| Подогрев сидений https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=4266 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саня [ 23 12 2007, 16:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Подогрев сидений |
Ребзя а кто нить знает что это может быть : подогрев пассажирского сидения работает нормально (нажал не кнопку загорелся зеленый светодиод) ... а вот при нажатии на кнопку обогрева водительского сиденья этот светодиод на кнопке просто моргнет один раз и все и так можно нажимать сколько угодно раз (она мигает тока при нажатии ) и сидение естественно не греется |
| Автор: | dk [ 23 12 2007, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
походу кнопка накрылась попробуй переподключить их (поменять местами) |
| Автор: | chemist [ 23 12 2007, 18:04 ] |
А если поерзать задом на сидении и после этого еще попытаться подогрев включить? Может и такой вариант, что в обивке провод подогрева умер (не до конца, правда) и при определенном положении все работает. Если это так - придется обивку сиденья менять |
| Автор: | Саня [ 23 12 2007, 19:37 ] |
chemist : А если поерзать задом на сидении и после этого еще попытаться подогрев включить? Может и такой вариант, что в обивке провод подогрева умер (не до конца, правда) и при определенном положении все работает. Если это так - придется обивку сиденья менять
это уже пробовал не помогает))) завтра посмотрю кнопку |
| Автор: | Halt83 [ 23 12 2007, 20:16 ] |
У меня такая же хрень! По утрам загорается огонек и гаснет, 5 мин проходит и все ок.... Че может быть ? |
| Автор: | Евгений [ 24 12 2007, 10:15 ] |
Или обрыв нагр элемента,или не работает термистор(переменный резистор) |
| Автор: | Саня [ 24 12 2007, 18:35 ] |
пытался седня кнопку достать ... чтото не вылазит |
| Автор: | Евгений [ 24 12 2007, 21:37 ] |
Кнопки ломаются в одном случае из ста.Объяснил же куда смотреть! Вот странный народ, говоришь что делать,а они кнопки ковыряют Сними фишку под сидением и померяй сопротивление,убедишься что я прав. |
| Автор: | Саня [ 24 12 2007, 21:43 ] |
а ёё межно снять не снимая сиденье?) |
| Автор: | $$$GRINEV$$$ [ 24 12 2007, 21:53 ] |
Ты химчистку салона случаем не делал? |
| Автор: | butch [ 24 12 2007, 23:08 ] |
может релюха залипает? |
| Автор: | Саня [ 24 12 2007, 23:40 ] |
химчистку вроде не делал))) ну я точно не делал... а где релюха находится? |
| Автор: | chemist [ 25 12 2007, 09:28 ] |
На обогреве сидений нет реле.. |
| Автор: | Саня [ 05 01 2008, 20:47 ] |
в диагностике сказали это обогревательный элемент .. надо снимать обивку и менять его короче я забил |
| Автор: | Solo [ 06 01 2008, 15:57 ] |
mickeyyy а какую цену объявили за замену элемента? собираюсь брать авто и у неё такая же трабла с пассажирским сиденьем. |
| Автор: | chemist [ 06 01 2008, 17:10 ] |
Solo : mickeyyy
а какую цену объявили за замену элемента? собираюсь брать авто и у неё такая же трабла с пассажирским сиденьем. Цена=цена обшивки сиденья+цена работы по замене этой обшивки Нагревательный элемент вшит в обивку сиденья (Не путать с НАбивкой) |
| Автор: | jun [ 06 01 2008, 17:21 ] |
chemist : Solo : mickeyyy а какую цену объявили за замену элемента? собираюсь брать авто и у неё такая же трабла с пассажирским сиденьем. Цена=цена обшивки сиденья+цена работы по замене этой обшивки Нагревательный элемент вшит в обивку сиденья (Не путать с НАбивкой) +1 Цена такая,что мало не покажется.... Это одна из опций оригинальных BMW,что цена "приятно ":( удивляет,т.к. этот обогрев в комплекте с обивкой сидений |
| Автор: | Solo [ 06 01 2008, 18:12 ] |
мало не покажется это сколько? 500? 1000? 1500? 2000? >2000? авту то я ещё не взял, будет как аргумент в снижени прайса. |
| Автор: | Саня [ 06 01 2008, 18:34 ] |
точно не знаю могу соврать но вроде одно сиденье перешить от 140 до 230 б примерно смотря где делать и обшивка |
| Автор: | Solo [ 06 01 2008, 18:46 ] |
так перешивка выходит уже не так много а сам материал где искать? у официалов по вину? |
| Автор: | chemist [ 06 01 2008, 19:34 ] |
Solo : так
перешивка выходит уже не так много а сам материал где искать? у официалов по вину? Если обычные сиденья, то смотрим номера деталей тут http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-52_2284/ , №3 и 4 Если спортивные, то тут http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-52_2312/, №4 и 5 Цена на обивку сиденья и спинки для спорт-сиденья (брал сам только что, у самого проблема с подогревом точно такая же) Спинка - 365 евро Сиденье - 319 евро Срок поставки был месяц. Если брать по наличию - дороже ессессно. |
| Автор: | Solo [ 08 01 2008, 13:23 ] |
я кстати вот ещё чего разузнал. в e36 жопогрей отдельно и говорят его можно подложить, что б обивку не менять |
| Автор: | Halt83 [ 08 01 2008, 14:03 ] |
а как узнать какая у меня кожа (чтобы по фактуре не отличалась ) или заменитель, что тоже может быть ? Только по VIN у официалов ? |
| Автор: | chemist [ 08 01 2008, 23:49 ] |
Halt83 : а как узнать какая у меня кожа (чтобы по фактуре не отличалась ) или заменитель, что тоже может быть ? Только по VIN у официалов ?
Я могу по ВИН сказать код обивки |
| Автор: | Саня [ 27 02 2008, 15:24 ] |
Блин посадил на пассажирское сиденье двух человек сразу после этого обогрев этого сиденья отказал |
