| Люфт приводного вала колеса https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42624 |
| Автор: | dreadnaxt [ 09 12 2010, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт оборотного приводного вала колеса |
1. ну похоже, на е30 было такое 2. нет, это только пыльники 3. сам шарнир имеет люфт вобще я так ездил 2 года, потом поменял просто потому что очень дешёво подвернулись бу привода без люфта. но это е30, там всё кондовое было довольно. как-то даже с одним оторванным креплением движка проехал 500км))) только удивлялся, почему крыльчатка стала цеплять немного за радиатор))) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 12 2010, 22:00 ] |
dreadnaxt : 1. ну похоже, на е30 было такое 2. нет, это только пыльники 3. сам шарнир имеет люфт на Е-36 тоже самое было -помогла замена ШРУСА |
| Автор: | Стрaнник [ 09 12 2010, 22:05 ] |
dreadnaxt : 3. сам шарнир имеет люфт х.з. как такое может быть... значит все-таки искать валы...... |
| Автор: | Стрaнник [ 09 12 2010, 22:07 ] |
romanandreev_78 : на Е-36 тоже самое было -помогла замена ШРУСА Мне это поможет? Любопытствую, что еть ШРУС? |
| Автор: | dreadnaxt [ 09 12 2010, 22:13 ] |
ну это то что по концам вала как раз. на них одеваются ремкомплекты 5,6 вроде отдельно их нет, только в сборе всё идёт |
| Автор: | treex [ 09 12 2010, 22:16 ] |
Если левый?и диаметр 31 мм?....то есть этот"хренов вал" |
| Автор: | loki [ 09 12 2010, 22:18 ] |
Реплика от Капитана Очевидности: "оборотным", кстати, вал называется лишь потому, что при его заказе по оригиналу, старый отсылается на завод-изготовитель. Это вовсе не название запчасти, как кажется аффтару
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 12 2010, 22:18 ] |
Стрaнник : romanandreev_78 : на Е-36 тоже самое было -помогла замена ШРУСА Мне это поможет? Любопытствую, что еть ШРУС? шарнир равных угловых скоростей - то бишь оборотный привод, меняй
| Автор: | dreadnaxt [ 09 12 2010, 22:19 ] |
loki оборотный потому что верится |
| Автор: | Стрaнник [ 09 12 2010, 22:27 ] |
romanandreev_78 : шарнир равных угловых скоростей - то бишь оборотный привод, меняй как я понимаю деталь №1? loki : Реплика от Капитана Очевидности:"оборотным", кстати, вал называется лишь потому, что при его заказе по оригиналу, старый отсылается на завод-изготовитель. Это вовсе не название запчасти, как кажется аффтару Так еще кажется каталогу BMWCATS |
| Автор: | loki [ 09 12 2010, 22:37 ] |
: Так еще кажется каталогу BMWCATS Я Вам больше скажу: так кажется всем каталогам, построенным на основе ЕТК. Потому что они созданы для заказа запчастей. И поэтому слово "оборотный" там вполне уместно. Что ничуть не отрицает того факта, что сама запчасть так не называется. Вот например: 11 00 1 439 655 - "оборотный силовой агрегат". Вы двигатель называете имеено так? А вот это: 12 31 7 509 111 - "оборотный компактный генератор". Ну Вы поняли, да? |
| Автор: | Стрaнник [ 09 12 2010, 22:43 ] |
loki : Я Вам больше скажу: так кажется всем каталогам, построенным на основе ЕТК. Потому что они созданы для заказа запчастей. И поэтому слово "оборотный" там вполне уместно. Что ничуть не отрицает того факта, что сама запчасть так не называется. Вот например: 11 00 1 439 655 - "оборотный силовой агрегат". Вы двигатель называете имеено так? А вот это: 12 31 7 509 111 - "оборотный компактный генератор". Ну Вы поняли, да? Все понял. Кстати, экзист называет искомую мной деталь "Вал приводной"... Да и вряд ли я буду заказывать оригинальный девайс.... Уж не мне точно говорить о колхозе имея авто которому пошел двенадцатый год
| Автор: | loki [ 09 12 2010, 22:47 ] |
вообще, его просто приводом называют и усе. все, конец реплики, продолжаем обсуждение проблемы |
| Автор: | forezzz [ 09 12 2010, 23:39 ] |
Тоже был стук при трогании и еще включения первой, приговорили привод, поменял и все...тишина кстати с приводом мне помог Andrii, он в белоруссии, отправлял поездом оригинал б/у привод, люфтов нет вообще, и цена
| Автор: | Стрaнник [ 09 12 2010, 23:44 ] |
forezzz : с приводом мне помог Andrii, он в белоруссии, отправлял поездом оригинал б/у привод, люфтов нет вообще, и цена Моно ценник в личку? |
| Автор: | Стрaнник [ 10 12 2010, 17:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Люфт приводного вала колеса |
Еще какие есть мысли, друзья? |
