    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Всем привет!Очень хочется услышать совет опытных людей!Проблема такая:при замене радиатора в новом отсутствовал регулировочный винт(какого он там регулирует?),со старого,оригинала не подошел!Оригинальный винт на защелках,а в радиаторе новом резьбовая короткая пробка!Вопрос:чем перекрыть отверстие в радиаторе под теплообменник ?Колхоз устраивает мало,может кто сталкивался?Мотор М-43
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 28172
analizator :
у тебя МКПП ? а радиатор под АКПП - тогда ни чем не перекроешь - меняй. да и какой фирмы радиатор?
    • Сообщений 587
Да,механика,родной стоял BEHR.заказал HELLA.пригнали BOCH.но и на родном есть это отверстие под теплообменник!Перекрывается винтом,но на защелках,а в этом резьба!Пришлось сколхозить,сделать заглушку из шланга,думал че нитак заказал:прислали два винта один под АКПП,другой под МКПП оба на защелку,только длинна разная!Придеться переделывать маленько,шланг не выход!Спасибо! ::18::
Рекомендуем почитать на тему Замена радиатора на М-43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
