| Перегрев CD https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=42576 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Эндрю760 [ 08 12 2010, 22:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Перегрев CD |
Народ, нужна подсказка, опыт, что ли... стоял кассетничек, обычный, не бизнесс, вместо него воткнул CD-шник, бизнесс. Всё встало как родное, и ничего не переделывал. Теперь вопрос: спустя час работы диска, магнитола переключается автоматом на радио, а тут как-то пришлось вытащить её- он оч сильно горячая. подскажите, что это? и есть ли возможность это победить, если это косяк???? помогите!
| Автор: | Эндрю760 [ 08 12 2010, 23:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перегрев CD |
сладкая_стекловата : ехал в питер, слушал диски на магнитоле алпайн старенькой. к середине ночи она мне написала HI TEMP и врубила радио... оказалось, что магнитола хотела написать hi temperature =_- наверно так и должно быть... Т.е. перегрев это нормально?? |
| Автор: | Lix [ 08 12 2010, 23:08 ] |
Ну конечно. Там ведь все вертится, трется. Если охлаждение плохое - будет греться. |
| Автор: | koop [ 08 12 2010, 23:10 ] |
Выключаться вряд ли должна, не правильно это... Так для справки- у меня kenwood стоит, так он тоже адско горячий! Но перебоев в работе нет! |
| Автор: | Эндрю760 [ 08 12 2010, 23:12 ] |
Lix : Ну конечно. Там ведь все вертится, трется. Если охлаждение плохое - будет греться. Это понятно, но магнитофон штатный БМВ, я не думаю, что там так рассчитано, на 1 час... может продуть- промыть чего надо? ![]() Дык, она просто переключается на радио, с CD на радио... |
| Автор: | Эндрю760 [ 08 12 2010, 23:14 ] |
сладкая_стекловата : Андрю760 : Это понятно, но магнитофон штатный БМВ, я не думаю, что там так рассчитано, на 1 час... спустя час точно не должна. мыть, чистить, ремонтировать))Вот следующий вопрос ЧТО чистить??? |
| Автор: | koop [ 08 12 2010, 23:15 ] |
сладкая_стекловата : koop : Выключаться вряд ли должна, не правильно это... Так для справки- у меня kenwood стоит, так он тоже адско горячий! Но перебоев в работе нет! а никто и не говорил про "выключаться". вам показалось.Хорошо... Напишу подругому, выключается сам проигрыватель и вместо него включается радио! |
| Автор: | Эндрю760 [ 08 12 2010, 23:19 ] |
koop : сладкая_стекловата : koop : Выключаться вряд ли должна, не правильно это... Так для справки- у меня kenwood стоит, так он тоже адско горячий! Но перебоев в работе нет! а никто и не говорил про "выключаться". вам показалось.Хорошо... Напишу подругому, выключается сам проигрыватель и вместо него включается радио! точно...можно и так, хотя, куда ужж понятннее)) кста, а может, воздуховоды центральные дуют на неё?? |
| Автор: | koop [ 08 12 2010, 23:29 ] |
Да там вообще места мало и охлаждение соответственно никакое! Незнаю может чушь но всё же... у знакомого ноутбук когда нагревался выключался, в сервис центре приговорили материнскую плату. Как обьяснили в ней микро трещина и при нагреве она расширялась и пропадал контакт. Вот! |
| Автор: | Lawnmower [ 08 12 2010, 23:44 ] |
Оригинальный майфун BMW Business CD перегревается при прослушивании дисков, для защиты от перегрева и поломки он переключается на радио, но сначала он предупреждает, что перегрелся, надпись выводит на английском, не помню какую. Это нормально. Умная техника, по идее получается, что там какой-то датчик стоит. У меня такое случается время от времени, ососбенно если на полную громкость врубить на долго. И случается это и зимой и летом. Час работы это вроде как мало, но может ты его печкой изнутри подогреваешь??? |
| Автор: | Эндрю760 [ 08 12 2010, 23:56 ] |
