08 12 2010, 21:46
у братухи случай . проехал на открученном колесе около 3 км после это затянул поехал дальше началось дрожение , думал балансировка , сделал не помогло, что могло погнуть 1- тормозной диск,2- ступицу,,или что еще у кого что было ,жду
08 12 2010, 21:52
Могло подшипник ступицы разбить, рулевые тяги или наконечники, а может просто колесо криво притянул
Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
08 12 2010, 22:04
ну если бы подшипник то он гудел бы , значит он отпадает,рулевые тяги и наконечник тож проверял , колесо он после этого балансировал так что криво затянуто тоже отпадает, ну кто еще что посоветует
08 12 2010, 22:05
Может и сайленты на редукторе... Был и такой случай... А не проще к мастерам загнать, чем гадать? Причина разная может быть...
08 12 2010, 22:07
Shamil' : Может и сайленты на редукторе... Был и такой случай... А не проще к мастерам загнать, чем гадать? Причина разная может быть... колесо переднее, у мастеров были ничего не нашли |
08 12 2010, 22:08
не охото просто лавандосы выбрасывать на ветер , путем замены всего подряд ,менять то не знаешь что
08 12 2010, 22:11
А на какой скорости дрожит?
Рекомендуем почитать на тему дрожение нужен совет
08 12 2010, 22:14
Shamil' : А на какой скорости дрожит? примерно от 30 начинает и на 120 уходит , но думаю уходит при120 потому что скорость большая и уже не чувствуется |
08 12 2010, 22:18
аааапппп
08 12 2010, 22:38
Сними с нормальной машины колесо и поставь на свою. Если пропадет значит что-то с диском или резиной, а если нет ищи дальше. Может ступица, может тяга какая-нибудь...
08 12 2010, 22:45
хорошо вот с колесом он еще не пробовал скажу пусть попробует завтра
08 12 2010, 22:59
abdulla : хорошо вот с колесом он еще не пробовал скажу пусть попробует завтра Удачи! |
08 12 2010, 23:02
Думаю, что это колесо. У меня после смены колёс в сезон постоянно такое Г повторяется. подтягиваю, и никаких проблемм.
08 12 2010, 23:21
Андрю760 : Думаю, что это колесо. У меня после смены колёс в сезон постоянно такое Г повторяется. подтягиваю, и никаких проблемм. ![]() А может грузик проибалсооо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208 |
