| Замена сайлентблока редуктора https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42662 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | milan [ 10 12 2010, 15:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена сайлентблока редуктора |
Ребят, помогите найте "пособие" по замене сайлента редуктора!! В TISе рылся, чёто не нашёл.... |
| Автор: | Nik [ 10 12 2010, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена сайлентблока редуктора |
http://tis.bmwcats.com/doc1044422/ Посмотри, может поможет!
| Автор: | Nik [ 10 12 2010, 15:35 ] |
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 17&t=24454 И вот тебе тема в помощь!
| Автор: | milan [ 10 12 2010, 16:02 ] |
Nik : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=24454 И вот тебе тема в помощь! ![]() Nik, жму руку !!!
| Автор: | сергей сити авто [ 10 12 2010, 16:08 ] |
снимаешь колеса, затем откручиваешь кардан, откручиваешь ВСЕ ТРИ болта крепящие редуктор - предварительно сняв оба ШРУса, и вытаскиваешь сам редуктор. Затем берешь длинный-длинный и толстый болт, одеваешь на него подходящие по размерам остатки от подшипника или шайбы и прессуешь этой приспособой сайлент. Таким же способом и запрессовываешь...Ежели нет понятия о том о чем я тут написал тог лучше не братся...езжай на сервис - 3500 и все в поряде |
| Автор: | milan [ 10 12 2010, 23:57 ] |
Сергей, спасибо тебе за разъяснения. Только вот не пойму как парни без снятия редуктора всё делают? Вот и думаю как лучше поступить? снимать редуктор или на весу всё делать? Самый гемор конечно - это выпресовка. Пока не придумал как мне это сделать.... |
| Автор: | сергей сити авто [ 11 12 2010, 01:54 ] |
milan : Только вот не пойму как парни без снятия редуктора всё делают? это можно но совсем тяжело...если ты до сих пор меня не понял то лучше поменяй на сервисе... |
| Автор: | Саня [ 17 01 2011, 13:31 ] |
а подрамник надо снимать? |
| Автор: | Damirskiy [ 19 01 2011, 23:44 ] |
mickeyyy : а подрамник надо снимать? Да, и коробку тоже, удобней выпрессовывать будет |
| Автор: | milan [ 26 01 2011, 11:31 ] |
Ребят подскажите, что можно поменять заодно при замене сайлента редуктора? К чему будет доступ? |
| Автор: | ske8r [ 26 01 2011, 11:49 ] |
Да съездий ты на сервис!) смотри, я менял 1. 3 подушки редуктора 2. масло в ред 3. пробки 4. фланцы оба Все это стоило 3 тысячи! Правда топом ещё 3 отдал на евросибе т.к. были не доработки)) |
| Автор: | milan [ 26 01 2011, 12:31 ] |
У меня на сервисе и спрашивают, типа ещё что менять будешь заодно.....а я хрен знает что там еще можно поменять.... Но мне кажеЦа это: (подушки редуктора, масло в ред, пробки, фланцы оба) лишнее... Хотя не знаю.... |
| Автор: | Galantniy [ 30 05 2011, 20:56 ] |
ske8r : Да съездий ты на сервис!) смотри, я менял 1. 3 подушки редуктора 2. масло в ред 3. пробки 4. фланцы оба Все это стоило 3 тысячи! Правда топом ещё 3 отдал на евросибе т.к. были не доработки)) А пробки то и фланцы зачем? |
| Автор: | bevardis330 [ 27 10 2015, 11:16 ] |
кому непонятно как выпресовать,тут во [url]https://www.youtube.com/watch?v=ZqkQqO3CySs[/url] |