Lawnmower : Оригинальный майфун BMW Business CD перегревается при прослушивании дисков, для защиты от перегрева и поломки он переключается на радио, но сначала он предупреждает, что перегрелся, надпись выводит на английском, не помню какую. Это нормально. Умная техника, по идее получается, что там какой-то датчик стоит. У меня такое случается время от времени, ососбенно если на полную громкость врубить на долго. И случается это и зимой и летом. Час работы это вроде как мало, но может ты его печкой изнутри подогреваешь??? Ну печка да, греет естественно, зима же |
| Автор: | NaimaD [ 09 12 2010, 01:46 ] |
Lix : Ну конечно. Там ведь все вертится, трется. Если охлаждение плохое - будет греться. Нечему там тереться особенно. Моторчик на подшипнике маломощный, линза на платформе с червячной передачей, поворачивающейся только тогда, когда надо... Думаю, всё же от печки перегревается... Автор, попробуй не направлять воздух в лицо (оставить на стекла и в ноги), поможет? |
| Автор: | Эндрю760 [ 09 12 2010, 01:59 ] |
NaimaD : Lix : Ну конечно. Там ведь все вертится, трется. Если охлаждение плохое - будет греться. Нечему там тереться особенно. Моторчик на подшипнике маломощный, линза на платформе с червячной передачей, поворачивающейся только тогда, когда надо... Думаю, всё же от печки перегревается... Автор, попробуй не направлять воздух в лицо (оставить на стекла и в ноги), поможет? Тоже думал, нообдув "в лицо" нужен, ибо потеют боковые стёкла. Я думаю, что греется сам трансформатор самой магнитолы.
| Автор: | NaimaD [ 09 12 2010, 02:08 ] |
Андрю760 : NaimaD : Lix : Ну конечно. Там ведь все вертится, трется. Если охлаждение плохое - будет греться. Нечему там тереться особенно. Моторчик на подшипнике маломощный, линза на платформе с червячной передачей, поворачивающейся только тогда, когда надо... Думаю, всё же от печки перегревается... Автор, попробуй не направлять воздух в лицо (оставить на стекла и в ноги), поможет? Тоже думал, нообдув "в лицо" нужен, ибо потеют боковые стёкла. Я думаю, что греется сам трансформатор самой магнитолы. ![]() Закрой заслонку центральных воздуховодов, боковые оставь |
| Автор: | Эндрю760 [ 09 12 2010, 06:48 ] |
NaimaD : Андрю760 : NaimaD : Lix : Ну конечно. Там ведь все вертится, трется. Если охлаждение плохое - будет греться. Нечему там тереться особенно. Моторчик на подшипнике маломощный, линза на платформе с червячной передачей, поворачивающейся только тогда, когда надо... Думаю, всё же от печки перегревается... Автор, попробуй не направлять воздух в лицо (оставить на стекла и в ноги), поможет? Тоже думал, нообдув "в лицо" нужен, ибо потеют боковые стёкла. Я думаю, что греется сам трансформатор самой магнитолы. ![]() Закрой заслонку центральных воздуховодов, боковые оставь Дык, а толку-то? доступ воздуха буит открыт через климат, а закрыва придётся воздуховоды, крторые находятся выше!
| Автор: | Aleha [ 09 12 2010, 07:12 ] |
выключаться точно не должен! видимо есть проблемка |
| Автор: | Aleha [ 09 12 2010, 07:15 ] |
может-быть включена какая-нибудь функция? Попробуй скинуть на заводские настройки!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Эндрю760 [ 09 12 2010, 07:47 ] |
Алексей 777 : может-быть включена какая-нибудь функция? Попробуй скинуть на заводские настройки!!!!!!!!!!!!! а как это сделать? |
| Автор: | toolshed [ 09 12 2010, 09:25 ] |
Андрю760 : NaimaD : Андрю760 : NaimaD : Lix : Ну конечно. Там ведь все вертится, трется. Если охлаждение плохое - будет греться. Нечему там тереться особенно. Моторчик на подшипнике маломощный, линза на платформе с червячной передачей, поворачивающейся только тогда, когда надо... Думаю, всё же от печки перегревается... Автор, попробуй не направлять воздух в лицо (оставить на стекла и в ноги), поможет? Тоже думал, нообдув "в лицо" нужен, ибо потеют боковые стёкла. Я думаю, что греется сам трансформатор самой магнитолы. ![]() Закрой заслонку центральных воздуховодов, боковые оставь Дык, а толку-то? доступ воздуха буит открыт через климат, а закрыва придётся воздуховоды, крторые находятся выше! ![]() воздух в середине перекрываешь заслонками, боковые оставляешь. вот тебе обдув стекол, и вот тебе отсутствие "в морду" правда, от этого ничего не изменится. можешь хоть вообще климат выключить у меня тож сидюшник греется, и диски горячие и у всех кого знаю, такая же фигня. дело в ограниченном пространстве и недостаточном охлаждении. но надпись HI TEMP не появлялась никогда и сидюшник не отключался. только греется. |
