один демонтировал (мк3), второй поставил (мк4). Монитор не показывает вообще ничего (ваще черный экран). Питание у мкашки моргает, диск не всунуть-не высунуть...
Вот из зе щит? Что надо сделать, куда дать молотком?
Пасип
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 8836
нароод )
    • На форуме с 17 09 2009, 09:36
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
ты там тему читай нашу где народ собирается завтра :???:
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться...
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 8836
щща читану, ток я без нави, как без рук емае :)))
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
молотком давать ненадо мк4 непашет просто твой и все.
    • Сообщений 8836
а слух о том, что его шить надо бред ?
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
при подключении он должен и и так работать.максимум что это снять клему с акума минут 5 подождать если не раздуплиться то блок мертвый мк4 :???:
Рекомендуем почитать на тему Меняю МК3 на МК4 (ХЭЛП)
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
Game_Over :
неправда твоя. у меня такой был блок недавно в руках.
MK4 снят с другой башки? например, монохром или 4:3? и воткнут в 16:9? или диск засунули кривой для прошивки?
отключить синюю фишку, нажать кнопу выбрса диска и держать её, вставить фишку. диск выплюнет.
или
нажать кнопку, удерживать держать 3 мин, диод будет мигать, как только перестанет мигать, отпустить кнопку и сразу же нажать/отпустить. диск выплюнет.
или
снять верхнюю крышку, открутить винт моторчика, покрутить шестерёнку, диск вылезет. покрутить шестеренку обратно.
нужен оригинальный диск с 27 прошивкой. при прошивке, он на 16:9 прошьётся и подружится.
ещё с ДИСа можно принудительно заставить его прошиваться.
зы: пока не убили окончательно блок, звоните партнерам (в шапке реклама), и за 1000р перепрошейте его :lol:
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 8836
зачем советуете тогда кнопку держать, а потом говорите нести блок на перешивку, а не то ему хана настанет? :)
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
С такой проблемой сталкивался лично и человек с клуба приезжал с такойже проблемой, поставили другой мк4 и все Заработало нормально и так 2 блока прверили, единственное что могут два блока начитать один и тотже диск в сависимости от состояния глаза
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
Да его сразу можно самому зашить. Подшивки у меня были 3 штуки русские под разные страны и откад тоже есть на 29 прошу
    • Сообщений 10748
Дим, пока он зашит под нави бизнес, картинки не появится. Без кодировки он не заработает, а кодируется только по кузовной шине
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 8836
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
diabolus
тогда к Славе тебе :???:
    • Сообщений 8836
ага . завтра и заеду :Р
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
diabolus :
мне самому доехать надо до него )) :)
    • Сообщений 763
diabolus :
у вас должен быть должен быть выбор ::34:: либо дальше слушать ремесленников, либо ехать к специалистам :P если он диск не хавает, а хавать он его должен, даже если он монохромный(Business) и моник не кажет, то его надо принудительно прошить из ДИСа. Чего на коленке не сделать. Если прошить не получится, то проблема в HW. А если же диск уже захаван, то я подсказал как его вытащить.
GUNhed , я себе на 16:9 ставил MK4 от монохромной башки ::44:: без ДИСа есть два варианта, один через NavCoder, второй через подмену загрузчика при перепрошивке.
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 10748
buG :
все верно. дисом там не поможешь никак
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 8836
там и встретимса ) покажешь свою м3 е92 ::22::
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
м3 неедит ::42::
м3 следующий кузов только турбовый выйдет. остально всё слюни.
    • Сообщений 8836
перепрошили и пациент вообще сдох ...
кстате, диски не жрет и не плюет. Передняя приемная панель не работает. Что там может заклинить?
