/ Печка дует в ноги холодом на BMW
    • На форуме с 21 03 2010, 16:53
    • Сообщений 165
    • Авто: e46 318i N42B20
Прочитал много постов по теме но конкретного ответа на свой вопрос не нашел. В поиск не посылайте ))
Появилась проблема с тем что если включить печку и направить воздух в ноги, то через минут 15-20 начинает дуть холодным воздухом... Если в ноги не ставить, а ставить на стекло и/или в салон, то можно ездить хоть весь день и будет тепло и комфортно!
Помогите, выявить проблему!!
    • На форуме с 14 09 2010, 11:02
    • Сообщений 637
была у меня точно такая же проблема. итог сдохла дополнительная помпа. проверить легко, на заглушенной машине включи печку на 32 и послушай под капотом должно быть слышно как она крутится.
намер-5 [url]http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f6969d97-77a6-4055-b72a-af6d9a90e27a&UnitId=6210000F[/url]
    • Сообщений 165
karanwin
Проверять на горячем двигателе или без разницы? Направлять только в ноги?
У тебя было тоже когда в ноги направляешь?
И еще один вопрос: как именно решил проблему? А то цена этой детальки не маленькая - 10к, однако....
Спс за ответ...
    • Сообщений 637
Antonich :
karanwin
Спс за ответ...
без разницы на каком двигателе и куда направлена.
у меня тоже в ноги дула холодным когда работает на холостых а когда за 2000 оборотов начинает теплый дуть.
ты сперва проверь может у тебя например радиатор печки просто забит.
а если помпа тогда выход б/у [url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=42441[/url]
я по ней(моторчику) ключом стучал и он начинал работать(гудеть)
    • Сообщений 165
Спасибо. Завтра буду проверять!
Но у меня на холостых дует вроде бы нормально, но на всякий случай проврю и постучу по нему ))
Промыть радиатор печки тоже вариант. Видел здесь гдето фото-отчет об этом.
    • Сообщений 165
Вот те напасть то ((
Пока проверить не удается - занят появившейся проблемой с лямбдами.. Будь они не ладны.
    • Сообщений 165
На выходных проверил - журчит по тихонечку :) Для порядка постучал по нему немного колючиком - звук не изменился. Живой значит!!!
А кто нибудь крутил в руках радиатор печки? Хочется узнать как именно устроен обдув. Если он секционный, то может что секция что отвечает за дуйку в ноги забита.....
Рекомендуем почитать на тему Печка дует в ноги холодом
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Re: Не дует печка
    quote=quotsbparenaquot:1vrzh3fz]Всем привет, подскажите, думаю поменять радиатор печки но не ув...
    • На форуме с 01 11 2009, 13:40
    • Сообщений 977
    • Авто: 325 xi
    • Изображения: 53
Antonich :
Была такая проблема из-за забитого патрубка. Причём если пассажиру ещё было терпимо, то у меня ноги просто отмерзали. Это из-за недостаточной проходимости. Верх греет, потому что сверху поступает тепло, а до низу не хватает.
http://rutube.ru/tracks/3716167.html?v= ... e5e1cfd7c4
    • Сообщений 165
ticatac ок ))
ЗЫ
Где то здесь на форуме видел небольшой отчет о том как снимать радиатор печки. В разделе фотоотчетов не нашел.... Может кто натыкался?
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
Antonich
вот она viewtopic.php?f=17&t=22047
фотки начинаются со второй страницы
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 165
ayarik
спасибо! Именно этот!!
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка
    Привет всем. Подскажите если печка то холодная, то горячая и постоянно загорается лампочка антифриза...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