| Автор: | Nik [ 09 12 2010, 09:41 ] |
У меня на Sony после пары часов на дисках можно яичницу жарить... |
| Автор: | Aleha [ 09 12 2010, 10:06 ] |
Что бы скинуть на заводские настройки на панели должна быть маленькая кнопка которую можно нажать или спичкой или чем нибудь тонким |
| Автор: | Эндрю760 [ 09 12 2010, 10:36 ] |
Алексей 777 : Что бы скинуть на заводские настройки на панели должна быть маленькая кнопка которую можно нажать или спичкой или чем нибудь тонким Что-то я там такой не помню. |
| Автор: | Эндрю760 [ 09 12 2010, 22:14 ] |
Lawnmower : Оригинальный майфун BMW Business CD перегревается при прослушивании дисков, для защиты от перегрева и поломки он переключается на радио, но сначала он предупреждает, что перегрелся, надпись выводит на английском, не помню какую. Это нормально. Умная техника, по идее получается, что там какой-то датчик стоит. У меня такое случается время от времени, ососбенно если на полную громкость врубить на долго. И случается это и зимой и летом. Час работы это вроде как мало, но может ты его печкой изнутри подогреваешь??? Короче, я вот к чему пришёл. . . снял [censored] верхнюю крышку магнитолы, т.е., теперь, горячий воздух беспрепятственно должен покидать магнитолу. Если моя теория подтвердится- то насверлю отверствий в верхней крышке и прикручу её обратно. Усё, таперь ждём.
| Автор: | NaimaD [ 09 12 2010, 23:19 ] |
Андрю760 : Lawnmower : Оригинальный майфун BMW Business CD перегревается при прослушивании дисков, для защиты от перегрева и поломки он переключается на радио, но сначала он предупреждает, что перегрелся, надпись выводит на английском, не помню какую. Это нормально. Умная техника, по идее получается, что там какой-то датчик стоит. У меня такое случается время от времени, ососбенно если на полную громкость врубить на долго. И случается это и зимой и летом. Час работы это вроде как мало, но может ты его печкой изнутри подогреваешь??? Короче, я вот к чему пришёл. . . снял [censored] верхнюю крышку магнитолы, т.е., теперь, горячий воздух беспрепятственно должен покидать магнитолу. Если моя теория подтвердится- то насверлю отверствий в верхней крышке и прикручу её обратно. Усё, таперь ждём. ![]() стоило бы понять сначала, наверное, греется она сама, или её всё таки печка греет. Во втором случае, наделав отверстий только сделаешь хуже, имхо.. |
| Автор: | Эндрю760 [ 09 12 2010, 23:36 ] |
NaimaD : Андрю760 : Lawnmower : Оригинальный майфун BMW Business CD перегревается при прослушивании дисков, для защиты от перегрева и поломки он переключается на радио, но сначала он предупреждает, что перегрелся, надпись выводит на английском, не помню какую. Это нормально. Умная техника, по идее получается, что там какой-то датчик стоит. У меня такое случается время от времени, ососбенно если на полную громкость врубить на долго. И случается это и зимой и летом. Час работы это вроде как мало, но может ты его печкой изнутри подогреваешь??? Короче, я вот к чему пришёл. . . снял [censored] верхнюю крышку магнитолы, т.е., теперь, горячий воздух беспрепятственно должен покидать магнитолу. Если моя теория подтвердится- то насверлю отверствий в верхней крышке и прикручу её обратно. Усё, таперь ждём. ![]() стоило бы понять сначала, наверное, греется она сама, или её всё таки печка греет. Во втором случае, наделав отверстий только сделаешь хуже, имхо.. Ну вот посмотрю, хотя бы какие-то действия...завтра-послезавтра станет известно. |
